Tak senzory zapojeny, bohužel mi vyskakuje u jednoho senzoru tato chyba:
1079316 - Snímac pomoci pri parkování vzadu vpravo uprostred
          B1078 14 [008] - Preruseni nebo zkrat na kostru
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 191
                    Kilometry: 21560 km
                    Datum: 2019.08.03
                    Čas: 00:04:06
zbytek chyb bude asi kvůli chybějícímu kódování jednotky, to bude řešeno zítra ráno.
                Addresa 10: Asist park./řízení       Labely: SVO\5Q0-919-283.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 919 283 D    HW: 5Q0 919 283
           Systém a/nebo verze: PARKHILFE 4K  H10 0048
                      Kódování: 0000000000
                   Číslo dílny: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002022 (SK26)
                       ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
                      VCID: 3A7A0A74BD5F9891E7-806E
13636352 - Rídicí jednotka není kódována
          U1013 00 [009] - -
             info o závadě:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 0
10487040 - neplatný datový záznam
          B2005 00 [009] - -
             info o závadě:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 0
12658704 - Datová sběrnice; chybějící odezva
          U1121 00 [008] - -
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 21560 km
                    Datum: 2019.08.03
                    Čas: 00:02:48
12715776 - Datová sběrnice; chybějící odezva
          U1121 00 [008] - -
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 21560 km
                    Datum: 2019.08.03
                    Čas: 00:02:49
Editováno: , autor: Stanislav Bedlek
Piny mám určitě správně, několikrát jsem kontroloval. Řídící jednotka našla parkovacího asistenta, takže tam asi problém nebude.
Myslím si že bude povytažený jeden konektor u senzoru, bohužel nemám teď možnost odmontovat nárazník a zítra mám jít na kódování :(
Zkusím to sundat na parkovišti v práci a vypojit svorkovnici co vede ke kabeláži senzorů a nahodím diagnostiku. Pokud to zařve chybu pro všechny senzory, tak bude chyba buď ve vadném senzoru nebo opravdu ve šparně napojeném senzoru na kabelový svazek.
Jen taková poznámka k té sadě co jsem objednával. Je dělaná na HB, s vedením kabelového svazku v autě jsem musel dost improvizovat. Už by mi to jinak nevyšlo pro zapojení na BCM a do pojistkjové skříně. Jednotku porkování mám v zadní straně vozu za bočním obložením v kufru, tudíž pro případnou dodatečnou montáž pro přední senzory bych musel současnou kabeláž buď vyměnit nebo sehnat dlouhou kabeláž pro přední senzory. Dle tvého návodu bohužel postupovat v budoucnu nemůžu, jen částečně. Dále byl problém s nalepením prostředního držáku senzoru v nárazníku, držák byl pro HB a ten má hranu nárazníku výše. Musel jsem vrchní část sežíznout asi o 1cm aby jsem byl schopen držák nalepit. těch problémů bylo při montáži více. Později sepíšu co vše bylo potřeba udělat jinak než dle návodu ( umístění parkovací jednotky a reproduktoru, jiné umístění ukostění atd.). Montáž mi zabrala celý víkend ( zhruba 10 hodin čisté práce). Největší problém byl nakonec při zapojování pinu do pojistkové skříně. Původní pin neěel vůbec ven. Zároveň je tam opravdu problém s nedostatkem místa, ještě teď mě bolí celý člověk :)
Určitě doporučuji sundat zadní kola. S namontovanýma kolama byla demontáž zadního nárazníku zbytečně nepohodlná, hlavně část s odšroubováním šroubů u podběhů.
Zítra dám další info jak to dopadlo s kódováním a kde by problém ( vadný senzor, nedopojený senzor nebo špatná kabeláž ).
Vycházím z této infomace:
Rear Parking Aid Sensors
Rear Parking Aid Sensors: Open Circuit
Possible Symptoms
  • Parking Aid not working
Possible Causes
  • Main Connector to Rear Sensors disconnected
  • Separate Connectors to all Rear Sensors disconnected
  • Wiring/Connector(s) from/to Rear Sensors faulty
Possible Solutions
  • Check Main Connector to Rear Sensors
  • Check Separate Connectors to all Rear Sensors
  • Check Wiring/Connector(s) from/to Rear Sensors
Preto som si ja robil zadne senzory podla seba a vsetko skladal rucne. Jednotku mam vpredu, repro vzadu. Naraznik som dal dole aj s kolesami, stacilo zadok dvihnut na podpery.
Asi fakt uz by bolo nacase dokoncit navody a zverejnit to...
Teď po montáži, už bych plno věcí dělal jinak. Měl jsem rozebranou půlku auta a věděl jsem, že v neděli večer musím s autem odjet domů, garáž byla rodičů, já bych na sídlišti udělal prd :) Bohužel nebyl čas a byl jsem na to sám.
Dost mi pomohl tvůj návod na SmartGate, částečně jsem se dle něho řídíl při demontáži prahu, páky na kapotu, sundání řídící jednotky a pojistkové skříně. Zapojení pinů už jsem jel dle návodu k senzorům. Moc díky za všechny ty návody co jsi udělal, zas ti budu muset něco přistět za všechnu tu práci ?
Tohle je hlavní problém:
PARKHILFE 4K -> má být: PARKHILFE 3K.....tj. tvá jednotka není vůbec určená pro Fábii, která má jen 3 zadní čidla.
Musí se přehrát software a nahrát data pro Fábii.
V tom problém není. Je to origo sada pro Fabii 3 s řídící jednotkou 5Q0 919 283 D.
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/zadni-parkovaci-senzory-fabia-iii-6v0054630x.
3K se dávala do před FL Rapidů
SW se přehrávat nemusí protože tam žádný není, zitra mi ho nahrají přimo ve ŠA.
Při dodělávání předních senzorů se taky dává jednotka 8K, ale senzorů je jen 7.
:doh
OK, když najdeš někoho znalého tak na konci bude v diagnostice, ale tahle informace:
Systém a/nebo verze: PARKHILFE 3K  H10 0048
Nahraná datová sada v jednotce rozhoduje zda umí 3 nebo 4 senzory a 5Q0919283D se montovala do Fábie do 11 měsíce 2015...
Editováno: , autor: ferda25
Sada je stejná jako ta co se objednává na dodatečné montáže ve ŠA.
Pravděpodobě bude problém jak píšeš v chybějícím 4 senzoru.
Nejspíše je nějaký základní SW již v jednotce nahrán s informací o čtyřech místo třech senzorech, ale to je jen moje skepulace.
Předpokládám že mi tam zítra nahrají SW co píšeš PARKHILFE 3K  H10 0048, vymažou chybu a vše půjde jak má.
Uvidím jak to zítra po nahrání SW do jednotky dopadne.
I na Skoda-parts prodávají stejnou sadu jako mám já jen s tím rozdílem, že v ní už je SW nahrán.
http://www.skoda-parts.cz/produkty/zadni-parkovaci-senzory-3k-fabia/
po FL je tam jak pise  @ferda25 ta 3K a s indexem G (vyroba 10/2018)
Parking/steering assist
Part #: 5Q0919283G
Coding: 0001154101 (hex)
Component: PARKHILFE 3K
[No fault codes]
Mi se pak tam stale ukazuje jeste toto. Ale asi jen nejaky "studeny" spoj k pipani, bo vse normalne funguje a kdyz jsem to zminil v servise, a delali scan diagnostiky, tak nic. I auto rika, ze vse je OK.
Infotainment system
Part #: 6V0035871J
Coding: 03620200BE0000000111000401000A002F0103D40000010001 (hex)
Component: MU-E--US
Fault codes:
01543 Parking Aid Warning Chime (H15)
Mam doma 2 jednotky 283 F, na oboch je 4K
Rozdiel je v tom, ze boli pouzite v F3 predFL od vyroby, teda mali predpokladam nahrate spravne data. Jednu z nich som pouzil a tvari sa ako 3K. Skusim urobit vypis, asi ho nemam ulozeny
Editováno: , autor: wirer
Auto mám teď v servisu na kódování. Jak si ho půjdu vyzvednout, prý kolem třetí tak dám vědět jak to dopadlo a kolik to stálo. Budou mi ještě měnit v rámci záruky ošoupanou hlavici řadicí páky a promazávat vrzající spojkový pedál.
Fabii mám před FL Rok 2015
Volal jsem do servisu jak to vypadá a prý mají nějaký problém s kódováním parkovacích senzorů ?
Asi mi nezbyde nic jiného než sehnat nějakou starší jednotku někde na vrakáči nebo nějakou koupit na Allegru.
UPDATE:
Tak nakonec nemám parkovačky nakódované z důvodu nemoci technika co dohrava SW do jednotek. Ostatní s tímto prý nemají zkušenosti. Jsem objednán na náhradní termín za 2 týdny. Byl mi jen nahrán nějaký nový SW do BCD, nevím přesně v čem se liší, dnes už nebyl čas se na to mrknout přes diagnostiku. Mrknu na to zítra ráno.
Nakonec jsem to nemohl vydržet a sjel si na vrakáč pro jednotku 5Q0 919 283 F cena 1 400 Kč. Ještě na vrakáči jsem ji namontoval a parkovací senzory již fungují.
Zatím se nezobrazuje OPS, otázka je jestli půjde vůbec rozjet.
Jen jsem neměl ještě čas mrknout do diagnostiky zda to nevypisuje nějaké chyby.
Zde rozpis nákladů:
parkovací sada 6V0054630 - 3 100 Kč (cena už s poštovným)
https://www.ebay.com/itm/352715507836
vysekávací nástroj BEA000001 - 363 Kč
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/nastroj-vysekavaci
Lakový sprej CANDY BÍLÁ 1026/F9E/9P9P 3T0050200 F9E - 290 kč
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/lakovy-sprej-candy-bila-3t0050200--f9ex
řídící jednotka parkovacího asistentu 5Q0919283F - 1 400 Kč (z vrakoviště)
Montážní práce přes víkend cca 10 hod. cena zdáleží jak si vážíte svého volného času a co na to rodina ?
Celkem mě to vyšlo na 5 143 Kč
Cena v AS byla nakalkulována na zhruba 11 000 Kč.
Věřím tomu, že se dá ještě sehnat levněji starší parkovací jednotka a kdo má vrták stromeček tak taky něco ušetří.
Jinak mou starou ošoupanou hlavici řadící páky mi vyměnili za tuto
https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kozena-hlavice-a-manzeta-radici-paky-pro-fabia-iii-6v0064230d-ydkx
Tak snad vydrží.
Tak OPS je již funkční.
kodování je následnovné:
modul 5F-Information Electr
           Adaptation-10
a změnit hodnoty níže
ENG122227-ENG117496-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc,activated
ENG122227-ENG117500-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_after_disclaimer,not activated
ENG122227-ENG117497-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_clamp_15_off,not activated
ENG122227-ENG117498-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_over_threshold_high,activated
ENG122227-ENG117499-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc_standstill,not activated
ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A,activated
ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus,Terminal 15
samozřejmě ještě předtím si zapnout v modulu
10-Park/Steer Assist
7-Coding
Byte 2
zde zaškrtnout Byte 0 - Optical Parking System (OPS) active
a to je vše
06.08.2019 в 09:43, lumirnavrat сказал:
Part #: 5Q0919283G
[No fault codes]
Infotainment system
Part #: 6V0035871J
Component: MU-E--US
Fault codes:
Máte diagnostické skenování zbývajících modulů tohoto vozu (Fabia 3 FL)?
V 9. 8. 2019 na 19:17, Yuryi678 napsal:
toto je export pomoci Caristy a detailed ECU info. takze zalezi co z nej potrebujete. urcite sem ale nechci davat komplet cely soubor. nevim zda v nem neni neco identifikujiciho.
VCDS ani VAG nemam.
12.08.2019 в 01:19, lumirnavrat сказал:
VCDS ani VAG nemam.
Potřebuji informace o dlouhém kódování modulů 17 a 3C. Je to možné v soukromých zprávách. Díky předem.
14.08.2019 в 11:25, lumirnavrat сказал:
Bohuzel vypis caristy nepise cisla modulu, takze nevim co je 17 a 3C
Address 3C: Lane Change (J1086)  SW: 2Q0 907 686 A
Address 17: Instruments (J285)   SW: 6V0 920 740 D
Lane-change system
Part #: 2Q0907686A
Coding: 60012500 (hex)
Component: HRE3_Kl15_Mst
[No fault codes]
Instrument cluster
Part #: 6V0920740D
Coding: 07AC091029800008018A3A095000000000000000 (hex)
Component: KOMBI
[No fault codes]
Vic toho tam k tomu neni.
4 часа назад, lumirnavrat сказал:
Lane-change system
Part #: 2Q0907686A
[No fault codes]
Instrument cluster
Part #: 6V0920740D
Component: KOMBI
[No fault codes]
Děkuji! A pokud tomu tak není, ABS brzdí systém.
