Pojistková skříň - zapojení autokamery
osobne
Koupil jsem autokameru:
https://www.aliexpress.com/item/Car-DVR-Dash-Camera-Cam-Video-Recorder-Camcorder-DVRs-dashcam/32809626345.html
Zapojit se má přímo do pojistkové skříně, jsou tam tři kabely označené +12V (žlutý), ACC (červený), GND (černý). GND je mi jasný, ale do které pozice pojistkové skříně u Yeti zapojit kabel 12V a kabel ACC tak, aby se kamera automaticky zapnula při otočení klíčku ve spínací skříni?
Editováno: , autor: osobne
Koukám, že kamera už stojí dvojnásobek, než jsem platil. :)
Tak úspěšně zapojeno, zapojil jsem černý kabel GND na kostru, žlutý kabel +12V na pozici 18 v pojistkové skříni a červený kabel ACC na pozici 22 v pojistkové skříni. Kamera se automaticky zapne po otočení klíčem ve spínací skříni a vypne po vypnutí motoru klíčem.
pozice č. 18 - Diagnostická zásuvka, řídící systém motoru, brzdový snímač, pohon 4x4, Start-Stop
pozice č. 22 - Panel přístrojů, elektromechanické servořízení, datová sběrnice
Vyvstal asi logicky problem, kamera vyrabi videosoubory kazdy v delce 1 minuta, vzdy posledni videosoubor z kazde jizdy nejde prehrat, protoze jakmile vypnu klicem motor, vypne se zaroven i kamera, tim padem se nedokonci prave nahravany minutovy casovy usek az do konce a ten videosoubor pak nejde prehrat. Ale asi to nicemu vadit nebude. Mozna by to slo vyresit, ze bych kabel ACC zapojil na jinou pozici v pojistkove skrini? Mozna na pozici pojistky pro autoradio, protoze to hraje i pri vypnute spinaci skrini, dokud z ni nevytahnu klic. Co myslite?
Včera konečně přišel z ebaye adaptér na midle pojistky, tak jsem přepojil žlutý kabel na pojistku na pozici č. 30 (12V zásuvka přední a zadní), červený kabel jsem nechal na pozici č. 22, a už kamera funguje, jak má. Sama se zapne při otočení klíčku ve spínací skříni a sama se vypne asitak 10 sekund po vypnutí motoru klíčem, všechny videosoubory jdou přehrát včetně posledního.
Jo, jsem spokojen.
Jinak koho by ta kamera zajimala, mohu ji doporucit. Dela to minutova videa rozliseni 1920x1080, kazde video miva vetsinou kolem 90 MB.
https://uloz.to/live/!ej5RH1wKCYJ6/2017-0709-191824-022-mov
Jen bych doporucil sledovat ten odkaz z prvniho prispevku a vyckat, az zas da prodejce slevu kolem 50% a cena tak klesne na castku kolem 30 USD.
  • o 1 rok později...
Ahoj, zeptám se....a pak máš před kamerou ještě měnič z 12V na 5V? Koukal jsem, kde ho koupit...a dá se, zhruba kolem 200Kč. Tam počítám, že máš do vstupu měniče přivedený černý na jeden vstup a jak těch 12V pevnejch a spínanejch? A jak u výstupu pak do kamery?
A u těch pojistek....takto to může být zapojeno asi u všech aut nehledě na výbavu....počítám.
díky
já si teda koupil kameru tady v ČR , ale pak jsem použil  skryté napájení 12/5 a dal jsem ho do pojistek na pojistku bez stálého proudu , kabel jsem tahl sloupkem a pod střechou až k zrcátku . kamera má vlastní baterku a po vypnutí klíčku se do 20 s vypne
https://www.aliexpress.com/item/1500mA-DC-12V-to-5V-Inverter-Converter-Micro-Mini-USB-Hardwire-Dash-Cam-Hard-Wire-Kit/32919501132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dSjMQUK
A která pozice to byla v pojistkové skříni. Objednal jsem pro jistotu ještě tu redukci na pojistku, takže to můžu na nějakou švihnout.....možná tu 30 na zásuvky...ta by šla. Ten kábl jsi nacpal pod tapec silou a nebo jsi něco sundaval?
dík
před 22 hodinami, Sovaja napsal:
dík
já to dal na pozici kterou zítra zjistím, reaguje na klíček , mínus jsem dal pod šroubek v pojistkové skříni. pod střechu a tapeci jsem to nastrkal prstem a trochu šroubovákem ,je tam dost místa nebyla potřeba to tam nějak násilím dávat je to jen kousek vevnitř . už to tak mám rok a zatim to vše funguje ,auto jezdí každý den.
Editováno: , autor: Libor Nerušil
  • o 4 týdny později...
Ahoj, tak bych potřeboval pomoct........vše jsem zapojil dle rad tady na fóru. Z Čajny dorazila krabička na převod 12V to 5V a adaptér na pojistky.
Kamera přilepena, kabel natáhnut. Zem pod šroub a adaptér šel na pozici 30 (přední a zadní zásuvku). Pojistku jsem vyzkoušel. Vyndaná, zásuvka u řidiče mrtvá zásuvka. Pojistka zpět, zásuvka jede(ověření, že tato pozice pojistky je opravdu zásuvka přední a zadní). Vše OK.
Nacvaknu adaptér do pozice 30, vložím dvě pojistky, tu původní a novou. Zacvaknu a kamera najede.......a jede.....a jede, furt. Zamknu auto, kamera jede. Odejdu, vrátím se za hodinu a kamera jede:-(.
Mám KESSY, takže klíček nevyndavám.....tak kde jsem udělal chybku?????
díky
Sorry za fotky, tma a mobil je vražedná kombinace:-)
  • o 2 roky později...
Zdravím,
chtěl bych se zeptat. Na mém yeti 1.4tsi sem zapojil kameru pomocí stejné elektroinstalace do pojistkového boxu přesně podle prvního příspěvku. Po otočení klíčku se na kameře rozsvítí červená kontrolka, tak že do ní šťáva jde, ale to je vše - nezapne se. Po vypnutí klíčku červená kontrolka zase zhasne. Je zajímavé, že když je klíček zapnutý a připojím přímo do kamery napájecí kabel, který je zapojený stále stejně v pojistkovém boxu, tak se kamera zapne a začne nahrávat.
Neměl byste někdo nápad co s tím? třeba dělám něco blbě...přikládám fotku zapojení v poj. boxu a kamery...díky za jakékoli info:)
