Mira81
Blikají kontrolka žhavení a kontrolka poruchy motoru
Recommended Posts
Dobrý večer všem,
prosím vás o radu v záležitosti, která mě trápí čím dál více.
Mam Octavii 1.9 TDI 66 kw typ AHL z roku 2003. Stává se nyní čím dál častěji, že po zahřátí motoru na provozní teplotu se z ničeho nic současně rozsvítí kontrolka poruchy motoru, ASR (trojúhelník s vykřičníkem v kruhu) a začne blikat kontrolka žhavení. když zastavím, vypnu motor a znovu nastartuji, tam kontrolka ASR zhasne, ostatní dvě zůstanou svítit.
na výkon motoru to pocitově nemá žádný vliv, auto jede normálně. takto kontrolka poruchy motoru svítí a kontrolka žhavení bliká i následující den třeba 50-60km a pak to samo zhasne a pár dnů je klid.
nejprve se to stávalo od podzimu do jara když klesla teplota k 10st., ale teď už se to stává i při vyšší teplotě vzduchu a roste četnost výskytu.
tankuju jen kvalitní naftu - Shell V-Power/Verva. přes zimu používám aditiv VIF.
na diagnostice to ukázalo sporadickou chybu, překročení nějaké meze (nepamatuji si přesné znění).
poradte prosim co by to mohlo být a co udělat pro odstranění této závady.
o auto se starám jak nejlíp umím a jsem z toho zoufalý.
moc děkuji za vaše rady
Share this post
Link to post
Share on other sites
není motor spíš ALH?
Protože potom by to vše vedlo na překročení regulační meze tlaku turba a máš zatuhlou regulaci naklápění regulace
Share this post
Link to post
ano, je to ALH. zatuhla regulace naklápění regulace? nějak tomu nerozumím.
co se s tím dá dělat?
děkuji
Share this post
Link to post
tak to chybové hlášení ve VAG byl kód 17969 nastavení množství (n146) regulační odchylka. věděl by prosím někdo co to může způsobovat? děkuji mnohokrát
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
