Zámek kufru spodní část
Janpol
Dobrý den, pročítal jsem všechny založené témata, ale myslím, že žádné nepopisuje můj problém, proto žádám o pomoc. Mám centrální zamykani, takze elektrický zámek kufru. Už delší dobu blbo otevíraní kufru(otevřel se třeba až při 2. nebo 3. stisknutím). Ale nedávno přestal fungovat uplne, takže kufr otevru jen zevnitr pomoci sroubovaku. Spinac(myslim tlacitko) podle mě funguje, když jsem je proměřoval tak při stisknutí se uzavře obvod. Mikrosínačem v zámku to taky podle mě není, protože lampička v kufru taky funguje bezchybně. Ale když oddelám kdyt u spodní části zámku(dolní zapadka,servomotor), tak na přívodním kabelu k němu nikdy nenaměřím žadné napětí(ani při stisknutí spínače).
Žadný přetržený kabel taky nevidím(ani u pantu kufru), tak nevím kde by mohl být problém.
Ještě nedavno jsem měl jiny problem, že byl špatný motor zadního sterace a tekl mi po zadních dveri ostrikovac, tak jestli někam nezateklo  a ted se to projevuje..
