Petr Hrbek Vloženo 13. leden 2017 Sdílet Vloženo 13. leden 2017 (editace) Zdravím, ihned po nastartovaní se rozsvítí kontrolka teploty motoru. I při studeném motoru. Občas po chvíli zhasne, občas ne. Čím to je? Čidlo teploty? Díky za radu. Editováno: 13. leden 2017, autor: Petr Hrbek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolezelu Vloženo 10. Duben 2019 Sdílet Vloženo 10. Duben 2019 Mrkni na expanzní nádobku zda nemáš málo vod, nebo není čidlo zanesené. :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marass Vloženo 25. Duben 2019 Sdílet Vloženo 25. Duben 2019 Tak,tak dělá to čidlo v expanzce, znečistěná kapalina, nebo prostě stáří, kontakyty zoxidují a už svítí a to krásný infarktový pípnutí hned po nastartovaní :D to čidlo je součástí expanzky-takže výměna celé nádobky cena cca 250(polsko ,čína) až 650, výměna v pohodě doma. Řešení oškrabání kontaktů šroubovákem nemá většinou dlouhého trvaní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
holy Vloženo 13. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 13. Červenec 2019 Ahoj. Přítelkyně má Fabii I 1,4 AUA Řeším několik problémů. Někdy nefunkční palivoměr - v zimě fungoval, v létě ne. Diag psala přerušený obvod nebo zkrat na kostru. Zjištěná příčina: pravděpodobně přerušené vedení od snímače plováku k přísrojové desce. Dneska jsem zjistil, že na snímači není zem. Vyřešeno přizeměním snímače na karoserii. Původní zemnící bod je za přístrojovkou. Palivoměr je funkční. Nesmyslná teplota na displeji - Venku cca 20°C na displeji v otáčkoměru ale teplota -31,5°C. Po chvíli se vyšplhala na +6,5°C. Po několikerém nastartování najednou skočilo +19°C. Domnívám se, že závada může být opět v přerušeném vedení od čidla venkovní teploty. Dotaz: Kde se to čidlo fyzicky nachází? Nenašel jsem jej. Červená kontrolka chladící kapaliny a výstražný signál - aktivuje se nahodile, bez zjevné příčiny. Teplota na teploměru přístrojovky je v půlce stupnice, podle diag je teplota chladící kapaliny kolem 87°C. Mám podezření na vadné čidlo, nebo opět přerušené vedení k ŘJ. Dotaz: Kde se tohle čidlo v motoru nachází? Je to čidlo v domku termostatu, nebo čidlo na horní pravé straně bloku? Uvítám všechny rady, tipy, návody. Díky moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 13. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 13. Červenec 2019 To si ze mě děláš srandu? Jaký název má toto téma? Tak se podle toho zařiď, nebo to budu muset udělat já a to nedopadne dobře. Respektuj pravidla fora a zaměření jednotlivých témat! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
