Scala kódování
ferda25
Tak jsem se vrátil ze servisu. Nakodováno - vypnutí SS (funguje), zrušení signalizace nezapnutí pásů (chtěl jsem jen zadní, ale šlo buď vše nebo nic a funguje), čtení dopravních značek (ještě jsem nezkoušel). Nenaěli jsme rozšířené nastavení Lane Assist (adaptivní vedení v pruhu plus volbu síly vibrací volantu), kolik zbývá paliva k dočerpání. Chtěl jsem ještě, jestli by se nezobrazovala na kokpitu kontrolka zapnutých potkávaček, ale celou přístrojovou desku diagnostika nenaša. Jinak velmi vstřícné a příjemné vystupování, mladší chlapík, byl jsem prý první, kdo takové věci chtěl :) Zaplatil jsem 0,00 Kč :) Ale v ponsdělí se tam stavím aspoň s lahvinkou,
Stejně si asi OBDeleven objednám, musím to ještě probrat doma, a to bude úkol pro Boha, vysvětlit paňmámě, k čemu taková věc je a na co ji potřebuju :))) Potřeboval bych doma takovou tu drahou polovičku, jako má @xtrack :)
Tož tak.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
Maxidot na stretavacie kontrolku nema, len na automaticke dialkove, ak ich auto podporuje. Neprerobis to! Niekde uz som to popisoval. Jedine von budiky, skontrolovat ci je tam aspon symbol, doplnit fuzicky LED diodu s odpkrom a napojit sa na vystup z BCM veducej k stretavacke. Rovnako ako som robil na niekolkych F3. Dokonca i farbu si mozes vybrat. Uz som robil bielu, zltu, zelenu
@csabac nie je to tak, ze appky v OBD11 su uz veci rychlo nastavitelne pre uzivatela ale dalsie veci mozes menit v Coding a Adaptations jednotlivych jednotiek?
Len poviem nieco z mojej praxe.
OBD11 dokaze velmi podobne veci ako VCDS = velke riziko ze amateri, nedomyselni, zbrkli, a premudreli uzivatelia si dojebu kadeco.
Preto zopakujem zasady kodovania
- vsetky veci zalohovat (papier, printscreen, ak to soft umoznuje tak cez neho)
- nemenit veci len zo zvedavosti
- neklamat / nezatajovat veci co ste menili ak idete po radu na fora
- nepytat sa na konkretny zoznam mozneho kodovania vasho auta. Nic take neexistuje
- nepytat sa kedy vyvojari pridaju A, B alebo C. To vedia len vyvojari
A uz len posledna NAJDOLEZITEJSIA VEC. VSETKY VECI ZALOHOVAT!!!
  • Líbí se mi 4
  • Pozitivní 3
  • Negativní 1
Čaues, chtěl bych se zeptat jak nakonfigurovat tyto položky:
4. dálka funkční i při nastartovaném motoru
6. kufr zavírá krátkým stiskem + dálkou ze stejné vzdálenosti jako lze páté dveře otevřít
9. aktivace čtení značek + přepínání dálkových světel(to jsem nemohl otestovat)
10. paměť nastaveného jízdního módu
Omlouvám se, jestli to tu někde je ale nemohu to nikde najít. Děkuji.
Editováno: , autor: the_warrior
citace
@the_warrior Převzato z fóra obdeleven - kódování čtení značek, za správnost neručím, budu zkoušet až příští týden, lidem to ale funguje. Podmínka pro funkčnost je mít v autě zabudovanou navigaci, bez ní čtení značek nejde. Pokud budeš cokoliv měnit, tak si to nezapomeň zálohovat. :)
Adaptation
Control unit: A5 Driver Assistance
Name: Road sign detection fusion mode
Values:
Old value: Road sign fusion
New value: Road sign detection
byte 16 bit 5
STG 13 > Codierung > Byte 01 > Bit 0 aktivieren ("traffic_sign_detection")
Adaptation
Control unit: 5F Multimedia
Name: Vehicle menu operation
Values:
menu_display_road_sign_identification:
Old value: Not activated
New value: activated
menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high:
Adaptation
Name: Vehicle function list BAP
Values:
traffic_sign_recognition_0x21:
STG 17 Dashboard > Codierung > Byte 05 > Bit 2 aktivieren ("Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv")
V 16. 6. 2020 na 11:12, csabac napsal:
@vkcko @sk0d@
Toto je vsetko co sa da nastavit? Ci je tam viac pre scalu? Lebo ked to rozkliknem, tak toho je nejak malo a veci ako zrkadla, nastavenie komfort bliku a ine su v podstate u mna volitelne v menu auta i teraz.
Komfort blinkry jsou spíše o přizpůsobení - nastavení počtu bliknutí - (to v menu není :) ).
Každopádně - já "aplikace" v OBD11 nepoužíval, kódoval jsem napřímo v jednotkách.
Linka na seznam s kódováním jsem poskytnul výše.
Jako "hlavní featury" co jsem si nakódoval je asistent dálkových světel, adaptivní vedení v pruhu, alarm, počet blikání, denní svícení i na zadních světlech a ještě nějaké další drobnosti
Editováno: , autor: vkcko
Tak jsem se v tom trochu pohrabal a -
Co funguje:
Adaptivní vedení jízdních pruhů - lepší než to klasické, ale je to děsný ping pong. Místo, aby to vedlo uprostřed, tak to vždycky u jedné čáry přetočí, takže člověk dost kličkuje. :D
Síla výstrahy jízdních pruhů v menu
Climatronic auto fan speed
Počet litrů k dočerpání - čekal jsem, že to bude ukazovat přesněji a ne +- 10 litrů :D
Virtual cockpit RS look
Co funguje / nefunguje tak napůl:
Green score - po aktivaci sice nabídka je, ale nic neměří. Ukazuje jen v lístku věci jako dva válce, pruhy apod. Možná proto to Škodovka deaktivovala z výroby?
Trailer assist - položka se objevila v menu, zatím nevyzkoušeno.
Co nefunguje:
Offroad menu
VEHICLE MENU OPERATION
menu_display_compass – activated
menu_display_compass_over_threshold_high - activated
VEHICLE FUNCTION LIST BAP
compass_0x15 – active
Offroad menu se ale stále nezobrazuje, zkoušel jsem aktivovat také
menu_display_angle_of_slope
menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high
Angle_Of_Slope_0x24
Absolutně beze změny. Nevěděl byste si s tím někdo rady?
Čtení dopravních značek
S tímhle jsem se hodně nadělal a najezdil spoustu zkušebních jízd, pořád nic.
Codings:
A5: Enable 16/4 (VZE)
13: Enable 01/0 (VZE)
17: Enable 05/2 (VZE)
Adaption in 5F:
VEHICLE FUNCTION LIST BAP :
traffic_sign_recognition_0x21: activated
traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus: Databus Extended
VEHICLE MENU OPERATION:
menu_display_road_sign_identification: activated
menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high: activated
Co jsem dále zkoušel:
5F: Enable 24/7 (PSD) - nejde aktivovat
17: Enable 09/4 (Compass bottom) - nejde aktivovat
traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus: Not coded, infotaiment
A5 - Adaptation - Road sign detection fusion mode: změnit na detection, také nic nedělá, vráceno na fusion
Po kódování je v infotaimentu v asistentech položka čtení dopravních značek, vše tam jde v pohodě měnit. Stejně tak nabídka na displeji za volantem, jen bohužel říká dopravní značky nedostupné a nic to nečte.
Nevěděl byste si s tím někdo rady proč to pořád nejde? @ferda25 :)
IMG_4495.thumb.jpg.7d76e7c01956b3545951a50b9c0141df.jpgIMG_4494.thumb.jpg.af96ca1a1e34b7cca974421a7fd5596c.jpgIMG_4493.thumb.jpg.98bee3f7af21a402a0fd74082557454c.jpg
Start/stop  - zkoušel jsem změnit hodnotu z 7.6 na 12.1 a auto se začalo chovat dost divně. Po zastavení motor chcípnul a hned se zase zapnul, takto se to chovalo na každé křižovatce. Pak přestalo fungovat úplně.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
Co funguje:
Co nefunguje:
Offroad menu
Angle_Of_Slope_0x24
Codings:
Adaption in 5F:
Nevěděl byste si s tím někdo rady proč to pořád nejde? [mention=3099]ferda25[/mention] :)
Tie značky by má tiež zaujímali. Mne sa podarilo ešte povolít bezdrátovy apple CarPlay.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • PTiCA změnil název na Scala kódování VCDS
  • Pawouk změnil název na Scala kódování
