Sklápění zrcátek při couvání
h.nosal
@lumirnavrat Ono to hned po zapnutí samo nefunguje, musí se dát ovladač zrcátek do polohy "R", pak zařadit zpátečku a se zařazenou zpátečkou nastavit zrcátko do nové polohy a vyřadit na neutrál (popřípadě popojet dopředu), potom se zrcátko nastavuje mezi těmito dvěmi polohami. Aspoň tak to bylo při aktivaci na OIII.
No , neviem ale mne tento postup nefunguje ....
nastartoval som ...
prepol som na R na zrkadla
zaradil som spiatocku
Nastavil som zrkadlo kde chcem
zaradil som neutral
zaradil som jedotku a pohol sa dopredu ...
nic sa nestalo tak som zastavil ,
dal neutral nastavil zrkadlo do "Normalnej" polohy a stale nechal na R ku ...
Zaradil som spiatocku - ocakaval som ze sa zacne zrkadlo hybat ... nic sa neudialo ...
edit: alebo sa jedna iba o funkciu FL verzie ?
Editováno: , autor: naschd
Jednak při pohybu dopředu je třeba překonat určitou rychlost. Druhak není jisté že FL (ale jen FL) tuto funkci má (dle dosavadních zkušeností minimálně z výroby ji nemá), nebo zda lze dodatečně aktivovat.
Před FL verze tuto funkci nemá na 100% a  ani ji nelze dodatečně aktivovat.
  • o 5 měsíců později...
Zdravím, rád bych oživil vlákno. Je zde zmiňované, že u OIII lze nastavit automatické sklopení zrcátek při couvání. Těm, co to funguje... Je třeba něco aktivovat přes OBDII? Např. v Caristě jsou tyto možnosti (viz. obrázek ...zkoušel jsem aktivovat vše, ale nezdálo se, že to něco dělá). Případně tip na nastavení v jiném softu. Předpokládám, že z výroby to OIII neumí (bez elektrických sedaček s pamětmi ...ty nemám). A způsob nastavení provést viz. o 4 příspěvky tu dříve (dotyčnému ale nefungovalo)?
