Ondro TSI Vloženo 11. leden 2020 Sdílet Vloženo 11. leden 2020 (editace) V 25. 12. 2019 na 12:37, Caster napsal: Odběr do cca 10 mA by měl být v pohodě (za měsíc to je 7,2 Ah). Po uzavření auta spotřeba neklesne ihned, ale může to trvat i 20 minut než se se auto uspí. Pro dobré zdraví baterie je základ rozpojit konektor u "-" pólu (sonda proudu). To zajistí nabíjení baterie na 100% místo 80%, což baterii samozřejmě ničí (sulfatace, ztráta kapacity, nízké napětí - problémy se spuštěním spotřebičů typicky přídavné topení aj.). Ahoj Caster, chcem sa opýtať, čo konkrétne si myslel pod tým rozpojenie mínus pólu a hlavne aký to má súvis s nabíjaním batérie na 100% ? Ak ide o meranie veľkosti prúdu, čiže sériové zapojenie meracieho prístroja medzi mínus pól a kontaktom auta, tak ok. Ide mi o to nabíjanie na 100 %. Editováno: 11. leden 2020, autor: Ondro TSI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Caster Vloženo 11. leden 2020 Sdílet Vloženo 11. leden 2020 (editace) @Ondro TSI Rozpojením malého konektoru u "-" pólu baterie se vyřadí sonda proudu, která posílá údaje o proudu, napětí a teplotě akumulátoru do řídící jednotky. Řídící jednotka se tak přepne z režimu "inteligentního" nabíjení baterie na max. 80% na "konvenční" nabíjení, kdy bude baterie nabíjet na 100%, což mj. požadují všichni výrobci baterií. Současně dojde k vypnutí Start/Stop, pokud je jím auto vybaveno. Baterie bude mít maximální výdrž, spolehlivě udrží napětí a nebude docházet k jejímu ničení sulfatací. Svoji baterii monitoruji dálkově přes síť SigFox (V: 1274 = 12,74 V): Jde o gelovou baterii Exide ES900, Ford Mondeo, která má cca 13 V při plném nabití. Editováno: 11. leden 2020, autor: Caster 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.Honza. Vloženo 12. leden 2020 Sdílet Vloženo 12. leden 2020 (editace) Nemohu nikde najít konečný nabíjecí proud u charakteristiky IU pro akumulátor AGM s kapacitou 60 Ah. Našel jsem v jednom článku u popisu charakteristiky U, že "Konečný nabíjecí proudu dosahuje asi 0,002 násobku jmenovité kapacity akumulátoru". Tedy v mém případě ukončím nabíjení, pokud proud klesne na 120 mA? Mám totiž jen laboratorní zdroj a tak musím nabíjení trochu hlídat. Tak už nemusím. V Lidlu byla akce na nabíječku Ultimate Speed ULGD 5.0 A1. Počáteční napětí bylo 12,39 V, asi po 9 hodinách po odpojení nabíječky 12,77 V. Editováno: 4. Únor 2020, autor: .Honza. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondro TSI Vloženo 13. leden 2020 Sdílet Vloženo 13. leden 2020 Caster, ďakujem za odpoveď. Prosím Ťa, mohol by si mi dať viac informácií o tom monitorovaní batérie na diaľku? Čo si mám kúpiť, ako sa volá to zariadenie čo máš v aute a pod.? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Caster Vloženo 13. leden 2020 Sdílet Vloženo 13. leden 2020 @Ondro TSI Zařízení na dálkový monitoring napětí baterie jsem si udělal sám ;-). Plošný spoj a program v mikroprocesoru ATtiny. Jde o malé zařízení, které jsem dal do krytu běžné USB nabíječky do auta. Zařízení nevyžaduje SIM kartu ani WiFi, funguje spolehlivě po celé Evropě s dosahem k nejblížšímu vysílači SigFox až 50 km. Pracuje v režimu spánku (odběr jen několik µA), s tím, že se každou hodinu probudí, změří napětí a odešle změřenou hodnotu. To lze snadno sledovat na webové stránce, i v mobilu, viz ukázka výše. Přestože zařízení neobsahuje GPS, na mapě lze hrubě zjistit, v jakém městě se auto momentálně nachází. Použití je snadné, jednoduše se zasune do 12V zásuvky v autě. Udělám fotku finální podoby zařízení (dole fotka z posledního dolaďování na stole, zelená destička), dám ji sem a zvážím případný prodej. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 14. leden 2020 Sdílet Vloženo 14. leden 2020 před 14 hodinami, Ondro TSI napsal: Caster, ďakujem za odpoveď. Prosím Ťa, mohol by si mi dať viac informácií o tom monitorovaní batérie na diaľku? Čo si mám kúpiť, ako sa volá to zariadenie čo máš v aute a pod.? Nie je to úplne na diaľku, ale aspoň si to môžeš bežne kúpiť.https://www.alza.sk/auto/ctek-ctx-battery-sence-d4525454.htm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Caster Vloženo 14. leden 2020 Sdílet Vloženo 14. leden 2020 @E1. Ten CTEK CTX Battery sense mám taky, přes BT to ale funguje jen v autě. Navíc to myslím nezobrazuje na grafu napětí ve voltech, ale jen %. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Caster Vloženo 14. leden 2020 Sdílet Vloženo 14. leden 2020 SigFox V, bezdrátový měřič napětí autobaterie: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orlov Vloženo 16. leden 2020 Sdílet Vloženo 16. leden 2020 Mne úplne postačuje tento https://www.aliexpress.com/item/33025217403.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dwBfcso Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ales-r Vloženo 19. leden 2020 Sdílet Vloženo 19. leden 2020 Chyba je, že napětí uvedené tímto měřičem, ti podává špatné údaje, mám zijštěno že mi tento měřič napětí proměřuje cca o 0,5V, dále když ho zapojíš v autě, tak tam jsou další ztráty napětí, běžící ventilátor, rádio, atd... Na baterce naměřím stabilních 14,4V, ale měřič v autě ukazuje napětí od cca 13,4V do 13,8V. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orlov Vloženo 20. leden 2020 Sdílet Vloženo 20. leden 2020 Nie je to celkom tak. Dal som si tu námahu a odmeral to aj na baterke, rozdiel je len 0,2V. Takže zopakujem - mne to na informáciu úplne stačí. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kimmi Vloženo 20. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2020 Dnes som menil baterku na Fabii II 1.4 16V,bola tam Varta asi druhá pochybujem že origo r.v.auta 09,dal som Akuma,no výmena hotový pôrod,nemohol som odklopit ten vrchný kryt,no nakoniec sa podarilo, Varta odišla z večera do rána. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Twisted Vloženo 20. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 20. Srpen 2020 (editace) Klidně mohla být origo, prvovýrobní Varty vydrží běžně 10+ let. Výměnu jsem si nechal udělat v servisu a i tam se s tím mechanik trápil. Editováno: 20. Srpen 2020, autor: Twisted Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
.Honza. Vloženo 23. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 23. Srpen 2020 Mě pomohlo toto video, i když jsou to jen fotografie. https://www.youtube.com/watch?v=YCGLAY8cpAM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orlov Vloženo 24. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 24. Srpen 2020 Ja som menil aku v decembri 2019. Bola to Varta orig z výroby z roku 2009. Menil som preventívne, pretože ráno mala napätie len 11,7 V. Chcel som kúpiť znova Vartu, ale predajca ma od toho odhovoril, pretože odkedy presunuli výrobu z Čiech do Poľska, tie Varty vraj už vydržia len 3-4 roky. Preto som kúpil na jeho doporučenie Master-Sport. Menil som sám a pri uvoľňovaní vrchného krytu sa mi podarilo ulomiť jeden držiak, ale po namontovaní novej aku všetko drží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Albín Vloženo 24. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 24. Srpen 2020 Nevím tedy kde to kdo vzal že se varta přesunula do polska,jsem z České Lípy a varta se tady stále vyrábí,dokonce před pár lety postavili fungl novou halu kde si samy vyrábí plastové boxy baterek. Takže varta je stále vyráběna v čechách,konkrétně v České Lípě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 20. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 20. Říjen 2020 Tak co, vejde se mi baterka délky 250mm do kastlíku (FII před FL 1,4)? Exide v konfigurátoru nabízí EA530 (ostatní neberu), ale jinde nabízí i ty delší... Současná Varta Blue dyn. 52Ah se tam vejde v pohodě - ta je krátká, i když nafouklejší než originál 44Ah. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mambo Vloženo 21. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 21. Říjen 2020 Nedávno jsem dával Exide premium 53 Ah, 540 A. Ta je rozměrově cca stejná jako origo. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 22. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2020 Jiná, trochu větší alternativa, není? Exide zrovna plánuju. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
l79 Vloženo 22. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2020 Exide doporučuju, na OII mi 2x po 2,5 letech odešla Varta Silver dynamic, která je podstatně dražší. Takže Vartu už neberu. Exide jede 5 rok a bez problému a to jezdí na krátké trasy. Když jsem se o baterie zajímal co pořídit, tak v testech u Exide byla uváděna i relativně nízká doba (v km) potřebná pro dobití, daleko nižší než u Varty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 22. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2020 45 minutes ago, bouchy said: Jiná, trochu větší alternativa, není? Exide zrovna plánuju. Mne sa zmestika Exide Premium EA640, ale ja som už od výroby mal 60 Ah batériu, tak neviem, či nemám väčší kastlík ako ty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 22. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2020 @e1. Kastlík jiný máš, já mám 1,4 a bez klimy a dalšího náročnějšího vybavení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
e1. Vloženo 22. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2020 Tak to vôbec nerieš a daj tam tú 530-ku, aj to bude bohato stačiť. Pár rokov dozadu som v salóne v nových Rapidoch videl 36 Ah batérie, takže ak sa ti tam zmestí 53 Ah akumulátor, tak budeš mať takmer o polovicu väčší, než dnešný štandart. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 22. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2020 Já už tam 52 mám a v poho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mambo Vloženo 22. Říjen 2020 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2020 (editace) Ten kastlík se dá snadno změřit. Asi budu mít stejný jako ty. Pak dát akorát pozor na výšku, abys tam ten horní kryt mohl zacvaknout. Předtím jsem měl původní z výroby od roku 2008 a ta měla 44 Ah a startovací proud asi nějakých 360 A, takže tahle s proudem 540 A je až až. Měnil jsem jí minulý týden a nesrovnatelné. Jestli tam nemáš nějakou extra elektrickou výbavu, měla by určitě stačit. Editováno: 22. Říjen 2020, autor: mambo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
