1.5 TSI - škubání při rozjezdu
milda 1
1.5 TSI DSG/manuál - škubání při rozjezdu
351 hlasů
Nemáte oprávnění k hlasování v této anketě nebo k výsledkům hlasování. Prosím přihlašte se nebo zaregistrujte, abyste mohl hlasovat v této anketě .
před 11 hodinami, Bonup napsal:
Co takhle pro FL_05E906018C tam nic neni? Nevadi hlavne at tyhle updaty pomuzou oni to potom rozsirej i o dalsi typy. Sem zvedavej jestli se to zlepsi. Dejte vedet. Dik.
Zeptej se v jiným servisu a nech si ukázat příslušné TPI, můžou se cukat ale když ho nedají na papíru, třeba s nimi bude řeč. O tom 7420 víš, pro Supa novější zatím není ...
Info že by ta 7420 pro Supa měla řešit občasné nestartování je kec, to by s tím měl stejný problém i Karoq a Kodiaq ...
Nebo si zaplať hodinový přístup na erWin a zkontroluj si vydaná TPI pro Tvůj vůz sám, pokud najdeš jinou info než Ti byla poskytnuta servisem, třeba Ti ŠA bude cenu za erWin kompenzovat B)
Dík za info. Jo o 7420 vím, ale v servisu říkal že to neřeší skokana a ať počkám na nějakej další. Sice jsem na někde na webu našel že i 7420 pomůže, ale počkám ještě chvíli, třeba dorazí něco i na Supa. Hlavně jestli to co vyšlo teď problém bude řešit pak už by snad neměl být tak velkej problém pro Škodovku do adaptovat ina jiné typy.
@FoFo2 Ta slabší varianta se do Škodovek nedává, takže zde asi moc zkušeností nebude. Upřímně, asi bych raději šel do 1.0 TSI 85kW, ušetříš, ten motor jede v Leonu skoro stejně a díky dvouhmotě je i ten litr kultivovaný. Ale nové 1.5 TSI by prý měli být lepší, no jestli tomu tak opravdu je se ukáže asi až v zimě :sleep:
Taky bych to nebral za bernou minci, ale že si dovolí na tak zásadním trhu, jakým D je, kde na ní utrží více jak na jiných trzích, mít konfigurátor delší dobu "asi v nepořádku" to je u němců divný ... 1.5 jim pod škodovkou zmizela minimálně cca od 11.7. a do dnes ji tam nevrátili ...
1.5 téměř nemá v nabídce ani Skoda AT (překvapivě ji nabízí  jen pro Kodiaq), Karoqa si tam objednáte buď s 1.0TSI 85kW nebo 2.0TSI 140kW ve Sportline ...
a stejně tak Skoda CH, asi jsou tou 1.5 přednostně vykrývány jiné trhy a značky koncernu ...
Před hodinou, man.kar napsal:
1.5 TSi nemá ještě homologaci, ČR má právní výjimku pro konfigurátor a zobrazuje všechny motorizace i bez technických dat. Německo zobrazuje pouze motory s TD.
Je to tam i napsané v hlavičce konfigurátoru na úvodní stránce. Směrodatná je dostupnost v objednávkových systémech autorizovaných prodejců.
před 25 minutami, rayx napsal:
Asi jsem slepý, hlavičky na D, AT a CH kofigurátoru nic takového nepíší ...
No pak tu vyjímku má jistě i Skoda UK, Skoda ES a další evropská zastoupení ...
Nemají výjimku a proto ani nic psát nemusejí.
Všechny ostatní WLTP relevantní země kromě ČR ukazují v CC pouze motory, které mají technická data.
Oba ty odkazy na UK a ESP, co jsi poslal jsou na MR2019 modely, takže out of date :)
Zjednodušeně řečeno, každý modelový rok se "homoluguje" znovu.
Editováno: , autor: Yogg
doplnění
No však právě, stačí na ty např. UK a ES CC mrknout ...
EDIT - reakce na MY2019
Už jsme sice trochu OT, ale tím bys říkal, že si UK, ES, a další trhy můžou nakonfigurovat i nyní MY2019? Trochu haluz z koncernového hnízda ...
Ale máš pravdu, CC opravdu ukazuje MY2019 ... Aspoň např. pro poláky to maj po lopatě hned v okně a ne někde pokoutně ...
Editováno: , autor: rayx
@rayx Veřejný konfigurátor neznamená, že si můžeš něco nakonfigurovat do výroby. U nás šlo v konfigurátoru konfigurovat CitiGo, nebo třeba i Rapida po ukončení objednávek. Prostě jsou to dva rozdílné systémy a veřejný konfigurátor je pouze informativní.
před 16 hodinami, sheep-master napsal:
Uz je článek i v češtině. Alespoň se to rozkřikne a nebude to veřejné tajemství.?
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/majitele-skod-vw-seatu-a-audi-s-motory-1-5-tsi-trapi-stejny-problem-reseni-zatim-nema/
Nevěř tomu, že se u nás něco změní, byly u koncernu fatálnější závady (abych neplácal vodu - konkrétně se jedná o motor 1,8 TSI CDAA) - a také se o nich psalo, v zahraničí bylo i různým způsobem řešeno, a stejně byl problém u nás v ČR tlačen před sebou a vyřešen až do konce výroby motoru nikdy uspokojivě nebyl.
