suchi
Nepravidelný chod studeného motoru na benzín
Recommended Posts
Dobrý den,
rád bych se zeptal...... Při startu motoru za studena (benzín) dochází k nepravidelnostem v chodu na volnoběh. Občas to škube celým autem a při přidání plynu se motor dusí. Celé to trvá jen chvilku. Jakmile sytič stáhne otáčky chod se uklidní !
Myslíte si někdo, že by to mohlo být i něčím jiným než zasviněnnými vstřikovači benzínu ????? Vůz pak jezdí na LPG a tam jsou zalískané vstřikovače benzinu celkem běžná věc.
Roomster r.v. 2008, motor BTS 1.6 16V 77KW MPI.
Dík všem za názor :)
Mira
Edited by Pawouk
Upraven název tématu.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tu sa riešia takéto problémy s motorom 1.4 16V 63kw
možno pomôže prečítať.
Share this post
Link to post
Dobrý den,
Omlouvám se za pozdní odpověd, ale čas je bestie J
Ano tento problém už řeším v různých servisech 2roky.  Po několika hodinovém odstavení a vozu-špatné start v režimu benzinu.  Motor se tváří že jede na tři válce. Bud to lehce poškubává, v horší variantě to hází celým autem, a v nejhorší variantě se to po pár tempech zadusí a pak startuji na několikrát.  Cca po 1-3 minutách volnoběhu se pak chod srovná.
Bohužel při dvouletém trápení ve všech možných servisech, jsem utratil tolik času a peněz, že to ani nechtějte vědět. Mám tam plyn systém STAG 300 a jel jsem dokonce 400km do Strakonic kde má dílny autorizovaný dovozce tohoto systému. Zrepasovali plyn.vstřikovače, dali nový regulátor. Oprava 6.000kč. Výsledek 0.  V dalším servisu mi vyměnili benzin. vstřikovače a stratuje to kurva pořád stejně. V dalším chtěli borci měnit řetezové rozvody. Tak to už jsem zatrhl. Problém je už vůbec zdiagnostikovat, zda problém vychází z plynové či benzinové části vozidla. Jedni se vymlouvají na druhé. Plynaři na benzinaře a obráceně. Přehazují si mě jako horký brambor. Opravuje se systémem pokus-omyl.  Na dnešní dobu začínám být opravdu hodně naštvaný. O peníze si řekne každý a za všechno, ale zaručit nechce nikdo nic.  Vyrábíme atomové bomby, konstruhujeme a vyvíjíme složitosti o kterých se běžnému smrtelníkovi ani nezdá a druhou stranu nejsme schopni najít blbou závadu na vozidle.
Mám doporučení nechat dále zkontrolovat popř. vyměnit:
 1.Elektro-kabeláž
2. Lambda sondy
3. Tepelné čidlo
4. Jakousi klapku
5. Jakési korekce motoru
Nic z toho ted ale dělat nebudu.  Nemám další peníze na vyhazování  a popravdě řečeno mě po těchto zkušenostech přešla chuť.  Mám pouze v plánu pokusit se celý LPG systém odpojit. Jak mechanicky tak elektricky.  Uvidím pak zda se něco změní.
To je z mé strany vše. Nejspíš jsem vám moc nepomohl. Je mi líto.
Pokud se najde na tomto foru někdo kdo se s tímto problémem setkal, pak budu rád za každou radu či pomoc.
S pozdravem - Mirek
Share this post
Link to post
Ahoj, pokud chceš tento problém  vyřešit.
1.Odpoj plynovou řídící jednotku- nejlépe vyndat pojistku
2.Jezdi minimálně týden na benzín.Poku problém nadále setrvává je problém v benzinové části.
3.Pokud tento jev zmizí je problém v plynové části.
Share this post
Link to post
"Suchi" ale teraz by ti to malo štartovať dobre na prvý pokus keďže prišla jeseň a sú nízke teploty ,alebo ti to aj teraz štartuje blbo.
Share this post
Link to post
Ano, je to tak. Čím více se ochlazuje, tím je to lepší. V mrazech pak ten problém ustává téměř úplně. Jak venkovní teploty vyskočí nad nulu zase se to začne objevovat. :( Má to nejspíš něco společného s okolní teplotou.
Share this post
Link to post
V 8. 11. 2019 na 20:19, milanosc napsal:
Ahoj. No už jsem to zkoušel a škubalo to pořád. Jen jsem nikde nevytahoval pojistku. Jen jsem to na palubce vypnul. Nedokázal by si prosím místo "týdnu ježdění na benzín" specifikovat spíš kolik mám najezdit km ???? A netušíš, kde by u STAG 300 mohla být ta pojistka ???? Dík - Mira
Share this post
Link to post
Ahoj, pojistka pro napájení řídící jednotky LPG se zpravidla umisťuje u kladného pólu baterie. Domontovaný samostatný kabel a na něm je pouzdro s nožovou pojistkou. Pokud jsou rozhozené korekce benzínové řídící jednotky, zpravidla po najetí cca 150 km se srovnají. Pokud i přes toto je stejná závada, je třeba hledat závadu v benzinové části. Jako první zkus flash řídící jednotky. Umí pouze autorizovaný servis.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
