Topení/klima nefouká
hloze-ja
Zdravím,
potřeboval bych prosím pomoct s problémem topení/klimatizace.
Mám manuální klimu. Po cca 15 min. jízdy přestává foukat vzduch ze všech výdechů, i když větrák běží (hučí) naplno (rychlost větráku na 6). Z výdechů jde vánek jako na 1. Přesměrování klapek na výdechy sklo/hlava/nohy nic nemění, stejně tak studená/teplá klapka nemá na nic vliv. Zapnutí/vypnutím AC taky ne. Od větráku se vzduch k výdechům nedostane.
Zastavím, chvíli motor běží na volnoběh a postupně začne znovu foukat z ofuků jako normálně.
Filtr vyměněný, diagnostika nic nehlásí. Klapka recirkulace vzduchu funguje. Reset klapek udělán několikrát i při závadě.
Nějaké čidlo? Jaká klapka ale může uzavřít všechny cesty od větráku?
Moc díky
Honza
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Nevím jak je to u manuální klimatizace, ale u Climatronicu tohle dělala serva klapek. Pokud má manuální klimatizace všechno na bovdeny, bude to v nějakém čidlu, ale.spis bych to tipnul na sebou, které bude někde u hlavní mísící klapky, která asi nebude ovládaná manuálně. Máš tlačítko na vnitřní okruh cirkulace? Na služebáků s manuální velikou si myslím že bylo tlačítko = El.ovládané servo.
Odkaz ke komentáři
Vsechny klapky jsou u manualni klimy O3 ovladane elektronicky pres krokovy motorky. Bovdeny tam nejsou. Klapka recirkurace vzduchu (ta pred ventilatorem) je jedna, narozdil od climatroniku. Otevre privod bud zvenku nebo zevnitr. Nemuze zavrit oba a funguje.
Dal nevim:
Mísící klapka tepleho a studeneho vzduchu snad nemuze zavrit komplet privod do průduchů?
Nevite, jak je vyreseno prepinani do ofuku okna, interieru, nohou? Je tam jedna klapka nebo tri, kazda pro svuj ofuk?
Moc diky
Editováno: , autor: hloze-ja
Odkaz ke komentáři
Jak v prvním postu píšeš že přepínání zapínání různých režimů nic nemění, to přepínání zkousíš potom co to je v "nefoukacim stavu"? Nebo to myslíš tak, že až při startu zvoliš jakýkoliv režim, stejně se to dostane do "nefoukaciho stavu".
Čisté teoreticky si dokážu představit, že vyparnik klimy se obalí ledem a tím "ucpe" průchod vzduchu. Takže, zkoušel jsi vypnout klimu? (myslím tím hned při startu, ne až potom co to nefouká)
Co pylovy filtr? Odtok vody z klimy...
Odkaz ke komentáři
Diky za tip. Delalo to v lete se zapnutou klimou po nastartovani i ted, kdy klimu mam vypnutou. Otazka je, jestli si klima nejede po svym. Zkusim zjistit. Platilo by, pokud je vymenik klimy pred misici klapkou a proudi jim vzduch vzdy, i kdyz se topi.
Pylovy filtr novy.
Voda z klimy odtekala, na muj vkus az moc. Mozna je problem fakt tady, treba v kompresoru, nez v klapkach.
Diky.
Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
