Zdravím chalani.chcem sa opýtat a zrovna poprosit ako opraviť v OII RS pred face, kde je namontovany OII rs face naraznik s ledkami a prispusobená elektrika
Problem
Pri spinači svetel 0 : svítí silne iba LED
pri spinači AUTO. svíti potkávaci svetla i silne LED, včera mi svitili potkávacie a slabo LED,
ted to delá když zapnu AUTO, zapnou xenony a svíti iba na 2 sekundy slabo LED , potom preblikne na SILNE SVITENI (LED)
Oproti iduce auta na mna blikaju lebo ich oslnujem večer.
Pomožteeeeeeeeeeeeeee
ja mam nove a blikaji take na mne,, a co na technicky mi seřizoval a vše ok a svíti krásně nádhera ,,,ostatní nech jsi vymění a bude jim tak jisto svítit vdyt naše lampy stojí 5000kč a ne 500kč za kvalitu se platí :kol-47:
  • o 4 týdny později...
zdravim potrebuji poradit budu predelavat octavii II na face a chtel bych naraznik rs s tim dennim svicenim ale potrebuju poradit jak je to zapojene?? koukal jsem i na mlhovky co mam ted maji 2 piny a ty rsacke III maji 3piny jak to mam zapojit?? vymenit koncovky?? dekuji za rady
  • o 2 měsíce později...
Chci se zeptat,chtěl bych do octy II facelift  ,dát rs denní svícení a mám tam BSG 3C0 937 049E kodování :018C0F030004140000110D000000000000087F075C  ,pujde to nakodovat?  přední mlhovky mám origo
nakódovat to nepůjde, musí se to spínat relátkem, ty máš BSG, led denní z FL RS podporují až BCM jednotky
Aha,díkes ,to relé jsem měl tak nějak v plánu...
Zdravím potrebujem radu.  Dal som nárazník na O II RS z RS II face a potrebujem zapojit led svetlá. Mám tam BSG nie BCM cize budem to riesit cez relé. Parkovačky zrusim uplne. Ako vyriesit hlasku na maxidote? Odporom? Alebo to ide aj inak? Ďakujem
Dnes jsem řešil na starém BSGčku v autě, které nemělo regulaci podsvitu budíků vypnutí hlášení této chyby přes eepromu...a úspěch...tak třeba časem půjde i BSGčko parametrovat pro LED...
  • o 4 roky později...
Ahoj,mám takový problém. Když mám spínač světel na ''0'' tak mi asi 5x problikají ledky v nárazníku a nesvítí. Nemate s tím někdo zkušenost čím by to mohlo byt.
