djtwenty Vloženo 20. Březen 2018 Sdílet Vloženo 20. Březen 2018 Mám dotaz. Dodělával už někdo automatická světla na OIII? Nemyslím denní svícení, ale CH/LH. Nikde jsem to tu nenašel... Jedná se mi o to, jestli stačí jen vyměnit vypínač světel a dokódovat funkci, nebo je potřeba dodělat ještě něco dalšího. Dešťový sensor auto má, ale nemá samozatmavovací zrcátko. Informaci o světle nebo tmě ale bere auto předpokládám z dešťáku. U Golfa 5 jsem to dodělával sám a tam stačilo vyměnit jen ovladač světel a pak teda ještě jednotku centrální elektriky + dokódovat. Neví někdo jak je to u OIII? A pokud se dotahuje nějaký kabel, měl by případně někdo schéma? Předem díky moc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenek Pastorek Vloženo 21. Březen 2018 Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 Možná se pletu, ale ke spínači bys měl pořídit i senzor, který se umístí např do spodního levého rohu palubovky pod čelní sklo, aby to bralo aktuální světelnou intenzitu zvenku. No a pak naučit ten spínaš podle návodu, který určitě nebude problém od strýčka Googla dostat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djtwenty Vloženo 21. Březen 2018 Autor Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 Nene, žádnej další sensor tam být nemusí. informaci o světle nebo tmě to bere jen z dešťáku. Kdyby to bylo tak jednoduchý jak řikáš, tak už bych to nejspíš našel a jsem bych nic nepsal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 21. Březen 2018 Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 To by bylo zvláštní, kdybys měl auto s dešťovým senzorem, ale bez Light Assistu. Ten se u nás prodával dohromady (dešťový senzor, automatika spínání světel, CH, LH, ...). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djtwenty Vloženo 21. Březen 2018 Autor Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 @bojler no je to hodně zvláštní, ale je to tak. Taky jsem to ještě nikdy neviděl. Dešťák auto má, ale zatmavovací zrcátko a AUTO světla ne@Aleš_BX věděl by si kam přesně patří to druhé čidlo? V dodělávkových sadách se prodává jen dešťový čidlo, kabel, vypínač a zrcátko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beuticek Vloženo 21. Březen 2018 Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 A fakt je to dešťový senzor? Fungují ti automatické stěrače? Já tam mám jen čidlo vlhkosti, vypadá stejně. I prodejce mi tvrdil, že je to dešťák - a nebyl... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djtwenty Vloženo 21. Březen 2018 Autor Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 Auto mám pár dní, takže jsem to ještě nezkoušel, ale možná máš pravdu. Ta kaplička pro sensor tam je, ale když se dívám přes sklo z venku, čidla nevidím.. Nicméně k dodělání by mi mělo stačit čidlo, nejspíš teda i svazek, vypínač a optimálně rovnou i zatmavovací zrcátko. Dodělával tohle někdo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 21. Březen 2018 Sdílet Vloženo 21. Březen 2018 Předpokládám že to bude stejné jako u Fabie, ta má "kapličku" pod zrcátkem s automatickou klimou a je tam čidlo vlhkosti. Dodělat auto stěrače a světla pak obnáší výměnu tohoto senzoru za verzi s dešťovým a světelným a u OIII ještě výměna ovladače světel. Pak už by to mělo stačit dokódovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenek Pastorek Vloženo 22. Březen 2018 Sdílet Vloženo 22. Březen 2018 djtwenty - něco mi říká, že jsem nebyl úplně mimo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
djtwenty Vloženo 22. Březen 2018 Autor Sdílet Vloženo 22. Březen 2018 @Zdenek Pastorek no jak se to vezme ano jsou dvě varianty čidel, to jsem nevěděl (starší auta to neměly), ale dvě čidla tam opravdu nejsou. Buď je jeden sensor na palubce nebo jeden v dešťáku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenek Pastorek Vloženo 22. Březen 2018 Sdílet Vloženo 22. Březen 2018 Co jsem pochopil z příspěvků výše, tak originál je vestavěný pod krytem u dešťáku a nebo máš možnost dodělat, ale to pak je snažší asi tím externím připojeným na spínač a natažený na palubovku ke sklu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenek Pastorek Vloženo 16. Duben 2018 Sdílet Vloženo 16. Duben 2018 Nemáte prosím někdo návod, jak naučit vypínač světel s funkcí AUTO? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenek Pastorek Vloženo 28. Duben 2020 Sdílet Vloženo 28. Duben 2020 (editace) Nemůžu to najít v tolika informacích - prosím o kódování senzoru pro automatické zapnutí a vypnutí světel. Děkuji. Nakonec jsem našel (věděl jsem, že to tu někde je) od samotného ferda25: “Poloha Auto se aktivuje: jednotka na adrese 09 -> dlouhé kódování -> v bytu 7 zaškrtnu bit 5 a dám nakódovat”. ?? Editováno: 28. Duben 2020, autor: Zdenek Pastorek Edit 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
