Netopí fouká studený vzduch
Romeceks
 Share
Recommended Posts
Když jedu od 0 do 150 km/h  je jedno jestli na to šlapu nebo jedu úsporně tak teplota chladící kapaliny je pořad na 90°C.
Jakmile jedu nad 180 km/h chladící kapalina mi klesne na 60°C  a to vše při venkovní teplotě 3°C (termostat, chlad.kapalinu, vodní pumpu jsou nový vyměněný a rozvody dělaný asi měsíc zpět) a když jedu zase min jak 150 třeba 120 nebo 90 tak se chlad kapalina vrátí zase na 90 °C.
Plus přitom všem mi skoro vůbec netopí, i když je zahřátej na 90°C tak nezatopí, pouze lehký závan tepla... A od tech 150 km/h do 220 km/h fouká studený vzduch tak že mi jsem v autě musel sedět v bundě a byla mi zima na ruce a na nohy...
Předem děkuji za rady je to opravdu záhada....
Link to comment
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Robí to aj mne presne ako popisuješ, ked idem po dialnici 150 km/h a viac ide chladnejší vzduch. Ale nezaregistroval som, že by klesala ručička ukazovateľa teploty chladiacej kvapaliny (takuto rychlosť využívam iba chvílkovo). V zimných mesiacoch pri dialničnej rýchlosti 130 -140 km/h mam teplotu climatroniku nastavenú oveľa vyššie (22-24 °C) ako pri jazde v meste (19 °C
Link to comment
  • 4 years later...
Zdravím prosím o radu.. mám superba 1 2007 103 kw 2.0 tdi. Fouká vzduch ale netopí? Čím to muže být ? Dělal jsem nové rozvody vak pumpu olej čerpadlo hřídel tak sem vypustil všechno dal jsem to do kupy ovdušnil jsem to a stále nejde teplý vzduch… hadice u motoru je tepla ale něco to nechce pustit .. Hledal jsem njakou klapku ale nenašel jsem žádnou klapku na regulaci tepla… Děkuji za každou radu už si nevím rady furt se mlži auto teď v zimě bez topení se nehodí
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
 Share
