jancoSV
Spojkove lozisko???
Recommended Posts
Zdravim,
 mam  problem s hucanim spojky reps. asi loziska. Pri zaradenom rychlostnom stupni alebo na neutrali pocujem taku cvrlikanie, cinkotanie, ak zoslapnem spojku prestane to. Pri jazde a zvysovani rychlosti sa zvuk stupnuje. Co to moze byt? Spojkove lozisko? Alebo? V utorok som objednany do servisu tak som zvedavy co na to povedia.
Motor 1.4 TSI 110 kw rv. 2016 42 000km.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Toto bych viděl taky na lamelu. Něco podobného má citigo za studena, že cvaká. Bohužel začínám mít podezření na ložisko na svém autě a problém mám ten, že mi vibruje spojkový pedál a po cca 10km je cítit,  že není chod spojky hladký, ale hrubý a s otáčkami intenzivnější. Dnes v servise na nic nepřišli.. spojka zabírá normálně najeto 30 tis. 1.4 tsi g-tec
Share this post
Link to post
Tak dnes som bol v servise, nahrali ten zvuk a zaslali do MB. Technik a mechanik sa nevedeli vyjadrit co je to za zvuk, povedali ze nieco pocut ale nieje to vyrazne a ze moze to byt normalny stav. Ja som im tvrdil ze to normalny stav nieje, ze predtym ten zvuk nebolo pocut.... Prijimaci technik mi na zaver povedal ze zvycajne sa z MB ozyvaju do 48h a budu ma kontaktovat.
Share this post
Link to post
Cez vikend po dekontaminacii laku,voskovani a pod som to po dlhej dobe razantnejsie prebehol.Pri preradovani vo vysokych otackach ako keby to hodilo do neutralu a otacky vystrelili prudko nahor bez zaberu.Robi to aj pri konstantnej rychlosti ked pri vyssich otackych bez zoslapnutej spojky vystrelia otacky prudko nahor.Na co sa mam zamerat,soft ci nejaka mechanicka zavada (spojka)?162kW s cipom na 220kW,manual s nabehom 91tkm.Dik za kazdu radu.
Edited by ritch
Share this post
Link to post
spojka v pr... při zmíněném nájezdu to není úplně normální. Vzhledem k povaze závady, nemá smysl fotit auto z venku :-)
Edited by Wittmann
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
