paměť sedačky
scstanda
Před časem mi přestaly fungovat paměti polohy sedačky. Původně jsem si myslel že to souvisí s překódováním sedačky na verzi "komfortní" od ferda25 ale nakonec jsem zajel do servisu a tam mi řekli, že původní sw je nahrazen novým, funkčním. Za několik minut bylo vše opraveno.
  • o 3 měsíce později...
Wlady: a asi spatne drzis obe tlacitka zaroven....
Uložení nastavení sedadla řidiče a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed:
› Zapněte zapalování.
› Nastavte sedadlo a obě vnější zrcátka do požadované polohy.
› Stiskněte tlačítko SET.
› Do 10 s po stisknutí tlačítka SET stiskněte požadované paměťové tlačítko.
Zvukový signál potvrdí uložení nastavení do paměti.
@Aleš_BX Vyskusal som to s tymi dorazmi presne ako to popisujes, ale nepomohlo to...
EDIT....
@Martin Bednář takze mas pravdu! :-) SET treba pustit a az potom stlacit pozadovane pamatove tlacitko.....
V navode je potom ale napisana blbost, tam je jasne napisane, ze tlacidla treba drzat "SUCASTNE"
Pred tym resetovanim ale skusal vsetko mozne, tak bolo treba aj ten reset... Dakujem obom :palec2:
Editováno: , autor: Wlady1980
  • o 1 rok později...
Trochu to tu ozivim
Taky jsem jednoho dne zjistil ze nefunguji pameti jezdim v tom jen ja stale stejny klic baterie vyndavana nebyla. Zkousel jsem zde navod na horni a spodni uvrat a nic nesli stale ukladat pameti, v diagnostice to psalo vsechy moturky asi 7 chyb bez zakladniho nastaveni, mam tan funkci Normovani tak jsem ji zadal a sedacka vyjela nahoru az pod strechu (zasunte si operku co nejniz prasklo mi sklo ve stinitku) pak zajela dolu a bylo to nastavena poloha  a je ulozeno funguje to.
Zdravím,
taky mi nefungují paměti sedadel, několikrát jsem vyzkoušel zde popsanou kalibraci a zatím bez úspěchu. Koncem března jdu na servisku, tak se pozeptám.
EDIT 12.5.20 - Paměti sedadla rozchodili v servisu přeflešováním softwaru v jednotce
Editováno: , autor: Mira96
  • o 2 měsíce později...
Zdravím, kamarád na S3 2017 má nefunkční ukládání do paměti, všechny motorky jsou funkční, jen nejde uložit poloha...v paměti je toto..jediný co jsem zkoušel je normování, kdy se sedačka projela postupně až dopředu včetně opěradla atd, ale chyby zůstali a pořád nejde...neřešil někdo? Chyby tam jsou od 28tkm a auto má momentálně 110tkm...koukal jsem, že pro tuhle jednotku je aktualizace 0022, má cenu to zkusit přehrát?
Adresa 36 Pami? sedadla O (J810)       Labely nevybrány
   Oídící jednotka SW 5Q0 959 760 B    HW 5Q0 959 760 B
   Díl Sitzmemory    H08 0020
   Seriové eíslo Y0006PHB25405
   Kódování 0010000000000500018480808080000000008181000000D400
   Dílna # WSC 33361 790 00141
   ASAM Dataset EV_SeatMemorDriveSide 002021
   ROD EV_SeatMemorDriveSide_VW37.rod
   VCID 3C7782F1B76BA0A1F5-8068
7 závad nalezeno.
9655636 - Motor podélného nastavení sedadla
          B1355 54 [009] - chyba signálu
          Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153947
9655892 - Motor nastavení opiradla
          B1356 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153947
9655380 - Motor nastavení výšky sedadla
          B1354 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153947
9655124 - Motor nastavení sklonu sedadla
          B1353 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 105
                    Kilometry 1048574 km
                    Datum 2000.00.00
                    Eas 000000
9654868 - Motor podélného nastavení bederní opirky
          B1352 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153948
9654612 - Motor výškového nastavení bederní opirky
          B1351 54 [009] - chyba signálu
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 4
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153948
10489856 - bez základního nastavení
          B2010 00 [009] - -
             info o závadi
                    Stav závad 00000001
                    Priorita závad 7
                    Frekvence závad 1
                    Poeítadlo resetu 56
                    Kilometry 28840 km
                    Datum 2017.08.03
                    Eas 153948
Editováno: , autor: pjdefort
  • o 5 měsíců později...
