Chrastění při akceleraci
Zdravím,
vlastním Rapida 1.6 TDI CR (77kW - CAYC) a v poslední době se mi vyskytuje jeden problém. Myslel jsem si, že když se mi před 500km rozsypalo vodní čerpadlo, že to mohlo být tím, ale bohužel nebylo.
Jde o takový rachotivý, cvakavý zvuk, který se ozývá při akceleraci - hlavně do kopce. Přirovnal bych to asi opravdu k takovému tomu typickému zvuku starého Zetora nebo hydroštelům, které mají málo oleje.
Olej jsem kontroloval, je tam asi 1cm pod maximálkou, auto má aktuálně nalítáno 155k a má dělané komplet rozvody kvůli pumpě.
Jinak auto táhne normálně, jako takové jezdí bez problémů, ale ten zvuk se mi samozřejmě nelíbí...
Nesetkal se s tím někdo?
Díky
  • o 1 rok později...
  • o 3 roky později...
