Žárovky do světlometu s LED
Galileo2209
Zdravím, příští týden budu nakupovat pár věcí v Alze a napadlo mě že bych si mohl koupit nějaký lepší žárovky. Koukal sem do manuálu (auto bude asi až v Lednu) a jsou tam dvě varianty světlometů, jedna s H7 a druhá s H4 ale není tam napsáno která varianta je ta s LED denním svícením.
  • o 2 roky později...
Tak jsme do CG face. dali do hlavních světel LED H7 Osram 2generace. Pro montáž je třeba upravit plíšek co drží žárovku ale žádná složitá úprava, pak trochu zručnosti a nastavit led žárovku tak jak doporučuje výrobce. Diody se v pohodě vlezou a na světle není třeba žádná úprava. Výsledný efekt viz foto. Ledky nijak neoslňují jen při dešti si myslím že jsou díky 6000k horší než klasická žárovka.
ještě odkaz na led https://www.osram.cz/ecat/LEDriving HL H7 Gen2-LED pro dálková a potkávací světla-Automobily-Automobilové osvětlení/cz/cs/GPS01_3143582/PP_EUROPE_CZ_eCat/ZMP_4059095/
Editováno: , autor: h2o
Svítí to normálně na regloskopu nebylo třeba ani přenastavovat. A ani to neosvětluje, jen to je bílé světlo s podobnými lm jako u klasické žárovky. Barva světla je stejná jak pohaslé DRL. Nevím jestli to jde z přiložené foto poznat. Určitě je to méně jedovaté světlo jak u LED Karoqu.
Ano jezdí se s tím po veřejných komunikacích.
Citace (ručně, nějak mně to zablblo):
Jako jó, ale výrobci asi dobře ví, proč to není homologované. Myslím že pokud by to splňovalo parametry jako normální H7 žárovka, tak by homologace neměla být problém. A pak by se to určitě prodávalo podstatně více. Nenapadá mě jiný důvod proč to homologaci nemá.
Pokud to neoslňuje, tak s tím nemám problém. Ale orgán by asi měl.
Editováno: , autor: HWSpeedy
Ano já se nepřu a je to každého věc, on je zodpovědný za provoz svého vozu. Homologace jen tak nebude, příčinou je jednak upevnění takové led žárovky, která potřebuje ve světlometu více místa za světelným zdrojem a né každý světlomet má stejný upevňovací mechanizmus a tím pádem je pro některé paraboly nutná úprava úchytu žárovky. Další problém může být kontrola prasklých žárovek, tato led žárovka má spotřebu do 15W. Jinak co se týče odrazu v parabole tak Osram má přesný úhel nastavení žárovky aby se světlo správně rozptylovalo.
Každopádně zákon je jasně daný a otom žádná!!!
před 52 minutami, HWSpeedy napsal:
Homologace led žárovky je zbytečná, protože neexistuje světlomet, který by na led žárovku byl homologovaný. Obojí musí být schválené vůči sobě. Takže tak jako tak do světlometu, který prošel homologací s halogenovou žárovkou stejně nemůžeš dát LED žárovku s Ečkem. Netvrdím, že nevznikne konsenzus, který dovolí nový homologační postup, který umožní v budoucnosti homologaci světlometů pro výměnné led zdroje, ale v tuto chvíli se to jeví jako krajně nepravděpodobné z prostého faktu, že LED světla mají násobně vyšší životnost, než auto samotné. Proto ani nepřichází potřeba trhu ke konstrukci světlometu, u kterého by se měly LED zdroje vyměňovat.
  • o 9 měsíců později...
Musíš si koupit eliminátor na chyby žárovek, v BCM nelze vypnout. Na palubce sice chybu nemáš ale v BCM je uložena. Proto ti nejde corner. Tohle by ti mělo pomoct: https://www.autolamp.cz/eliminator-chybovych-hlaseni-h7-elektronicky---1ks_10999?gclid=Cj0KCQiAhZT9BRDmARIsAN2E-J2yrEaXyAhTmSeMJjM4vKRgKz2uRvWkA3IQNekS4YUYQa0W4enajdsaArVIEALw_wcB
