scstanda Vloženo 19. Říjen 2018 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2018 Před časem mi přestaly fungovat paměti polohy sedačky. Původně jsem si myslel že to souvisí s překódováním sedačky na verzi "komfortní" od ferda25 ale nakonec jsem zajel do servisu a tam mi řekli, že původní sw je nahrazen novým, funkčním. Za několik minut bylo vše opraveno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wlady1980 Vloženo 2. Únor 2019 Sdílet Vloženo 2. Únor 2019 Ahojte, neviem co robim zle, ale nejde mi ulozit polohu vodicovej sedacky do pamate. Zapnem zapalovanie, nadstavim sedadlo, stlacim SET a jedno z cislel, drzim oba tlacidla a nic.... Malo by to pipnut a ulozit ale nic nedeje.... Nejaka rada? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wlady1980 Vloženo 2. Únor 2019 Sdílet Vloženo 2. Únor 2019 Uz to teraz citam, myslel som si ze robim nieco zle.... Takze servis.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 2. Únor 2019 Sdílet Vloženo 2. Únor 2019 Wlady: a asi spatne drzis obe tlacitka zaroven.... Uložení nastavení sedadla řidiče a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed: › Zapněte zapalování. › Nastavte sedadlo a obě vnější zrcátka do požadované polohy. › Stiskněte tlačítko SET. › Do 10 s po stisknutí tlačítka SET stiskněte požadované paměťové tlačítko. Zvukový signál potvrdí uložení nastavení do paměti. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pe.kova Vloženo 2. Únor 2019 Sdílet Vloženo 2. Únor 2019 (editace) tak jsem nechával měnit řídící jednotku pro nastavování sedadla. Reset ani parametrizace nepomohla, výměna ano. Cena opravy cca 4,8tis :(( Editováno: 2. Únor 2019, autor: pe.kova Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wlady1980 Vloženo 2. Únor 2019 Sdílet Vloženo 2. Únor 2019 (editace) @Aleš_BX Vyskusal som to s tymi dorazmi presne ako to popisujes, ale nepomohlo to... EDIT.... @Martin Bednář takze mas pravdu! :-) SET treba pustit a az potom stlacit pozadovane pamatove tlacitko..... V navode je potom ale napisana blbost, tam je jasne napisane, ze tlacidla treba drzat "SUCASTNE" Pred tym resetovanim ale skusal vsetko mozne, tak bolo treba aj ten reset... Dakujem obom Editováno: 2. Únor 2019, autor: Wlady1980 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wlady1980 Vloženo 3. Únor 2019 Sdílet Vloženo 3. Únor 2019 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mlkl Vloženo 3. Únor 2019 Sdílet Vloženo 3. Únor 2019 Zle si si to precital je tam " a nasledne v priebehu 10s drzte sucasne" to znamena, ze stlac tlacidlo A a az potom zatlac ciselne tlacitko v priebehu 10s Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 3. Únor 2019 Sdílet Vloženo 3. Únor 2019 Ale trochu zavadejici mi to prijde a nekdo to muze spatne pochopit. 1 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ghost7 Vloženo 13. Březen 2019 Sdílet Vloženo 13. Březen 2019 Měl jsem stejný problém asi před měsícem. V servisu to odstranili aktualizací nějaké jednotky. Dnes to znovu nejde, ach jo... A to jsem sedačkou od té opravy skoro nehýbal. Kde je chyba, fakt netuším. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AntonioB721 Vloženo 13. Březen 2019 Sdílet Vloženo 13. Březen 2019 Já už mám za sebou 4 reklamaci paměti, už mi měnili řídicí jednotku mám nejnovější atktualizace . A prostě nějaký čas to vydrží nejdéle mi to vydrželo 9 měsíců nejméně 3 hodiny . Škodovka neví co s tím . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 13. Březen 2019 Sdílet Vloženo 13. Březen 2019 A to se chce transformovat na IT spolecnost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin Bednář Vloženo 14. Březen 2019 Sdílet Vloženo 14. Březen 2019 To se Skodovka nenapadne pripravuje na prichod elektromobilu a trenuje lidi, aby si zvykali... :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ghost7 Vloženo 14. Březen 2019 Sdílet Vloženo 14. Březen 2019 Jak se ta kalibrace dělá? Zkusil bych to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ghost7 Vloženo 15. Březen 2019 Sdílet Vloženo 15. Březen 2019 Kalibrace mě nepomohla, ale díky za ten postup. Přes Carista diagnostiku mi to hlásí asi 4 chybové kódy sedačky, které nejdou smazat. Tak budu muset znovu do servisu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrik1971 Vloženo 15. Březen 2019 Sdílet Vloženo 15. Březen 2019 Asi to bude ta uz tu spominana chyba zakladneho nastavenia.Servis to korektne nevie spravit velakrat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka toledo Vloženo 19. Březen 2020 Sdílet Vloženo 19. Březen 2020 Trochu to tu ozivim Taky jsem jednoho dne zjistil ze nefunguji pameti jezdim v tom jen ja stale stejny klic baterie vyndavana nebyla. Zkousel jsem zde navod na horni a spodni uvrat a nic nesli stale ukladat pameti, v diagnostice to psalo vsechy moturky asi 7 chyb bez zakladniho nastaveni, mam tan funkci Normovani tak jsem ji zadal a sedacka vyjela nahoru az pod strechu (zasunte si operku co nejniz prasklo mi sklo ve stinitku) pak zajela dolu a bylo to nastavena poloha a je ulozeno funguje to. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mira96 Vloženo 21. Březen 2020 Sdílet Vloženo 21. Březen 2020 (editace) Zdravím, taky mi nefungují paměti sedadel, několikrát jsem vyzkoušel zde popsanou kalibraci a zatím bez úspěchu. Koncem března jdu na servisku, tak se pozeptám. EDIT 12.5.20 - Paměti sedadla rozchodili v servisu přeflešováním softwaru v jednotce Editováno: 12. Květen 2020, autor: Mira96 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jartop Vloženo 8. Červen 2020 Sdílet Vloženo 8. Červen 2020 Dnes mi také přestala paměť fungovat. Nenajede, neuloží... Zkusím všechny zde uvedené rady. Snad něco zabere... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pjdefort Vloženo 14. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 14. Srpen 2020 (editace) Zdravím, kamarád na S3 2017 má nefunkční ukládání do paměti, všechny motorky jsou funkční, jen nejde uložit poloha...v paměti je toto..jediný co jsem zkoušel je normování, kdy se sedačka projela postupně až dopředu včetně opěradla atd, ale chyby zůstali a pořád nejde...neřešil někdo? Chyby tam jsou od 28tkm a auto má momentálně 110tkm...koukal jsem, že pro tuhle jednotku je aktualizace 0022, má cenu to zkusit přehrát? Adresa 36 Pami? sedadla O (J810) Labely nevybrány Oídící jednotka SW 5Q0 959 760 B HW 5Q0 959 760 B Díl Sitzmemory H08 0020 Seriové eíslo Y0006PHB25405 Kódování 0010000000000500018480808080000000008181000000D400 Dílna # WSC 33361 790 00141 ASAM Dataset EV_SeatMemorDriveSide 002021 ROD EV_SeatMemorDriveSide_VW37.rod VCID 3C7782F1B76BA0A1F5-8068 7 závad nalezeno. 9655636 - Motor podélného nastavení sedadla B1355 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153947 9655892 - Motor nastavení opiradla B1356 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153947 9655380 - Motor nastavení výšky sedadla B1354 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153947 9655124 - Motor nastavení sklonu sedadla B1353 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 105 Kilometry 1048574 km Datum 2000.00.00 Eas 000000 9654868 - Motor podélného nastavení bederní opirky B1352 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153948 9654612 - Motor výškového nastavení bederní opirky B1351 54 [009] - chyba signálu Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 4 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153948 10489856 - bez základního nastavení B2010 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti info o závadi Stav závad 00000001 Priorita závad 7 Frekvence závad 1 Poeítadlo resetu 56 Kilometry 28840 km Datum 2017.08.03 Eas 153948 Editováno: 14. Srpen 2020, autor: pjdefort Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pjdefort Vloženo 14. Srpen 2020 Sdílet Vloženo 14. Srpen 2020 Tak po asi 5tym normování zůstali už jen chyby motorku výšky a podélnýho posuvu bederky a že neni základní nastavení, nastavení ale normálně funguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CHOVKY Vloženo 17. leden 2021 Sdílet Vloženo 17. leden 2021 Ahojte mám taký problém že mi nefunguje pamäť vodičovej sedačky . Nastavovanie manuálne aj dofuk funguje. Mál niekto podobný problém a vedel by mi poradiť ? Ďakujem za každú radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
waikiki Vloženo 17. leden 2021 Sdílet Vloženo 17. leden 2021 Když mi to nefungovalo, pomohlo základní nastavení. Najet sedačkou na doraz dozadu dolu, dopředu nahoru, ozval se gong a už to frčelo. 1 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slavo Vloženo 18. leden 2021 Sdílet Vloženo 18. leden 2021 Ahoj, nevsimol som si a dal som tu tu istu temu, stalo sa mi presne to iste co popisujes. Podarilo sa ti to spojazdnit podla horeuvedenej rady? Dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Patrik1971 Vloženo 18. leden 2021 Sdílet Vloženo 18. leden 2021 Ano,funguje navod. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
