  • Vytvořit účet
macinkus
Nejde vyřadit rychlost
    Ahoj, potřebuji poradit.
    Po komplet výměně spojky s dvojhmotou (SACHS-koupena dle VIN od prověřeného prodejce) nejde občas vyřadit zpátečka a jednička. Resp. jdou ale velice, velice těžko. Pokud dojíždím např. do kolony, a jedničku vyřadím ještě za jízdy, tak to jde krásně lehce. Pokud ale zastavím, tak je to špatné. A motor má jiný zvuk, který po vyřazení zmizí. U zpátečky to je stejné, akorát ten zvuk motoru nepozoruji. Jedná se pouze o jedničku 1 a zpátečku. Zařadit jdou všechny rychlosti bez problémů. Když se problém vyskytne a zhasnu motor, tak jde vyřadit bez problému. Spojku měnil známý, který s tím má zkušenosti a nářadí k tomu, bohužel s tímhle si neví rady. Spojka odvzdušněna (pro jitotu 2x), převodový olej vyměněn. Motor 2.0 TDI BKD najeto 240.000.
    Děkuji za rady
    Sdílet tento příspěvek
    Odkaz na příspěvek
    Sdílet na ostatní stránky
    Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
    Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
    Vytvořit účet
    Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
    Vytvořit nový účet
    Přihlásit se
    Máte již účet? Zde se přihlašte.
    Přihlásit se
