mapo27 Vloženo 5. Březen 2021 Sdílet Vloženo 5. Březen 2021 V 26. 2. 2021 na 14:22, mirda328 napsal: Ahoj, taky uvažuji o dodatečném namontování zpětné kamery do Karoqu a chtěl bych se zeptat, zda ten servis byl značkový? Protože ta cena není tak hrozná. Prosím tě, je v tom montážním návodu uvedena časová náročnost montáže? Bohužel z e-shopu Škoda Auto nejde stáhnout, takže nevím, jak dlouho by instalace trvala zejména s ohledem na hodinovou taxu ve Škoda servisu, což je v případě Karoqa 780 Kč bez DPH. Dík za odpověď. Mirek Ano jde o značkový servis Škoda, Havex-auto Vrchlabí . Jeden den jsem tam auto dal a den druhý bylo hotovo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KyAeRtOiQ Vloženo 15. Duben 2021 Sdílet Vloženo 15. Duben 2021 Mám možnost koupit, komplet couvací kamery pro Kodiaq. Otázka zní jestli po montáži a nakódování bude funkční v Karoku i se zobrazením trajektorie? Infotainment Bolero. Modelový rok 2021 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orel Vloženo 27. Duben 2021 Sdílet Vloženo 27. Duben 2021 Ahoj. Konečně jsem se dostal k instalaci zpětné kamery. Upustil jsem od původního záměru koupit předraženou koncernovou kameru a koupil jsem na Alíku levnou kameru za $31.99 (dnes již $35.99 - prodlení dodání). Mezi spoustou jiných kamer v této kategorii mě tato zaujala funkcí dynamických trajektorových čar. Moc jsem tomu nevěřil, ale naváděcí čáry skutečně fungují. I vzhledem k relativně nízkému rozlišení je obraz slušný a proti původnímu obrázku siluety vozu je to určitě pokrok. Pokud máte někdo zájem o postřehy z montáže, ozvěte se, přidám do vlákna nějaké foto a popis. https://www.aliexpress.com/item/4000955624453.html Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KyAeRtOiQ Vloženo 27. Duben 2021 Sdílet Vloženo 27. Duben 2021 Tak určitě by nějaké postřehy bodly, hlavně jak kalibrace a kódování. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orel Vloženo 28. Duben 2021 Sdílet Vloženo 28. Duben 2021 Kamera je umístěna v madle otevírání zadní kapoty, které je kompatibilní s výrobky ŠA, čili stačí madla jen prohodit (šest západek postupně zamáčkněte dovnitř, tj. přitlačit šroubovákem ke středu madla - madlo vyskočí). Kabel protahujte od předu dozadu, vzhledem k tomu, že po odpojení krátkého kablíku s kamerou má svazek průměr jen asi 8mm, stačí proto demontovat kryt pravého A sloupku, kryt prahu PP dveří stačí jen přizvednout, to samé je u krytu prahu PZ dveří - zadní část jen přizvednout. Kryt přední části PZ podběhu je nutné vyjmout spolu se sedákem zadního sedadla a pak již jen protáhnout kabel pomocí drátu nebo plastového prutu nad PZ podběhem do prostoru kufru. Pak protáhnout kabel plastovým obložením P zadního bočního okna do stropu a pak již jen skrz pravou harmoniku zadního víka kufru po rámu dveří ke kameře (asi 1/2h času). Neshánějte nebo jako já nekupujte klíče k vytažení jednotky řízení infotaimentu ve schránce u spolujezdce. Úsporný program ŠA došel už tak daleko, že lze jednotku vytáhnout z přihrádky u spolujezdce jen sotva do poloviny její hloubky, takže je pro krátkost kabelů nutné sejmout celý přední panel u spolujezdce, částečně jej odtáhnout od přístrojové desky a pak je teprve možné se s omezením dostat ke konektorům ovládací jednotky infotaimentu. Doporučuji odpojit na čas manipulace s krytem konektor od lampičky osvětlení schránky u spolujezdce - vodiče jsou velmi krátké. Kamera mi byla dodána s jakýmsi neznámým čínským napájecím konektorem u nás nepoužitelným, uštípl jsem jej a nahradil delšími vodiči s příslušným zakončením. Kostřící bod (č.751) je na PA sloupku dole. Kabelové očko je na šroub M6. A to hlavní nakonec: není třeba kódování, kamera se při správném postupu zapojení začlení do systému sama. Kamera.mp4 Postup zapojení kamery.txt 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kitrab Vloženo 30. Duben 2021 Sdílet Vloženo 30. Duben 2021 Palec nahoru !! Pěkně !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pvagi Vloženo 18. Květen 2021 Sdílet Vloženo 18. Květen 2021 Take musim pochvalit krasny navod. Nechal jsem se inspirovat a zakoupil stejnou kameru. Vse perfektne funguje a opravdu neni nutne kodovani. Jen mala pripominka k "neznamemu cinskemu konektoru". On neni nepouzitelny. Pomoci tohoto konektoru je mozne zapojit napajeni kamery primo do jednotky infotainmentu a neni nutne tahat napajeni do pojistkove skrine. Prikladam foto. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubomir.kozak Vloženo 21. Květen 2021 Sdílet Vloženo 21. Květen 2021 Není zde náhodou někdo z okolí Mladé Boleslavi kdo by mi za nějakou finanční odměnu pomohl dodělat na autě parkovací kameru? Něco už jsem si na autě dodělával, ale toto je už trochu složitější pro mě :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orel Vloženo 25. Květen 2021 Sdílet Vloženo 25. Květen 2021 V 18. 5. 2021 na 23:27, pvagi napsal: Take musim pochvalit krasny navod. Nechal jsem se inspirovat a zakoupil stejnou kameru. Vse perfektne funguje a opravdu neni nutne kodovani. Jen mala pripominka k "neznamemu cinskemu konektoru". On neni nepouzitelny. Pomoci tohoto konektoru je mozne zapojit napajeni kamery primo do jednotky infotainmentu a neni nutne tahat napajeni do pojistkove skrine. Prikladam foto. Vzhledem k neznalosti tohoto konektoru, jsem si zbytečně přidělal práci. Myslel jsem, že je to další z čínských vynálezů. Alespoň tvoje rada pomůže ostatním. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marhor Vloženo 19. Září 2021 Sdílet Vloženo 19. Září 2021 Už se mi dvakrát stalo, že po cca 10minutové jízdě jsem chtěl couvat: dal zpátečku (DSG), infotainment zůstal černý a obraz ze zadní kamery se objevil až po 10 sekundách (skoro docouváno). Má někdo podobnou zkušenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
