Zdravím,
Prošel jsem tu už vše ale nenašel jsem nic z mým problémem Jedná se o 3kodu Octavii Comvi 1.9 66KW
a mám takový problém že při bržení mi jdou vybrace do celého auta.
problém se objevil po výměně zadních bubnů a obložení ale vůbec netuším čím by to mohlo být, nechal jsem zadní brzdy vyměnit zvodu jelikož jsem myslel že byli třeba špatné z výroby ale problém přetrval.
dělá to jen při jemnějším sešlápnutí, když prudšeji sešlápnu žádné vybrace nejsou cítit
nemáte někdo nějakou radu?
Vybrace jsou cítit když brzdím cca od 100km/hod
( přední kotouče a desky jsou nové)
(jen malá poznámka když za jízdy zatáhnu lehce ruční brzdu tak se tyhle vybrace objevují.)
Editováno: , autor: Pawouk
Když to dělá při brzdění ruční brzdou, tak je dost jasné, že to jde od zadních brzd. Dal bych jim chvíli čas, jestli i to nesedne. A vibrace jsou s měkkým "i", jako vibrátor, to ví každá blondýna. ;-)
