13 příspěvků k tomuto tématu
Dokáže někdo (i za úplatu) vyčíst PIN panelu přístrojů na Praze 6? Bohužel jsem zapnul zapalování bez připojeného konektoru budíků a asi mi to smazalo IMMO. Takže jsem nepojízdný. Jo auto je Fabia z roku 2002, motor 1.4 AQW. Nebo mi dokážete poradit, kde či jak PIN zjistím?
0
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
No immo ti to nesmázlo jak píšeš, pořád je tam uložené. Bliká ti při zapnutí klíčku immo? Chce to Vag com a na pin ti stačí Vag tacho. Ten pin musíš vyčíst, pokud nemáš na náhradních klíčích plastový štítek,kde je ten pin vepsán.
0
Odkaz na příspěvek
dej tam budíky,odpoj baterku na pár minut a pak to bude ok
1
Odkaz na příspěvek
Mirek 835: IMMO kontrolka po vlozeni klicku blika. Blikat zacne po cca 0.5s po zapnuti zapalovani. Pokud odpojim cteci civku, tak kontrolka IMMO sviti cca 1-2 sekundy a pak zacne blikat. Tedy chova se to jinak kdyz je cteci civka pripojena a kdyz ne. Myslim, ze puvodni potiz jsem odstranil. Kdyz jsem mel vynvany budiky, tak jsem z nich sundal kryt a koukal, ze u konektoru jsou piny konektoru uz spatne priletovane. Resp. priletovane byly ok, ale casem degradovali vlastnosti cinu, a okolu pinu byl cin uz potrhany. Vzal jsem mikropajku a opravil to. Avsak na blikani immo to nemelo vliv. Rikal jsem si, ze to bude urcite smazane nastaveni immo, jak bylo psano v jinem vlakne zde:
0
Odkaz na příspěvek
před 1 hodinou, cosby napsal:
OK, vyzkousim a dam vedet. To mne nenapadlo zkusit. Ja uz vcera cely vecer resim, kde sezenu odtahovku a v jakym servisu by mi to mohli dat dokupy.
0
Odkaz na příspěvek
Chlapi, super moc děkuji. Odpojení a připojení baterie pomohlo. Ještě jednou díky, zachránili jste mne.
Ještě bych měl dotaz, po zmizení blikající kontrolky IMMO se mi rozsvítila kontrolka ABS spolujezdce a přestalo mi fungovat spouštění oken na stisk. Jde spouštět jen když držím tlačítko dolů nebo nahoru. Předtím to fungovalo, když jsem držel tlačítko asi 1-2 sekundy, tak se spouštělo do zastavení-opětovného zmáčkutí tlačítka. Může to souviset s tím problémem s IMMO a následným odpojením baterie? Chybí nakódovat nějakou jednotku? Koukal jsem se do dílenských příruček Fabia, ale nevím, která řídící jednotka by to měla mít nastarosti, ani jestli to opravud souvicí. Našel jsem jen v kódování panelu přístrojů (addr 17) - kódování (7) anebo kódování centr. ŘJ addr 9 - kódování (7). Ale ani jedno z toho mi teda nepřijde, že by souviselo se spouštěním oken. A jestli to má něco s tím airbagem spolujezdce? Je možné, že spolujezdec nemá airbag? To mi přijde jako málo pravděpodobné, ikdyž mne překvapilo, že ta moje plečka ani nemá ABS. ;-(
0
Odkaz na příspěvek
Ovladač oken má víc poloh. Když ho zmáčkneš málo ovládáš okno manuálně, když ho zmáčkneš víc okno se samo úplně zavře či otevře. Pro znovu nastavení tohoto tzv. komfortního ovládání strč klíč do zámku a podrž ho v poloze pro otevření, okna sjedou dolů a klíček drž ještě 5 sekund. A pak obdobně pro zavření. Komfortní jednotka si tak znovu zapamatuje krajní polohy a začne ti to znovu fungovat.
Upraveno uživatelem JanT
0
Odkaz na příspěvek
Automatika spouštění oken mimo provoz
Po odpojení a opětovném připojení akumulátoru je automatika spouštění oken
nefunkční. Systém je nutno aktivovat. Postup obnovení funkčnosti je následující:
• podržte klíč v zámku řidiče v zamykací poloze, dokud se všechna okna nezavřou;
• klíč uvolněte;
• znovu podržte klíč v zamykací poloze ještě asi 3 s.
0
Odkaz na příspěvek
OK, vyzkouším. Díky. A myslíte, že může mít souvilost s odpojením baterie i to rozsvícení kontrolky airbagu spolujezdce?
0
Odkaz na příspěvek
Jistě,ale té kontrolky se úplně lehce nezbavíš. Na tu už potřebuješ Vag,
0
Odkaz na příspěvek
Mirek 835: VAG mám, jen nevím, pod čím to mám kódovat, jestli panel přístrojů nebo kódování centr. ŘJ. Nebo se to nastavuje jinde? Je možné, že spolujezdec nemá vůbec airbag? Souvisí to nějak s tou odpojenou baterkou?
Upraveno uživatelem dr78
typo a doplneni
0
Odkaz na příspěvek
Jestli máš v odkládací schránce vypínač airbagu, tak zkus airbag vypnout a zapnout. Pokud ne, tak ve VAGu zvolíš řídicí jednotku 15 - airbag, pak přečtení chybových kódů 02 a smazání chybových kódů 05. Pozor, řídicí jednotka airbagu 6Q0-909-605-A (vyráběná zhruba v letech 2000 - 2001) a verze VAGCOM starší než 402.3 se neměly rády a pouhé přečtení jednotky vyvolalo trvalou chybu 65535, která se nedala smazat. Novější verze VAGCOM a VCDS by s tím už neměly mít problém.
0
Odkaz na příspěvek
Ahoj chlapi, moc děkuji za pomoc, opravdu bylo vše, jak jste psali. Okna se výše uvedeným postupem daly do kupy. Dneska jsem dle návodu zkusil VAGEem 4.0.9 se přihlásit do ŘJ airbagů. SW mi rovnou řekl, že to nemusí být bezpečné, ale byl tam průvodce, kde mne prvně napsal, že mám vypnout zapalování, pak se čekalo cca 45sek. Pak napsal zapnout zapalování. Přečetl jsem chybu, která zjevně souvisela s tím odpojením panelů nebo baterie. Chybu jsem smazal. I po zapnutí vypnutí zapalování se chyba neopakuje.
Palec nahoru, ještě jednou díky, ušetřili jste mi hodně peněz, času a i nervů.
PS.: Díky Pawoukovi za dočasné odložení zamčení vlákna.
0
Odkaz na příspěvek
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se
  • Podobné příspěvky
    • Od JohnyS
      Nový panel přístrojů s minidotem, škoda roomster, Fabia 2, 1,2 HTP OE 5J0920801B
    • Od Knightey-
      Koukal jsem zde v sekci a nenasel nejake kloudne informace. Pokusim se vypsat problem co mam.
      Dotycna koupila vuz Skoda Fabia 2 rv 2007. K vozu byly 3 klice.
      2x obycejne klice a 1x vystrelovaci klic, ktery byl zlomeny.
      Cili se jezdi s tim jednim obycejnym klicem a vystrelovaci se pouzival jen na odemykani a zamykani vozu.
      Nechala si udelat novou planzetu do vystrelovaciho klice a pri startovani, auto ihned chcipne. Cili neni sparovany.
      Na pristrojovce blika IMMO a to jak na tom vystrelovacim, tak i na tom jednom obycejnym.
      Ten druhy obycejny funguje normalne. Pokud se pripojim do merenych hodnot, tak vidim stejne udaje, tak jak klice funguji.
      Cili u toho funkcniho, RJ detekuje ze je klic OK, u tech dvou mam 0 v merenych hodnotach.
      Kdyz jsem se podival na prizpusobeni v kanalu 01, tak tam vidim pouze 2 klice. Coz je divne, kdyz mame 3.
      Dalkovy klic funguje na odemykani a zamykani auta i co se mechanicke stranky tyce.
      Na nahradnich klicich (od defend locku a obycejneho od vozu) je privesek. Kde je vypsany asi PIN. Jenze je to vypsane tak nejak divne a nevim jake cislo z toho pouzit do RJ jako LOGIN a mohl jsem prizpusobit klice.
      Moje dotazy jsou nasledujici:
      1. da se pomoci VCDS vycist PIN z RJ IMMO?
      2. kdyz vidim dva naucene klice ale ze tri co mam, funguje jen jeden - muzu ten jeden vymazat?
      3. daji se tyhle 3 klice nakodovat jako nove?
      4. jak vyctu ten z toho privesku od klicu a eventulene overim s PINem v RJ IMMO, ze je to spravny?
      5. jdou sparovat klice bez VCDS? Obcas u nekterych aut byva postup, ze se zamykaji dvere, odemykaji, drzi tlacitka atp...
      Predem dekuji za jakoukoliv radu, jak z toho ven.
    • Od vicctor
      Ahoj všem,měl jsem v autě amundsena a koupil jsem columbuse - klasický upgrade.Problém nastal v tom,že mi předchozí majitel auta nedal PIN k amundsenovi.Neznáte někoho na moravě kdo umí ten pin načíst?
    • Od froggy
      Dodává se k současným modelům škoda ještě takový plastový zavírací štítek s kódy? U starší Fabie jsem to měl u klíčů, kdežto k novému autu jsem to už nedostal. Jak dnes funguje, když si potřebuju nechat udělat náhradní klíč? Snad jsem to nestratil... ale u klíčů to určitě nebylo.
      Co jste ke klíčům dostali vy? Nejlépe letošní modely aut...
