Hasící přístroj
jindrapasto
Zdravím Vás milí Fabiatici.
 Existuje nějaké čisté originální řešení umístění hasícího přístroje do Fóbie? Často je zmiňováno umístění pod sedačku řidiče či spolujezdce. U spolujezdce mám pod sedačkou origoš deštník a u řidiče je v těch místech jakýsi kastlík s výklopnými dvířky, do kterého by se však hasičák (samozřejmě v závislosti na konkrétní velikosti) pravděpodobně nevešel...
Kufr se nabízí jako nejjednodušší řešení. Komplikace, v případě nutnosti použití hasičáku, by mohly nastat za situace, že je kufr narvanej krámama. Osobním příkladem je třeba vodácký výlet, kdy je kufr zaskládán do posledního místečka. Jasný, zmiňovaný prostor je hned za pátými dveřmi, tudíž i v případě plného kufru není nemožné se k němu dostat. Řešení pod sedačkou se mi jeví jako elegantnější. Předělával jste to někdo (demontáž kastlíku, montáž držáku), co výškové nastavení sedačky, není s tím nějaký problém?
Užitečnost hasicího ve vozidle je velice sporná, jelikož požár vozidla má tak rychlý průběh, že lze hovořit o štěstí, kdy hořící vozidlo stačí posádka rychle opustit. O nějakém pokusu o hašení maličkým hasícím přístrojem, kterým požár vozidla nelze ani uhasit, umístěným navíc kdesi v kufru, nemůže být ani řeči.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
 Není potřeba nic upravovat, lze domontovat  orig. držák s hasičákem.   Ve škodě v náhr.dílech  lze podle etky obědnat, měl jsem to tak už u několika vozů.  Vždy si doplňuji po koupi originál přístroj.    Tj:   hasičák + jeho držák jsou pro všechny modely stejný,  a držák toho držáku HP je pro každý vůz jiný, k tomu ještě upevňovací materiál.   Stojí to všechno sakumprásk poměrně dost ale je to jak z výroby.
Takovouhle odpověď jsem si od začátku představoval. Nicméně si nedovedu představit, kam s tím držákem. Jak jsem již psal, pod spolujezdcem je deštník a pod řidičem kastlík, do kterého se rozhodně hasičák nevejde. Konkrétního oficiálního řešení jsem se nedopátral. Rád bych to viděl na fotografii... Nemáš?
V 9. 5. 2018 na 8:31, dodge napsal:
Mas pravdu. Auto zhori za 5 minut. Vo velkych pripadoch aj ked zhorene nevypada, tak je poskodenych vela dolezitych veci elektroniky a vsetko napachnute mastnym dymom. Pri haseni je velmi dolezite ochladenie miesta ohniska a zamedzenie pristupu kysliku. Praskovy hasiaci pristroj toho moc nedokaze... Podla mna uzitocnejsie je v aute vozit 2litrovu flasku s vodou ako hasiaci pristroj. Niekedy v pociatkoch horenia pomoze odpojit baterku...
fotku FIII bohužel taky nemám,na ty fotky co jsou různě k dispozici - těma se neřiď, tam je ještě octavie jedničková.    Jak se zmiňuješ  u řidiče kastlík a u spolujezdce deštník   jedno z toho bude muset ven a místo toho HP.   Jestli to chceš mít , normálně zajdi do škodovky jak prodávají příslušenství a tam ti to v etce na monitoru ukáže a  uvidíš co přesně na jaké místo.   Ale ta cena !!
Editováno: , autor: macc33
