Martin18
Panoramatické střešní okno - pazvuky
Recommended Posts
Resil nekdo vrzani panoramatickeho stresniho okna? Vrze zavrene i otevrene pri teplote kolem 15 C, nez se ohreje interier.  Otevrene = nevrze tesneni na sklo. Vrze pri krouceni kastle na nerovne vozovce.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vrzala mi panorama při krutu karoserie, třeba když jsem jel přes dlažbu. Dělalo mi to i při ohřátí interiéru, ale jen když byla zavřená. Pokud jsem jí vyklopil nebo otevřel, byl klid. Skřípání se ozývalo z míst nad hlavou řidiče. Měl jsem to na 2x v servisu a podruhé se jim to povedlo ve spolupráci se ŠA odstranit.
Share this post
Link to post
Přesně nevím. Něco promazávali a seřizovali na rámu střechy. Dělali mi to v Auto Štěpánek na Praze 10.
Share this post
Link to post
V rámci servisní prohlídky se má pročistit a promazat vedení, k tomu určeným mazivem a to v některých případech pomůže, někdy jen dočasně.
Na můj datum výroby bylo TPI (číslo nemám)- dotažení  povolených šroubů, teprve to pomohlo a už se nic neozývá.
Samozřejmě se servis bude nejdřív snažit jen namazat jestli to nepomůže, dotažení totiž znamená rozebrat střechu a to je nejméně na půl dne.
Share this post
Link to post
To jsem kontroloval, promazane je to cele dost. Ja v tom slysim lupani plastu. Asi by se to auto muselo cele ponorit do olejove vany, aby byl konec vsem pazvukum. Rozhodne to ale v teto tride neni vyjimka, vrzou i drazsi auta
Share this post
Link to post
Jak.cz, a jaky mas mesic/rok vyroby?
04/2015 ale to TPI bylo na rozmezí min. dvou let. Pokud nejsou dotažené šrouby , originál mazivo nepomůže a to je hodně dobré mazivo, mám lahvičku i sprej a klasický teflon je účinkem oproti tomu slabota.
Share this post
Link to post
Co je v tom TPI by mě zajímalo. Podle toho co píše jak.cz, můžu asi čekat, že se problémy za nějaký čas vrátí. Kdyby měl k TPI někdo přístup, dejte ho sem prosím.
Share this post
Link to post
U sedanu pomůže vycvaknout strop od střešního okna (stačí zepředu a z boku tam kam se dostaneš) a máznou ten plast zespod kde se dotýká stropního panelu. U combi většinou takový problém nebývá
Share this post
Link to post
Zkus třeba nějaký plochý čistý šroubovák, ideálně něco plastového strčit mezi strop a ten plast. Nervat to dolů aby se nezlámala stropnice a nevyskákali příchytky, ale jen zlehka odcvaknout všechny ze předu a pár z boku aby ses tam dostal malíčkem s nějakým mazivem a lehce přejet ty plastové hrany.
Share this post
Link to post
Nebylo to ono. Neni tam kontakt, stropnice se nedotyka. Trochu mi to prijde, jako kdyby to lupalo primo ve stropnici, jak se krouti.
Share this post
Link to post
Sice se tu řeší pazvuky, ale po třech letech nefunguje zatahovaní roletky, otevřít jde, zavřít ne. Klíčem to funguje, že by tlačítko? Je to opravitelné, nebo pouze jako komplet?
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
