revolic Vloženo 27. Září 2012 Vloženo 27. Září 2012 Zdravím chalani.chcem sa opýtat a zrovna poprosit ako opraviť v OII RS pred face, kde je namontovany OII rs face naraznik s ledkami a prispusobená elektrika Problem Pri spinači svetel 0 : svítí silne iba LED pri spinači AUTO. svíti potkávaci svetla i silne LED, včera mi svitili potkávacie a slabo LED, ted to delá když zapnu AUTO, zapnou xenony a svíti iba na 2 sekundy slabo LED , potom preblikne na SILNE SVITENI (LED) Oproti iduce auta na mna blikaju lebo ich oslnujem večer. Pomožteeeeeeeeeeeeeee Citovat
pista6 Vloženo 15. Listopad 2012 Vloženo 15. Listopad 2012 ja mam nove a blikaji take na mne,, a co na technicky mi seřizoval a vše ok a svíti krásně nádhera ,,,ostatní nech jsi vymění a bude jim tak jisto svítit vdyt naše lampy stojí 5000kč a ne 500kč za kvalitu se platí Citovat
karlos 87 Vloženo 12. Prosinec 2012 Vloženo 12. Prosinec 2012 zdravim potrebuji poradit budu predelavat octavii II na face a chtel bych naraznik rs s tim dennim svicenim ale potrebuju poradit jak je to zapojene?? koukal jsem i na mlhovky co mam ted maji 2 piny a ty rsacke III maji 3piny jak to mam zapojit?? vymenit koncovky?? dekuji za rady Citovat
ferda25 Vloženo 12. Prosinec 2012 Vloženo 12. Prosinec 2012 Dá se říct, že ano jen musíš ještě přivést obrysovku. Citovat
rolbař Vloženo 12. Prosinec 2012 Vloženo 12. Prosinec 2012 mlhovky a denní svícení je něco trošku jiného pokud máš předFL jak usuzuji z tvého textu. co máš za rok auta? Citovat
karlos 87 Vloženo 17. Prosinec 2012 Vloženo 17. Prosinec 2012 mam r.v 2006 ale spis potrebuju resit mlhovky ponevac to denni sviceni budu delat az casem a to bych udelal klasicky na vypinac Citovat
rolbař Vloženo 25. Prosinec 2012 Vloženo 25. Prosinec 2012 tak v tom případě vyměníš jen konektor na žárovku Citovat
MaroCZ Vloženo 8. leden 2013 Vloženo 8. leden 2013 Stala se mi menší nehoda, kde jsem zdemoloval uplne predni narazník, mam Oct. 2 FL a zvazuji o vymene na RS narazník, našel jsem netu udajne komplet cely naraznik i se svetlama (http://www.tuning-in.cz/skoda-octavia-ii-predni-naraznik-rs-v4.html), je tedy neco zapotrebi upravit v tom konektoru ? Ma nekdo nejake zkusenosti ? Citovat
rolbař Vloženo 8. leden 2013 Vloženo 8. leden 2013 vyměníš nárazník, konektory mlhovek, změníš zapojení konektoru denních světel a překonfigurovat eprom BCM, popřípadě vyměnit BCM, když to nebude umět. Citovat
rolbař Vloženo 10. leden 2013 Vloženo 10. leden 2013 redukce je ti naprd, když tam chybí drát od parkovaček, musí se to prostě zapojit, jak má a překonfigurovat BCM, popřípadě vyměnit BCM když to neumí Citovat
Gus Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 Chci se zeptat,chtěl bych do octy II facelift ,dát rs denní svícení a mám tam BSG 3C0 937 049E kodování :018C0F030004140000110D000000000000087F075C ,pujde to nakodovat? přední mlhovky mám origo Citovat
rolbař Vloženo 29. Březen 2013 Vloženo 29. Březen 2013 nakódovat to nepůjde, musí se to spínat relátkem, ty máš BSG, led denní z FL RS podporují až BCM jednotky Citovat
Gus Vloženo 1. Duben 2013 Vloženo 1. Duben 2013 nakódovat to nepůjde, musí se to spínat relátkem, ty máš BSG, led denní z FL RS podporují až BCM jednotky Aha,díkes ,to relé jsem měl tak nějak v plánu... Citovat
Decibel Vloženo 4. Duben 2013 Vloženo 4. Duben 2013 Čau kdyby měl někdo zájem dělám k těmto světlům řídící jednotky. Řídící jednotka Citovat
pikacu Vloženo 14. Duben 2013 Vloženo 14. Duben 2013 Zdravím potrebujem radu. Dal som nárazník na O II RS z RS II face a potrebujem zapojit led svetlá. Mám tam BSG nie BCM cize budem to riesit cez relé. Parkovačky zrusim uplne. Ako vyriesit hlasku na maxidote? Odporom? Alebo to ide aj inak? Ďakujem Citovat
rolbař Vloženo 14. Duben 2013 Vloženo 14. Duben 2013 parkovačky bych nerušil, mohl by to být problém.... Citovat
ferda25 Vloženo 14. Duben 2013 Vloženo 14. Duben 2013 Dnes jsem řešil na starém BSGčku v autě, které nemělo regulaci podsvitu budíků vypnutí hlášení této chyby přes eepromu...a úspěch...tak třeba časem půjde i BSGčko parametrovat pro LED... Citovat
Lashard Vloženo 1. Srpen 2017 Vloženo 1. Srpen 2017 Ahoj,mám takový problém. Když mám spínač světel na ''0'' tak mi asi 5x problikají ledky v nárazníku a nesvítí. Nemate s tím někdo zkušenost čím by to mohlo byt. Citovat
h2o Vloženo 1. Srpen 2017 Vloženo 1. Srpen 2017 Normální stav probíhá kontrola žárovek, dioda nemá takový nástup jak klasická vláknová žárovka. Citovat
Lashard Vloženo 1. Srpen 2017 Vloženo 1. Srpen 2017 No dobře,ale z jakého důvodu se to vůbec nerozsviti. Když mám spínač na ''AUTO" svítí to společně se xenony. Citovat
h2o Vloženo 1. Srpen 2017 Vloženo 1. Srpen 2017 A máš tam origo nebo nějaké číny? A pokud origo tak v režimu DRL svítí? Citovat
Lashard Vloženo 1. Srpen 2017 Vloženo 1. Srpen 2017 Budu se muset podívat co to je. Promiň ale vůbec netuším co to DRL je. Citovat
h2o Vloženo 1. Srpen 2017 Vloženo 1. Srpen 2017 Drl - denni sviceni. Ledky na rs maji dve funkce s xenony sviti jako parkovacky na cca 50% a vrezimu drnniho sviceni na maximum. Citovat
