Scala kódování
ferda25
Dotaz na Kerase
Zdravím, díky za návod - vyzkouším. Chtěl jsem se ještě zeptat jestli umíš (a jak se to dělá) vypnout to otravné pípání při otevřených dveřích a nastartovaném motoru.
Jak si prosím naprogramoval zobrazení rychlosti větráku při klimě zapnuté  na Auto Díky za odpověď. Tomáš
Editováno: , autor: tom_6572
To pípání vypínám stisknutím kolečka pro ovládání hlasitosti. S tím AA to ale žádná senzace není a problém není rozhodně v pásmu ani v kanále. Na Samsungu s androidem 10 fungoval bezdrátově stejně spolehlivě jako carplay a to na 5GHz 153k, ale po aktualizaci na a11 je všechno jinak a to u všech značek aut i telefonů, stačí projít komunutní fóra googlu, problém je u nich. Je fajn, že to podle návodu jede, ale rozhodně to není univerzální všemohoucí rada.
zdarec, jo bohužel to jsme my, Češi!!!☹️
Pípání nevím, neřešil jsem...
Třeba někdy na to mrknu.
Tady máš ty rychlosti větráků je to fakt dobrá fíčurka...
jednotka 08
Kódování 07
kalkulačka pro dlouhé kódování
Byte 11
bit 0-1
volba 01 zobrazit
Dělám to v CZ verzi 20.4
Funguje skvěle a stabilně.
Ne jako dřív, kdy se musela často používat AJ verze.
V AJ je to BLOWER DISPLAY IN AUTO OPERATION – ACTIVATED
  • Líbí se mi 2
  • Pozitivní 1
wormene to já přece dávno vím.
neboj se.
Je problém v kanále a to velkej!
Tohle právě zprovozní na hodně obyčejnech mobilech AA bezdrátově. Buď nemaj 5GHz nebo když mají tak nevidí ten "atypický" kanál tudíž ani wlan auta.
Ty vysoké kanály umí jen některé mobily. A je jich hodně málo. Některé Samsungy, Pix něco... nevím už, a iPhone.
Nejlepší je, když se člověk ptá, tak nikdo neodpoví a neporadí!!!
Teď ale najednou víš, že to není žádná senzace🤣🤣🤣
No nic.
Pro mě to senzace tedy je a doufám, že i pro hodně dalších😉
Přitom je to taková blbost to nakodovat. Že ano kluci.
Editováno: , autor: keras
To je nějaká blbost s tím kolečkem ne?
To ovládá mutnutí repráků.
Ani kolečko na volantu to nevypne.
To pípání jde z nějakýho pieza z palubky.
Mě to kolečkem na rádiu tedy také vypnout nejde.
Mohu to vypnout když zmáčknu na fofrklacku to tlačítko. Mám DSG.
Přišel jsem na to náhodou.
1. Nevíte jak bych se vcds klonem dostal do jednotky 17 přístrojová deska - konkrétně korekce ukazatele spotřeby a dojezdu?
Security access kod 47115 to vezme, ale stejně korekci nepřijme.
7mi místý pin ten nevím kde vzít.
2. to samé přístup do jednotky 5F autoškola a green info. Také jednotka nepřijme změnu.
Děkuji
když otevřeš dveře, tak se na displeji ukáže symbol auta s otevřenýmá dveřma a pípá, že je nastartováno, když stiskneš pravý kolečko, zmizí to auto s otevřenýma dveřma a ukážou se údaje PP, nebo ani to ne? mně napřed zmizí to auto a druhým stiskem přestane pípat, takhle jsem to měl i na předešlým autě, krom pípání, proto mě napadlo to zkusit. mám MR2020 a Swing a naštěstí nepípám :)
Tak jsem to zkusil a fuguje to :-))
Když otevřu dveře s nastartovaným motorem tak se na displeji ukáže symbol auta s otevřenýma dveřma a začne pípat, Když zmáčknu pravé rolovací tlačítko na volantu, tak se nejdříve vypne pípání a při druhém zmáčknutí zmizí auto na displeji. Díky moc, to pípání je hrozně otravný, Mám Scalu 11/20 Bolero. Tomáš
  • o 4 týdny později...
V 29. 5. 2020 na 23:12, Drapa napsal:
Leuchte23SL HLC7 a nastavení Dimming_CD_23 - nová hodnota 100 a Light Function_C_23 dat na Tagfahrlicht a Leuchte24SL HRA69 a zase Dimming_CD_24 dát na 100 a Light Function_C_24 na Tagfahrlicht, ale nemam presne poznaceno, ktere to byly, zkousel jsem a sledoval jsem, ktera svetla se budou rozsvecovat.
Zkoušel už někdo tento postup? Jde o svícení vnitřních zadních světel při denním svícení. Díky.
Editováno: , autor: Kolacek12
  • PTiCA změnil název na Scala kódování VCDS
  • Pawouk změnil název na Scala kódování
