Problém
Douša 2
Dobrý den. Minulý týden jsem si pořídil Škodu Octavii combi 1.9 77kW, motor BXE. V týdnu při podřazení z 3. na 2. stupeň mi auto zacukalo a chcíplo . Rozsvítil se všechny kontrolky včetně ESP OFF. Myslel jsem ,že jsem omylem zařadil 4. stupeň. Zkusil jsem znovu nastartovat a všechno ok. Dnes stejný problém, jen jsem přeřazoval z 2. na 3. Akorát jsem už nedokázal nastartovat. Stratég točil, ale nechtělo to chytit.Zcouval jsem 10 m z kopce bez motoru a pak normálně nastartoval a dojel 25 km domů bez problémů. Mohl by mi tady někdo poradit co tomu je ? Děkuji.
Možností je široký sortiment - řečeno kulantně po obchodnicku.
Já bych napřed zkontroloval motorový prostor pod airboxem.
Tam kde jsou připojené bowdeny řazení na převodovku, jestli se nedostávají do kontaktu s nějakým kabelem - při tom, jak se ten segment s protizávažím při řazení natáčí..
Editováno: , autor: Tonda-B
