Buchot/klepotanie vpravo vpredu
Majko6664
Ahojte,
mám Octaviu 1.6 74 kW AKL. Dátum výroby 04/2001. Najazdené 204 500 km. Generálka motora robená pri 177 819 km (prebrúsenie hlavy, nové piesty, piestne krúžky, ojničné ložiská, sviečky atď., v podstate nový motor...).
Posledných 2000 km sa mi sem-tam v nepravidelných intervaloch pri rôznom počasí (počasie ani teplota nemá vplyv) začína objavovať klepot/búchanie (laicky ťuk-ťuk-ťuk-ťuk-ťuk v relatívne vysokej frekvencii) z priestoru pred spolujazdcom, niekde medzi motorom a pravým kolesom. Nepravidelnými intervalmi myslím to, že niekedy to začne robiť po 300 km, niekedy po 70 km. Na krátkych trasách to nerobí. Po prejdení cca 50-70 km to prestane.
Teraz k samotnému buchotu. Výlučne sa to prejavuje, keď je prevodovka s kolesami spojená s motorom (t.j. spojkový pedál nie je stlačený), a teda brzdím motorom, či už na rovine, alebo dolu kopcom. Pri pridávaní to zmizne. Takisto to okamžite zmizne, keď stlačím spojku, prípadne vyradím na neutrál. Kvalita cesty na to nemá vplyv, ani pri najväčších dierach sa to nezačne prejavovať. Ako vravím, minule to začalo robiť po 300 km.
Pre lepšiu ilustráciu pridávam videá (To šuchnutie každé 3 sekundy sú stierače).
Otázkou je, zda nemáš v tomto autě tu slavnou převodovku DUU, které trpěly na praskání nýtů na difereciálu. To by pak znamenalo udělat revizi i převodovky - instalace šroubů namísto nýtů.
Další věcí by mohla být napínací kladka pro vícedrážkový řemen. V případě zátěže bude více tlačit na řemen. Nepozoruješ chování při sepnuté klimatizaci (climatronic on), kdy je větší zatížení?
Odesláno z mého FRD-L09 pomocí Tapatalk
To, či je tam DUU alebo DLP asi človek spozná, až keď to rozmontuje. Tuším priamo na tomto fóre niekto písal, že mal ročník 2004 a stále prevodovku DUU, takže je to asi o náhode. Každopádne to by asi robilo hlavne pri prudkom pridávaní, ak by to bolo prevodovkou... To isté s tou kladkou, to by asi robilo aj pri akcelerácii, nie? A keď zapnem klímu (mám manuál), tak nič, žiadny rozdiel.
Uvidím, či sa to bude zhoršovať alebo nie. Asi to tu teraz takto nezistíme.
