Výměna předních repro - demontáž tapeců
Zdravím,
nikde jsem nenašel žádný návod na demontáž předních tapeců na Rapidu. Zítra mi přijdou nové repráky, ty staré jsou strašné.
Má někdo podrobný návod (nebo nějaký odkaz), kam sáhnout, co povolit, jak odendat a tak dále?
Moc děkuji za jakékoliv rady.
Editováno: , autor: Mareczekh
Ja som menil pred rokom repráky,a doporučujem ti nedávať MDF podložky,lebo v dverách Rapidu je dosť veĺká vlhkosť,a podložky sa mi po roku rozpadli,preto som si dal teraz urobiť zo silonu,ktore som podlepil obojstranou páskov a na veky pokoj.A ktomu tapacíru začni madlom zo spodu madla uvolníš plast maš tam taku malú dierku tam začni ťahať ide to i nechtom,vo vnutry madla su 2ks torx šruby,tie povolíš,potom dole na spodku tapacira zohni sa pod dvere a niekde v strede tapacira uvidiš matku ktorú musiš pretočiť pol otačky,drží tapacir,veĺkosť matky 10,a potom len vycvakneš celý tapacir,pri okne tlač tapacir smerom hore.Verim,že to zvládneš.
Použil som tiež lakované podložky  MDF-D.14, mám ich od 2015, tak isto ich má aj Temik.sk od roku 2015. Zatiaľ  sa nerozpadli.  Tapec rozoberať v teple:) inak všetko oblámeš :) Samozrejme, k tej demontáži treba odcvaknúť lanko zámku, na strane vodiča LED centrálu... Ja som si preventívne kúpil aj umelohmotné cvočky do rezervy, ak by som ich urval. Urval som len dva :).Tak ako píše ČudlR, montpáka je najlepšia. Nevytrhávať ten tapacír z toho okna silou, ide to ľahko, treba začať od zrkadla..
Cao, prosim te, kde sis ty podlozky nechaval delat? Jako nejaka firma na pracovani s plastama?
Ahoj trochu oneskorene,mam toho veľa.Takže podložky zo silonu som riešil tak,že som si našiel cez net firmu ktorá to u nás predáva,dali mi asi metrový kus  priemer 170cm,ktorý predtým odvažili,a ja som to dal ztočiť na sustruhu jednému pánovi,dal som mu rozmery 165 vnutro 135 keď dobre pametám zvyšok som vratil,odvažili a zaplatil cena 50eur a sustružmik 10eur.
@marek44 - stejne to nejak nechapu. To jsi jako koupil metrovy kus valce, ktery mel 170cm v prumeru a soustruznik, ti z neho udelal 4x krouzky 165mm v prumeru?
@touareg3 - jj dival jsem se na ne, ale bohuzel, z tech obrazku neni vubec patrny jak presne vypadaji. Chtel bych uplne to samy, jaky jsou ty MDF podlozky z te preklizky, co tak rady bobtnaji po roce nebo dvou, ale v plastu.
Takže repete.Metrový kus silonu vo firme o priemere 170mm mi odvážili a požičali.Sústružník odrezal z neho 4ks o hrúbke 2cm.Zfrezoval z nich vonkajšok 165mm,vnútro 135mm,veľa odpadu nebolo.Zvyšok silonu cca 92cm som vrátil,odvážili koľko som spotreboval a zaplatil.
  • o 3 měsíce později...
