ABS řídící jednotka
nomac
zdravím všechny. potřeboval bych poradit se svým problémem. snažil jsem se pomoct strejdovi nastartovat jeho úplně  vybité auto (octavia 2 TDi) přes kabely z meho nastartovaného auta ,což se stejne nepovedlo a poté se mi na přístrojovce rožly kontrolky abs a esp.  Na VAGu mi to ukázalo řídící jednotka abs bez odezvy. to je tak ,když se člověk snaží pomoct. Můj dotaz zní: Opravdu může podpětí při startování přes kabely zrušit řídící jednotku, nebo může být problém ještě jinde? pojistky jsem kontroloval.   A další otázka , když teda by byla ř.j. KO , tak musím kupovat novou, nebo může byt z vrakáče? Musí se potom přes vag nějak přizpůsobovat nebo něco? Děkuji za odpovědi . jo ještě doplním je O1 Tdi 81kw r.v.2002.
