Peppo Vloženo 2. Červen 2018 Sdílet Vloženo 2. Červen 2018 Dne som prebehol Karoqa Caristou a vyhadzuje jednu chybu jednotka 5q0937084c - chyba 262912. Na nete toho vela pisaneho nie je v jednom sa spomina 1 Fault Found: 262912 - Sensor for Anti-Theft Alarm System B1330 F5 [009] - Alert Emergency Activation Stage 1 Confirmed - Tested Since Memory Clear Nemam VCDS tak blizsie neviem zistit. Neviete čo to môže byť? Vnútorné čidlá fungujú avšak sú dosť necitlivé, náklonové čidlo neviem či funguje ked hojdám auto tak sa nič nedeje. Ako to má fungovať? Myslíte že mám ísť s tým do servisu? Ked som cchybu cez Caristu zmazal a spustil som alarm cez vnútorné čidlá stráženia, tak chyba opäť nabehla. Ked iba zapnem zapalovanie tak chyba nenaskoci. Objavi sa po aktivovani alarmu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peppo Vloženo 12. Červen 2018 Autor Sdílet Vloženo 12. Červen 2018 Volal som do servisu Škoda a povedali že sa nemám spoliehať na nijakú neznačkovú diagnostiku a keď chcem tak to prebehnu ich diagnostikou oni avšak za poplatok, lebo mám prísť až keď nebude niečo fungovať čo bude viditeľné resp, sa bude nijako prejavovať. Zatiaľ neviem posúdiť či niečo na alarme nefunguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peppo Vloženo 1. Srpen 2018 Autor Sdílet Vloženo 1. Srpen 2018 Nevie nikto poradit co stým?? na nete som nasiel len toto: The alarm has randomly gone off before. There was a different error code that would come back after been erased with VCDS. The dealer reprogrammed the BCM and the error went away. I will post a screenshot of the code later today. Preklad: Budík sa náhodne vypol. Bol tam iný kód chyby, ktorý by sa vrátil po vymazaní pomocou VCDS. Dealer naprogramoval modul BCM a chyba zmizla. Budem posta screenshot kódu neskôr dnes. Nieco preprogramovali v nijakej jednotke BCM. Vyzná sa v tom niekto?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peppo Vloženo 2. Srpen 2018 Autor Sdílet Vloženo 2. Srpen 2018 (editace) Po sprevádzkovaní VCDS 18.2 davam výpis: Sensor For Anti Theft Alarm System: Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172 Component: Sensor, DWA 005 0316 Serial number: 000000000ZY180442F7F Alarm horn: Subsystem 3 - Part No SW: 5QD 951 605 HW: 5QD 951 605 Component: Sirene, DWA 005 0314 Serial number: 00002856223980804983 1 Fault Found: 262912 - Sensor for Anti-Theft Alarm System B1330 F5 [008] - Alert Emergency Activation Stage 1 Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 114 Reset counter: 95 Mileage: 272 km Date: 2018.06.03 Time: 10:25:21 Podľa kódu HW: 5Q0 951 172 sa jedná o senzor pohybu http://bazar.automedik.cz/AMD0030857865/seat/leon Z mojich zistení ked sedím v aute a zapnem alarm tak to reaguje až na dosť veľké mávania rúk, myslím že slabá citlivosť. Porucha sa zapíše po zamknutí auta (Fault Frequency: 114) Ako to reaguje u vás, aká je citlivosť pohybových čidiel alarmu??? Je to v poriadku?? Editováno: 2. Srpen 2018, autor: Peppo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peppo Vloženo 2. Srpen 2018 Autor Sdílet Vloženo 2. Srpen 2018 (editace) 5 hours ago, Aleš_BX said: tobě tato odpověď atorizovaného servisu nestačila? beřeš a buď rád že vše funguje... nebo snad něco infotaimnet píše, nějakou chybu? nepíše, tak neřeš.... Infotaiment nic nepise ani nesignalizuje, neviem ci je to vobec do hlaseni zahrnute. Este budem skusat dalej ci nieco neodhalim. Napadlo mi ci by nepomohol nijaky restart tej jednotky so senzormi . Napr.vytiahnutim poistky. Mate s tym skusenost? Na OII sa mi stavalo pri diagnostike ze zamrzlo radio, pomohlo iba vytiahnutie poistky. Editováno: 2. Srpen 2018, autor: Peppo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peppo Vloženo 3. Srpen 2018 Autor Sdílet Vloženo 3. Srpen 2018 (editace) 9 hours ago, Aleš_BX said: do hlášení je zahrnuto vše, co ,ůže mít vliv na funkčnost vozidla nebo jeho součástí... no tak zkúšaj, ale aby se s pak nedivil, že si něco poděláš a budeš nařákat aby ti někdo pomohl.... restart jednotky probíhá každý den kdy znovu po nějaká době nastartuješ.... jak jsem psal, zahrávej si a pak neplakej.... Vravis ze hlasenia z diagnostiky treba ignorovat pokym to aspon nijako funguje. A ked sa to prejavi aj realne tak sa stym zaoberat. Zaujimavy postoj, ked jedneho dna po zaruke zistis ze sa to zacne vsetko kazit (skoro ako postoj v servise). Ja len chcem od odbornikov v tomto obore zistit ci sa to da nijako riesit. Ale vravis ze to riesit netreba. Ja skor ocenim kazdu radu. Blba otazka nie je len blba odpoved! Editováno: 3. Srpen 2018, autor: Peppo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 3. Srpen 2018 Sdílet Vloženo 3. Srpen 2018 Normální uživatel nikde nic nenačítá. Buď auto v záruce funguje tak jak má, nebo nefunguje. Pak navštíví servis. A necituj bezprostředně předcházející příspěvek - pravidla fora to nedovolují. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peppo Vloženo 3. Srpen 2018 Autor Sdílet Vloženo 3. Srpen 2018 Musim ta poopravit. Ked bezny uzivatel nic nenačíta, tak nevie, v snahe mat prehlad co sa s autom deje a mat ho "v cajchu" o vzniknutych skrytych chybach ktore sa prejavia az dlhodobym pouzivanim. Ak by som nerobil diagnostiku aspon raz za rok , tak by som nevedel ze (napr.): -nezhavi zhavic vo valci 2 -nehreje pridavne elektricke vykurovanie - ...... Potom neviem na co je toto forum. Ak ROSSTECH nie je znackova diagnostika tak potom uz neviem........ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 3. Srpen 2018 Sdílet Vloženo 3. Srpen 2018 Ptal ses, co máš dělat, dostalo se ti odpovědí. Evidentně tady do této chvíle nikdo nic takového neřešil, tak se nedožaduj odpovědí a vyčkej, zda se najde někdo, kdo o tom má nějaké informace. Tečka. 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petran Vloženo 28. Duben 2019 Sdílet Vloženo 28. Duben 2019 @Peppo jak jsi to nakonec vyřešil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peppo Vloženo 29. Duben 2019 Autor Sdílet Vloženo 29. Duben 2019 17 hours ago, Petran said: @Peppo jak jsi to nakonec vyřešil? Nijak. Ja som nespozoroval nic ale mozno to o niecom hovori. Robili mi aj diagnostiku v ramci vymeny zasuvky tazneho (prasknutá izolácia bolo vidno káble), no nebraveli nic. Zevraj su to bezne zaznamy "logy". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petran Vloženo 29. Duben 2019 Sdílet Vloženo 29. Duben 2019 To by chtelo zjistit podrobneji, ale nemam vcds. Chybu mam stejnou - 262912 a 262936. Auto jsem koupil nove a odvezl ted v patek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
