tom01 Vloženo 23. leden 2021 Sdílet Vloženo 23. leden 2021 Koukal jsem na Aliexpress na vypichováky pinů, a zdály se mi vesměs dost velké pro tyto titěrné piny. Zkusil jsem si pohrát s drátky a kancelářskými spinkami. Všechny typy pinů se mi z výše zobrazených konektorů dařilo vytahovat, takže vypichováky asi shánět ani nebudu. Piny ve spínačích vypadají všechny stejně, takže budou záměnné - tzn. stačí vybrat piny z konektorů Rapidu a nastrkat je na přísl. pozice v nových konektorech. Stejné to bude s oběma velikostmi pinů motorků, ty jsou záměnné taky - zde jen pozice T24b/1 až T24b/5 v LP dveřích a pro T10u/4 v LZ dveřích + T10v/4 v PZ dveřích budu muset naletovat původní dráty z Rapidu na piny nových konektorů dle schémat zapojení. Pak upravit ostatní kabeláž dle upravených schémat, co jsem nasdílel dřív a vše pospojovat. Toto vše doma na koleni zvládnu, ale s kódováním mám nulové zkušenosti - budu potřebovat do mojí BCM 2Q0937089A nahrát nastavení z Fabie III FL. To už pak musím zavézt někomu, kdo kóduje (zkusím Ferdu25). Mohl by někdo poradit, když to takto vše pospojuji a nechám zatím původní kódování, půjdou ovládat okna tlačítky zevnitř, nebo jen okno řidiče, nebo to bez kódování nepůjdou okna vůbec? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 23. leden 2021 Sdílet Vloženo 23. leden 2021 (editace) Pak tu mám ještě navíc 3 jednoduché spínače pro Golf VI. Mají tlačítka s chrom proužkem - ty mohu někomu věnovat za poštovné (kdyžtak napište přes SZ, ať tu z toho nedělám inzerci). Třeba na přestavbu tlačítek dle Miklisek: Editováno: 23. leden 2021, autor: tom01 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 23. leden 2021 Sdílet Vloženo 23. leden 2021 (editace) Na to kódování zkus kontaktovat třeba @kvetosm, dost toho ohledně F3 umí. Jinak s tím, jestli půjde spoustět sklo řidiče ti asi nikdo neporadí, protože jsi průkopník a nikdo to zatím nedělal. Každopádně obdivuji tvoji trpělivost, dělal jsem dost věcí na autě, ale na tohle bych asi koule neměl.... 😉 Ohledně pinů do konektorů, jestli už na to není pozdě, je dobrá stránka http://www.passatplus.de/umbauteile/index.htm kde si dáš podkategorie Steckers. Anebo přes ETKU. Kdyžtak mi napiš SZ. A letování vodičů ve dveřích bych nedoporučoval. Nebezpečí prasknutí spoje, studeňák a budeš koumat, proč to nejde. Když už obětuješ tolik času a energie na přípravu, kup si na Alíku kleště na konektory a taky ty konektory, ať to máš mechanicky jistý. Stačí malá chyba a budeš řešit, proč to nejde nakódovat. Svoje jsem si užil s automatickým spínačem světel.... Editováno: 23. leden 2021, autor: miklisek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 13. Květen 2021 Sdílet Vloženo 13. Květen 2021 (editace) Tak dolaďuji přípravy na výše popisovanou přestavbu. @Deawon mi při jeho práci na vytlumení dveří ověřil reálné délky vodičů ve dveřích, za což mu patří můj dík 👍. Abych nemusel rozebírat kabelové svazky za průchodkou do vnitřku LP dveří, objednal jsem si raději nové vodiče s nakrimpovanými piny (původní nevyužité vodiče ve dveřích zaizoluji a zaslepím). V LP dveřích se musí část vodičů napojit do LP motorku namísto rozvedení do ostatních dveří, jde o 5 vodičů typu: https://a.aliexpress.com/_m0O2nOH. Objednal jsem 3 páry, nakrimpované piny pasují na stranu spínačů, k motorku naletuji příslušné piny z konektoru co mám. Zadní dveře budou o poznání jednodušší, motorky mají stejné konektory a velmi podobné uspořádání pinů. Jen kostra nejde rovnou ze spínače, ale přes motorek. Tak jsem objednal tyto vodiče (1 pár): https://a.aliexpress.com/_mOVc1Ed. Na straně motorku jsou odpovídající piny, na straně spínače naletuji odpovídající piny z konektoru co mám. Editováno: 14. Květen 2021, autor: tom01 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 4. Červen 2021 Sdílet Vloženo 4. Červen 2021 Tak hardware úpravu mám promyšlenou do detailu. Otázkou je zda to půjdou dveřní jednotky správně nakódovat, to nemusí být sranda :-/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
asdf7890 Vloženo 25. Červen 2021 Sdílet Vloženo 25. Červen 2021 (editace) Fandim teto prestavbe. Predpokladam, ze Fabia III a Rapid maji jine hmotnosti skel a treci plochy, nevim jestli motorky nemuzou mit treba odlisny vykon/otacky. Bylo by mozna zajimave pred prestavbou zmerit casy za jak dlouho vyjede/sjede okno nahoru/dolu, pak by se casy mohly porovnat se stavem po prestavbe. Editováno: 25. Červen 2021, autor: asdf7890 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 26. Červen 2021 Sdílet Vloženo 26. Červen 2021 (editace) Fabia III před FL používá úplně stejné motorky jako jsou v Rapidu. Takže stejný výkon i otáčky. Fabia III FL používá přední motorky shodné se spoustou jiných modelů MQB A0, zadní dokonce shodné s jinými MQB. Zde z hlediska HW problém nevidím. Spíše se obávám SW, motorky s dojezdy probouzí LIN signál z BCM a dále jsou tímto signálem ovládány všechny komfortní funkce oken. Zde je otázka, jak to bude v modelu, který nikdy dojezdy neměl, datově komunikovat, resp. jestli budou adaptace pro F III FL fungovat i v Rapidu. Editováno: 26. Červen 2021, autor: tom01 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 26. Červen 2021 Sdílet Vloženo 26. Červen 2021 Jinak výška zdvihu LP okna by měl mít Rapid přibližně stejnou. Měřil jsem a v porovnání s F III tam víc jak 1-2mm rozdíl nebude. Otázka je způsob nastavení koncových bodů dráhy okna. Zde, co jsem si psal s Ferda25, to nemusí být vůbec sranda, pokud to nepojede na data z F III FL 🤔 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
padluke Vloženo 26. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2021 (editace) Ahoj, dobrý den, potřeboval bych poradit. Rapid r.v. 2016, liftback se standardní výbavou Style. Problém je, že přestalo fungovat stahování a zavírání oken pomocí dálkového ovladače. Když jsem auto kupoval, tak vím, že jsem zkoušel pomocí d.o. okna zavřít a šlo to, ale pak už nikdy Prodejce ( kamarád) mě též ujišťoval, že to dělal běžně. Tak nevím čemu věřit :-))) Dokázal by mi prosím někdo poradit jak zjistit příčinu a odstranit tento problém ? Děkuji moc Lukáš Editováno: 26. Červenec 2021, autor: padluke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brrrrm Vloženo 26. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2021 Mohlo ti fungovať akurát vodičove okno, ak to predchádzajúci majiteľ dal niekomu nakódovať. Aj to vraj funguje iba na náhodnom princípe - raz ide, raz nie. Bežné Rapidky toto nikdy nevedeli. https://forum.skodahome.cz/topic/146621-automatické-zavírání-oken-skoda-rapid-liftback-2018/ 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 26. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2021 Na mojí "standardní výbavě" Style+ 2019 to nešlo ani nakódovat a správně to tady bylo X krát řešeno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 26. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2021 (editace) Výrobce šetřil kde se dalo a tím všechny majitele tohoto modelu svým počínáním suše potrestal. Sám se s řešením trápím po chvílích cca přes rok. To "tovární" provedení ovládání oken, to je od výrobce snad za trest (jen nevím zač 😳). Mým cílem je přestavba HW i SW řešení ovládání oken mého Rapidu MR 2019 na systém co používá Fabia 3 facelift vč. všech komfortních funkcí tj. i ovládání přes DO. Můj Rapid má vpodst. stejně řešení elektroinstalace jako právě soudobá Fabia FL. Tedy samozřejmě kromě schéma zapojení těch el. oken, které vychází z před FL Fabie - jiné dveřní jednotky, jiné spínače, jiné konektory, u předních motorků jiné piny atd. BCM jednotku už má můj Rapid MR 2019 stejnou jako Fabie FL, což považuji za klíčové. Téma, kde se dozvíš více, to již nasdílel uživatel @brrrrm výše. Možná bych admina poprosil o sloučení témat. EDIT: Tvůj Rapid r.v. 2016 bude mít BCM jednotku totožnou s Fabiemi 3 před facelift, tedy jinou než mám já v pozdějším MR. Řešením dojezdů je v tvém případě spíš HW a SW přestavba na sesterský model VW Polo 6r, co umělo dojezdy i na BCM jednotkách, co ty máš pravděpodobně v autě... Nicméně vše zde uvedené je v praxi neprobádaná problematika ☹️... Editováno: 26. Červenec 2021, autor: tom01 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
padluke Vloženo 27. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 27. Červenec 2021 Ahoj Tome děkuji moc za obšírnou odpověď, která mě nepotěšila, ale aspoň vysvětlila vše potřebné. Hold se budu muset smířit s tímto nekomfortním stavem :-( Dekuji moc Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 5. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2021 Tak dnes jsem osadil do LP dveří Rapida motorek 2Q2959881C, co se montoval do facelift Fabií 3 a napojil na příslušný spínač. Jednalo se o první krok plánované přestavby všech oken na dojezdy. Osazený motorek fungoval, vč. nastavení dojezdů po přidržení spínače v koncových polohách, ale naopak - při stlačení spínače jelo okno nahoru a při vytáhnutí spínače jelo dolů. Problém úplně ten samý, co řešil @wirer při jeho přestavbě na všechny el.okna, vč. toho, že horní dojezd okno o pár mm nedovře a musí se opakovaně stlačením spínače (tedy obráceně než by mělo být) ještě dovřít. Zkusil jsem napojit i původní Rapiďacký čtyřspínač, kde spínač LP okna má dojezdy a chovalo se to úplně stejně. Zkusil jsem i přehodit póly mezi spínačem a motorkem a furt to samé, okno reaguje na spínač opačně. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 5. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2021 No nebude to cesta růžovým sadem..... držím palce, vývojáři! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 6. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 6. Říjen 2021 (editace) @miklisek Hmmm, vývojář, to děkuji za uznání 😂. Takhle kdysi označil i tebe někdo ve vláknu, a to ještě s přívlastkem "hroznej" 🤣. No, nějaké možnosti co s tím se rýsují, tak uvidíme. Drž mi palce... 🙂 Editováno: 6. Říjen 2021, autor: tom01 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 12. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2021 (editace) Projekt dokončen 😀 🤪 🤣 Skoda Rapid comfort window open/close VID_20211012_173240~4.mp4 Editováno: 10. leden 2022, autor: tom01 1 8 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 12. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2021 Video mi sice nejde přehrát, ale předpokládám že funguje, je tak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 13. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2021 Video výše již nahráno správně přes PC, přes mobil se mi to včera nějak neprotlačilo 🙂 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 13. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2021 Bomba! 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrzi Vloženo 13. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2021 Dobrá práce, budu o tom přemýšlet, teď musím dodělat jinou věc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
touareg3 Vloženo 13. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2021 tom01: Keď to máš už takto urobené, na Scale to mám od výroby, stále rozmýšlam nad tým, že sa musí dať urobiť aj to, že len zatlačím tlačítko na zatvorenie, nebudem ho držať a tie okná zavrie. Mal som to naposledy na Octavii1, ale cez dodatočne namontovaný alarm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 13. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2021 @touareg3 řeš to v příslušném tématu, mělo by to jít dokódovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Webjoe Vloženo 15. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2021 Je to super! Škoda že to nebyla už automaticky dělaný při výrobě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tom01 Vloženo 16. Říjen 2021 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2021 @Webjoe To provedení z výroby, kdy okna fungují jen se zapnutým klíčkem a nikdy jindy, z toho bych vyletěl z kůže. Auto jako nový stálo tehdy přes 400t Kč. Má to kdejakou zbytečnou ptákovinu, ale pro mě naprosto standardní komfortní funkce oken ani náhodou. A přitom to třeba Fabie měly už někdy před 20-ti lety. Naposledy F2 FL to měla vč. ovládání dálkou, F3 stejně jako Rapid naopak ani ťuk, ojebali to. F3 to dostala s faceliftem, Rapid už nikoli. Prostě nechápu, že škudlivost výrobce vedla k takto absurdním řešením u F3 a Rapidů 😳. A to ani nemluvím o tom paskvilu, co měly první Rapidy, tam to bylo úplně bez dojezdů, zadní okna snad ani nešly ovládat od řidiče, či jak to bylo... No, jsem rád, že mi to po přestavbě v Rapidu funguje, jak má 👌. Nebylo to totiž vůbec jisté, jak to celé dopadne hlavně s kódováním dveřních jednotek z F3 FL pro Rapid 🤔. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
