Aleš_BX
Zkušenosti s opravou litých kol
Recommended Posts
Zvažoval jsem dát toto do sekce OSTATNÍ DISKUZE > Obecná technická témata, ale sem přeci jen chodí asi pomalu nejvíc lidí, tak proto... toto téma obzvláště na konci zimy asi dost lidí bude zajímat, tedy oprava kol po zimě, resp. oprava letních kol před jejich obutím na auto na léto...
jednak se chci podělit o realizovanou opravu čelně broušených černých disků, kde mi několik lidí a tuším že kdysi i zde, když jsem měl na autě kola Hawk a řešilo se tu i kdysi u RS kol Xtrem, že nejsou opravit, resp do vyjde hodně draho...
není to pravda, pokud to odnesl jen stříbrný broušený okraj (většinou se tak stane) opravce místo vybrousí, doplní místně autogenem chybějící materiál, kolo přebrousí a přestříká bezbarvým lakem - výsledek? místo nenajdete, cena? za hubičku... foto ani nedávám, před opravou nemám, po opravou netřeba.... absolvoval jsem teď opravu dvou čelně broušených a pěkně podřených kol (dost matariálu úplně chybělo), která jsem koupil jako poškozená...
nyní po malém incidentu budu po zimě opravovat celostříbrné kolo, tam bude oprava naopak mnohem dražší, kde přijde barva a pak ještě lak... i když by to mělo jít také opravit jen lokálně, bez opískování části kola...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ty máš ale nejakú smolu na kolesá... Aj v lete si niekde na diaľnici tuším jedno odpravil, či?
Inak, aj mňa by zaujímali skúsenosti ostatných s opravou ALU, tiež mám jednu sadu odratú, aj keď nie až tak výrazne ako na foto vyššie. Už som sa stretol aj s názorom, že treba kúpiť nový disk, lebo isto bude porušená štruktúra, prasknutý, hnutý, ...
Share this post
Link to post
Autogenem? Tak do toho bych nešel (hoření Mg aj.). Pokud jde o škrábance, tak asi zavařit hliníkem (nebo patřičnou slitinou) a odbrousit, případně jen kytovat a přelakovat. Nikdy už to nebude jako originál, ale aspoň se zamezí šíření koroze (speciálně u disků s hodně Mg je to dost problém). Druhá věc je taková rána, že dojde na prasklinu nebo nakopnutí disku. Sice jsou inzeráty na rovnání, ale ještě jsem neslyšel dobrou referenci, že tam to umějí. Bez zničení kola. RF na extremech nijak extrémně nefunguje.
Share this post
Link to post
V 11. 3. 2019 na 9:03, stafa napsal:
jj, zadařilo se ....
určitě nebude a není třeba měnit, např ALU SERVIS v Brně běžně opravuje disky i pro Mercedes Hošek Motor dle pokynů výrobce...
povrch se při házení disku kontroluje, defektoskopickým sprejem po celkovém opískování kola....
Share this post
Link to post
V 11. 3. 2019 na 9:24, bouchy napsal:
samo sebou v ochranné atmosféře, ne normálním švajcem....
to není pravda, že to nebude jako nové, místo opravy nemáš šanci najít.... viděl jsem na vlastní oči i opravu vylomených částí diaku či disků motocyklových
našel jsem jeden hodně starý článek o té firmě v Brně
Share this post
Link to post
Je tu někdo kdo se vyzná a poradí?
Z jakého důvodu se tvoří puchýř na alu disku?(kola Denom používaný v zimě)
Ja se to opravit?
Předem díky
Share this post
Link to post
Demony by měly byt i na zimu, resp. Škodovka píše o všech kolech ze jsou odolné proti korozi a klimatickým vlivům...
co zkusit reklamovat? opravit to určitě jde...
Edited by Aleš_BX
Share this post
Link to post
Taky me napadla reklamace, ale auti je po zaruce. Opravit, jak? Nechat opiskovat cele kolo a lakovat? Nebo lze je ta dana plocha u ventylku prebrousit a nalakovat?
Bohuzel, s timto nemam zkusenost, tak se ptam.
Share this post
Link to post
Kolegové prosím která barva od Motipu verze pro Škoda je nejblíže origo laku na kolech? Mám Denomy a dnes jsem neměl den... Díky
Share this post
Link to post
V 4. 4. 2019 na 17:36, lukyboy napsal:
Ja se to opravit?
Předem díky
Ahoj, já bych si to opravil sám. Vyzut gumu, odstranit ventilek, vybrousit, kvalitní epoxidový základ, plnič, barvu a dvousložkový lak. Stříkl bych jenom tu opravovanou část mezi paprsky a hotovo.
Otázka zní, jestli si na to troufneš a máš to čím a kde udělat.
Takové drobné opravy si občas dělám taky.
Share this post
Link to post
Takto jsem si to nejak predstavoval.
Bohuzel nemam kde:-(
Vsichni chteji piskovat a lakovat cela kola a to se mi zda jako nesmysl, ale chapu, ze je to pro ne lepsi prace i kseft.
Share this post
Link to post
Není to fakt nic težkého, já to dělám na garáži. Ale je potřeba to mít čím udělat. Pak už to jde samo.
Na drobné opravy používám pistolu na airbrush. Stříká menší vrstvy a nevznikají tam takové přechody.
Jde to bez problémů rozleštit ve spoji nebo zástřiku.
Edited by AdoksS
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
tvl ta sekera tam! :D tou si to taky ladil? :D  jinak ale palec nahoru - moc pěkná práce
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
