Novis23 Vloženo 5. leden 2017 Sdílet Vloženo 5. leden 2017 V aute namontovano automaticke rosviceni ktere rosvecovala predni potkavačky ted je nerosvití po otočení spínačem na parkovačky se rosviti palubní deska ale budíky ne +nesviti na autě nic ve treti poloze svítí pouze osvetleni spz + prední potkavačky pojistky v pojistkove skrini kontrolovany + výměna spínače nic sem nevyřešil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 5. leden 2017 Sdílet Vloženo 5. leden 2017 A kontroloval jsi všechny pojistky? Tohle obvykle dělá pojistka spínače světel, když tam necháš původní slabou 5A pojistku. Musí se dát silnější. Viz téma o automatickém rozsvěcení světel u Rapida. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Novis23 Vloženo 5. leden 2017 Autor Sdílet Vloženo 5. leden 2017 ano už tu svinu mam rok a nebyl stím žádný problém až ted dá se to automaticky rosvecovani nejak jednoduše vyřadit ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 6. leden 2017 Sdílet Vloženo 6. leden 2017 To je origo s čidlem ve skle nebo čínský modul? Vyhodit automatiku a vrátit původní spínač jsi zkusil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Supermarine_Spitfire Vloženo 6. leden 2017 Sdílet Vloženo 6. leden 2017 ??? Jaké čidlo, jaký modul? Jsme v sekci Fabia 1. generace. S největší pravděpodobností je tam tento bazmek, který byl často poruchový a o kterém se tady napsaly stohy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fabian18 Vloženo 17. leden 2018 Sdílet Vloženo 17. leden 2018 (editace) Zdravím, po instalaci tempomatu do Fabie I. přestaly svítit zadní světla, parkovací světla a osvětlení SPZ. Vše ostatní funguje jak má. VAG mi v 01 Elektronice motoru hlásí toto: Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 012 HR Komponent a/nebo - verze: G000SG 4894 Kódodvání softwaru: 00108 1 Nalezeny chyby: 18097 - Pohon datove sbernice Nesmyslna odezva elektronickeho centr.elektrickeho rozvodu P1689 - 35-10 - - - Sporadicky Na jednotce 46 centrální elektroniky to nehlásí žádné chyby. Prosím o radu, děkuji. Editováno: 17. leden 2018, autor: Fabian18 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ALEŠ-pohoda Vloženo 4. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 4. Listopad 2019 Nesvítí zadní světla a přední obrysová světla, osvětlení SPZ svítí. Š-FABIA I - 1,4 - 16V - 59 kW - 2007/05 Zdravím, potřebuji radu a předem se omlouvám, zda už se tu tento problém řešil, ale nikde jsem to nenašel. Při prvním otočením vypínače světel do polohy obrysových světel sice svítí podsvícení přístrojovky a osvětlení SPZ, ale nerozsvítí se přední obrysová světla A ZADNÍ SVĚTLA ! Při otočení do polohy potkávacích světel se kontrolka rozsvítí, ale svítí pouze přední (potkávací) světla, zadní ne. Jinak vše ostatní funguje bez problémů (couvačky, blinkry, brzdy, mlhovky). Tato závada je většinou stálá. Náhodně zmizela po výměně otočného vypínače světel, ale po několikadenním stání se objeví znovu a je vytrvalá. Budu rád za každou radu, jelikož musím jezdit se zadní mlhovkOU, abych byl vůbec vidět …. (ales.auto49@gmail.com) Podle dosavadních konzultací by problém mohl být v tech. boxu která řídí denní svícení. Nenašel jsem ho a nevím ani kde jej hledat/ jak diagnostikovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
skifar Vloženo 16. Červen 2020 Sdílet Vloženo 16. Červen 2020 Čau mám problém s fabii 1 řady a ten že mi občas nejdou všechny obrysové světla,ale SPZ svítí. Nevíte v čem může být problém.Prepínač světel jsem už měnil ale tím to nebylo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
