Před rokem jsem zkoušel tento doplněk, ale nic jsem nenaladil. Teprve před několika dny jsem to zkusil a ono to našlo stanice DAB+. Naladil jsem v rádiu volnou frekvenci a poslal DAB+ vysílání do rádia. Pak jsem to zkusil přes AUX a to se mi zdá lepší poslechově. Nicméně, přestože to hraje čistě, tak si myslím, že převodník toho doplňku je jednoduchý a nedosahuje tak kvalitní poslech. Bude to asi tím,že to nestálo ani 50€. Měl jsem k tomu připojenou  dodávanou nalepovací anténu a napadlo mi jí odpojit. Nestalo se nic a doplněk hrál dál...Ale signál je jen v nejbližším okolí města,takže na využití při dálkových jízdách budeme muset ješte počkat než se zlepší pokrytí signálem DAB+. Je to cesta jak dostat DAB+ vysílání do rádií které to neumí. Dnes jsem se díval u Konráda a mají 5 těchto DAB+ doplňků v různých cenových relacích.(pokud je signál silný,tak jako anténu je množné použit cokoliv,ale já si myslím, že je nutné použít anténu určenou pro DAB+ a tím se pojistit proti výpadkům signálu)
No tak když pominu, že je to hyzdič, tak pro mě stejně bezcenné. Nejde to pochopitelně ovládat stávajícím rádiem, také spojení s infotainmentem rovná se nule. MF volantem ovládání leda zapnout, zesílit/ztlumit a vypnout. Chápu ale, že někomu to může s obyčejným rádiem stačit. Já asi budu muset s koncem analogového FM koupit jiné auto. Doufám, že to bude za více než pět let.
  • o 3 týdny později...
Taky bych si objednal Bolelo s DAB, ale když jsem si před 2 roky auto chtěl objednat, tak už jsem nemohl. Preferoval jsem raději čtyřválec motor 81kw a byl nucen vzít skladový vůz, naštěstí 90% věcí mnou požadovaných tam je. Jen by mně zajímalo jestli  do Bolera dávali DAB nebo DAB+...
V 14. 3. 2019 na 20:22, pppetr napsal:
V jake oblasti si to vyskousel?
Plzeň. Když jsem to zkoušel, tak byl možný poslech až do Holýšova, ale některé úseky to vypadlo. V Plzni se příjem přerušil např. vždy při jízdě po Karlovarské pod rondelem(podjezd kruhového objezdu-sjezd do dolíku).Taky jsem zaznamenal zhoršení příjmu v závislosti na počasí, ale domnívám se, že to může být tím, že tento adaptér byl levný. Poslouchám mnoho žánrů a např. poslech klasické hudby  přes DAB je skutečným přínosem.
Zdravim.
Namomtoval jsem jednotku DAB+, a antenu co je doporucovana pres vyrobce teto krabici.
Vysledek bo je dulezite. Radio hra dobre. Je to  bodovo -mistne, - prijem jen z nejblizsi okoli. Kdyz teto krabicku zrovnam s DABem od kenwooda a ori antenu to je velky rozdil. Dlouho trva zmena stanic aby zacala hrat. Problem je v tom ze dlouho cita datove . Doufam ze u novejsi aktualizace bude lip. Datove zalezi od radia, zalezi jake mas radio.
Jinak jsem spokojeny s tuto krabicou
  • o 5 měsíců později...
S tím si dovolím nesouhlasit z několika důvodů.
Zaprvé auto není koncertní síň. Ač se nám to někteří snaží namluvit. Hlavně ti, kteří do repro a odhlučnění vrazili peníze (včetně mě). Zadruhé bych neřekl, že FM vypnou. Žiji v Anglii kde jsou s DAB o dobrých deset let napřed a rozhodně nikdo neuvažuje že by FM vypnul.
Za mě pokud bych k autu za 350 měl dát dva tisíce navíc tak asi ano. Ale víc bych nepriplacel
@OtaH ja vim , ze auto to neni koncertni sin ale pouzil jsem tohle jako porovnani :)
před 2 hodinami, honza-marek napsal:
https://www.lupa.cz/aktuality/nova-skoda-octavia-bude-mit-prijem-digitalniho-rozhlasu-v-zakladni-vybave/
Octavia 4 ho bude mít v základu.
Jaký je váš názor v ostatních modelech škoda? Má smysl si za DAB připlácet nebo se na to vyprdnout?   Díky
Napisu neco takoveho. Pri vyrobe Octavie , dab+ stoji 3000 korun ceskych. Kdyz chces dodelat stoji 17050 korun jednotka a prace nevim. Takze vyplati se vzat Dab+ z vyroby. To je priklad trojkove fabie
Mám Bolero s DAB+ z výroby (4/2017) a je to supr. Zde v Chomutově jde bez výpadků. Pokud jedu někam dál, tak se samozřejmě nějaký výpadek objeví, ale to se na FM stává přece také. Zajímavé je jak se ten výpadek projevuje. Z FM příjmu jsme zvyklí, že při zeslábnutí signálu začíná zvuk šumět. DAB jde do poslední chvíle jako by nic nedělo a pak prostě zmlkne, žádné šumění se nekoná.
FM se bude na základě směrnic evropské unie vypínat. Některé severské státy, například Norsko tak již učinily, další se připravují. U nás zatím nebyl stanoven datum. Je to úplně stejné jako s televizním příjmem. Dokud to nepřišlo, tak to mnoho lidí ani netušilo. Výhodou je lepší využití kmitočtového spektra, kdy je možno mít buď více stanic, nebo vyšší kvalitu.
Pokud mohu porovnat nabídku s FM, mám v DABu asi 3x více stanic. Některé FM stanice nejsou v DABu dostupné, stav se ale v průběhu let mění k lepšímu.
