Kontrolka motoru
suchi
Dobrý den,
7 let mám ve Škodě Roomster namontován LPG systém STAG 300plus. Prvních  5 let systém pracoval naprosto bez problémů. Poslední 2 roky však neúspěšně bojuji s neustále se opakujícím rozsvěcováním  kontrolky motoru (tzv. prasátko).  Diagnostika i z historie stále vypisuje  tutéž závadu :
 “regulace sonda za katalyzátorem P2097–001–přiliš bohatý –kontrolka závad ZAP “
1.    Několikráte pak byli seřízeny plynové i benzinové mapy
2.    Lambda sonda dle měření procuje správně
3.   Výměny svíček
4.    Před měsícem výměna reduktoru a repas plyn.vstřikovačů
Výsledek opět nula ! Kontrolka se rozsvítila znovu. Máte prosím někdo zkušenost s tímto problémem ??? Nebo tušíte kde problém muže být ????
Předem děkuji – Mira
Editováno: , autor: suchi
Možností je poměrně široký sortiment - řečeno kulantně po obchodnicku.
Životnost lambdy je udávána jako 160 tis. km.
Nevím kolik máš najto ty, ale lambda může být vadná, aniž by se chyba napsala.
Jinak:
- neúčinný katalyzátor
- vadný MAP senzor / váha vzduchu
- netěsné výfukové potrubí
- kabeláž.
  • o 4 roky později...
  • o 5 měsíců později...
Celkom si myslím že za to može aj netesnosť a nasávanie falošného vzduchu niekde, buď cez sanie, hadice, prípadne cez posilnovač brzd, prípadne slabé čerpadlo (hádam)...
Som si všimol, ked to napojím na "diagnostiku" a pozerám okamžitu a dlhodobu spotrebu tak okamžitá ide hore na neutráli.
Musím toto všetko vyskúšať.
