Chladiaca kvapalina pod MIN ryskou
Xrainman
  • o 4 týdny později...
Ahoj,taky jsem měl únik chladící kapaliny.Vyměněno čerpadlo,únik byl dále.V srvisu zjištěno průsak kapaliny přes chladič sání.Nutná výměna za nový.To vše nastává zaseknutím clonky na vodní pumpě hnanou rozvodovým řemenem.Clonka v pumpě nezajede a zvýšená teplota a tlak zapříčiní poškození chladiče sání vzduchu.Pumpy montované z výroby nemají dlouhou životnost.
Mam rovnaky problem. S3 140kW A6 2017. Vymene: rozvody, vodna pumpa, komplet vedenie chlad. okruhu. EGR ventil, priruba k prevodovke, a aj nejaky centralny vymennil tepla  Problem stale pretrvava. Dokonca sa stava taka vec ze v expanznej nadobe vznikne taky silny druh podtlaku ze pri povoleni vycka sa chladiaca kvapalina niekedy vrati aj nad uroven maxima...
prebehol test tesnosti atd vsetko. uz sa vobec nevie kde dalej hladat problem
Takze jsem aktualne po rocni prohlidce v autorizaku. Vzdy mezi prohlidkami, tj. rok, klesne kapalina z max na min. Servis opet provedl zkousku tesnosti - bez zavad. Sdeleni je takove, ze je to normalni vlastnost tohoto motoru, pry se doplnuje u vsech. Bylo mi receno, ze okruh je pod tlakem, je tam vysoka teplota a obcas si to musi "odfouknout", coz je pricina samovolneho odparu a ubytku hladiny za delsi obdobi. No... tak nevim. Setkal se nekdo s timto vysvetlenim? Je to mozne?
  • o 9 měsíců později...
