Zadní kamera
chobott
e-Citigo predstavovane prodejcum (netusim, zdali vsem) melo vevnitr hranatou palubku aka UP! vcetne napisu eUP!. Melo take parkovaci kameru. Vice nebylo videt.... Mozna tedy nakonec pujde sehnat radio vcetne firmware, ktery bude mit skodovacke logo. Jestli to ale bud swing jen v jinem havu, nebo pravdepodobneji radio ze soucasneho eUP!, lze jen spekulovat.
  • o 2 měsíce později...
Takže pres svatky dotaženy kabely ke kameře dle originálu, doporučuji koupit Automotive kabely typu FLRY například zde, kabely mají jinou izolaci a pokud koupíte kabely CYA v elektru nevejdou se s koaxem do hráníčky, která vede do nárazníku.
jinak @DYXiCZ tvoří na 3D tiskárně plast na kameru, také otestováno včera ještě uděláme nějaké úpravy,
jak tedy jsem psal již dříve, já zůstanu o čínské kamery má i osvětlení...
  • o 1 rok později...
Mam Citigo eiv 2020.
Radio mam to nove hranate tlacitka farebny display a parkovacie senzory od vyroby.
Precital som tuto temu a zaujimalo by ma ci za ten rok odkedy prebehla tato diskuzia su nejake zmeny.
Je uz mozne dokodovat softwarovo to radio co mam od vyroby tak, aby sa nemuselo kupovat radio z vw up?
Elektriku a kabelaz zvladnem aj sam + mam aj VCDS a nejake skusenosti s nim.
@Mathev Ahoj, s kamerou už rok pohodově jezdím, bez radia z VW Up se ale neobejdeš, škodovácké rádio nemá osazené video chipy.
Řešení je tedy uplně jasné, pořídit radio z Upa, přehodit přední panel, nakodovat na kameru a odblokovat CP ( CP přes VCDS neuděláš, musíš do autorizáku nebo k někomu kdo má on-line a pířístup na GeKo) Stačí se zastavit a mile rádi ti zástavbu provedeme, bohužel pro tebe to máš z ruky. (Praha/Liberec)
  • o 3 měsíce později...
Tak som to nakoniec vyriesil zrkadlom so zabudovanym LCD a kamerou.
Celkova cena materialu 47€ (aliexpress)
Kupil som zrkadlo ktore sa dalo priamo namontovat na original drziak zrkadla (na gulicku).
Naraznik pri montazi tejto kamery nieje nutne davat dole. Da sa kabel natiahnut pekne popri svetle dole do narazniku a zospodu zafixovat stahovackami.
Kameru bolo nutne trochu orezat a zvacsit dierku na ziarovku kedze nepasovala uplne.
Nebolo nutne nic nadpajat, kedze v tejto kamere nieje LED ale pouzije sa original ziarovka.
Co bol ale zadrhel je, ze citigo e iv nema na ziarovke cuvacky 12V ale nieco okolo 11,3V co mi nevedelo zopnut kameru takze som musel pouzit step up modul na 12V ako medziclanok.
Zrkadlo ma aj senzor na osvetlenie ktore stlmuje alebo zosvetluje jas.
Zatial som s vysledkom spokojny kedze vsetko vyzera original a instalacia bola naozaj jednoducha. (cca 2 hodiny ak ma clovek vsetok material)
Najdlhsie trvalo natiahnut kable zo svetla k zrkadlu.
2020-08-25 10_01_51-5v 6v 7v 8v 9v 10v 11v to 12v dc dc converter step up boost power converter 12v .png
2020-08-25 10_03_03-GreenYi 170° 1920_1080P HD Night Vision Vehicle Rear View Reverse Camera For VW .png
2020-08-25 10_03_36-ANSHILONG Universal 4.3_ TFT LCD Interior Replacement Rear View Mirror Car Monit.png
@Šutrák Záleží na okolním osvětlení a možná i na typu zrcátka. @Mathev píše, že má jeho zrcátko senzor, který mění jas. Nevím, jestli je tím míněný jas displeje. Já mám zrcátko se samozatmavováním a k tomu slouží právě přední i vnitřní senzor. Možná, že verze bez samozatmavování používá přední senzor pro přizpůsobení jasu displeje okolnímu osvětlení. Můj displej to neumí, což je asi největší bolest toho řešení. Když je hodně světla, typicky auto s panoramou + letní slunce, tak displej moc není vidět a vidíš dost odraz. Za normálních světelných podmínek vidíš displej a v druhé půlce odraz a potmě vidíš jen displej, který svým jasem spolehlivě přebije slabý odraz scény osvětlené couvačkami. Např. tady se můžeš podívat do customer reviews, kde najdeš i fotky s rozsvíceným displejem a to za různých světelných podmínek. Asi lepší než to popisovat.
Stejné zrcátko se dělá i s DVR - na odkazované stránce na Ali na něj bude někde určitě obrázkový link. Objektiv v zrcátku nepoutá pozornost fetek, policajtů ani techniků na STK a člověk nemusí řešit zapínání/vypínání/schovávání kamery. Prostě jenom nastartuje a jede a zrcátko nahrává. Při správném zapojení a nastavení může zrcátko nahrávat zároveň obě kamery a to stále, nikoli zadní jenom při couvání, což je vzhledem k lepičům také fajn. :)
O kabely strach nemam, rovnako ma kabely vyriesene clovek s inym citigom kde som to odkukal uz niekolko rokov. Ziadne poskodenie. Este som ich aj obmotal viac paskou preistotu. (na svetle je pena ktora prilieha na tie kable. A ak by sa poskodili je lahke ich vymenit/opravit. (poistka je poistka cuvacieho svetla)
Fotka svetla prilozena. (koli sukromiu som rozmazal znacku ale pre zakladnu ideu to bude stacit)
Ciastocne kamera blokuje luc svetla.
Odraz v zrkadle je vidiet zalezi na co sa clovek zameria. (dobre to popisal JayBee1 nadomnou) Plus je na zrkadle tlacidlo, ktorym sa da LCD display vypnut ak vam v danej situacii prekaza.
Zrkadlo je od vyroby stmavene. Nema samozatmavovanie!  Plus treba ratat s tym, ze na nom nieje to vyklapanie ked vas niekto osvetluje.
Je to ale ok, kedze mam vzadu tmave okno a zrkadlo je samo o sebe stmavene.
Regulacia jasu sluzi na podsvietenie LCD aby Vam v noci nevypalovalo oci (slabsie svetlo LCD) a naopak, aby ste ho cez den co najlepsie videli (silnejsi jas LCD).
Po 2 tyzdnoch to hodnotim velmi pozitivne a cuvacia kamera sa aj na takto malom aute hodi. Prave koli parkovaniu do stiesnenych priestorov.
Bol som zvyknuty na 5 metrovy sedan a stale mi bez kamery ostavalo vela miesta pri cuvani do parkovacieho miesta.
