Dedek007 Vloženo 12. Červen 2019 Sdílet Vloženo 12. Červen 2019 Ahoj, má někdo zkušenost s oběma verzema? Jak velký rozdíl bude v "komfortu"? Verze bez DCC. Je to blbost? Mám Gemini a nějak vyloženě nekomfortní mi to nepřijde. Mám jen jednu sadu kol a každý rok 2x přezouvám. Je čas koupit nové letní gumy a když juknu na bazoš, tak se kolem 28tis dají sehnat nové X-Trem i s novýma gumama, tak že bych se konečně vyprd na to věčné přezouvání a zkrášlil i celkový look auta. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ritch Vloženo 12. Červen 2019 Sdílet Vloženo 12. Červen 2019 (editace) Presne tuto kombinaciu som porovnaval dva tyzdne dozadu,kedze tiez uvazujem nad sadou X-trem na letne obdobie v kombinacii s mojimi Gemini,ktore by som vyuzival ako zimnu sadu.Na useku cca 30km,kvalitny,"rozbity" povrch som nepocitoval diskomfort 19" v porovnani s 18".Z toho dovodu asi do toho pojdem a mojej zimnej sade Zenith 18" z dvojkovej RS davam pravdepodobne vale. Editováno: 28. Duben 2020, autor: ritch edit obrazkov 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dedek007 Vloženo 12. Červen 2019 Autor Sdílet Vloženo 12. Červen 2019 (editace) Takže bys ani nepoznal, že tam máš 19? Taky to byla verze bez DCC? Editováno: 12. Červen 2019, autor: Dedek007 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ritch Vloženo 12. Červen 2019 Sdílet Vloženo 12. Červen 2019 (editace) Bez DCC a na tom 30km useku som ten rozdiel 18" vs 19" nepoznal,mozno dlhsie vozenie,ale na 99% do toho pojdem. Editováno: 12. Červen 2019, autor: ritch preklep 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dedek007 Vloženo 12. Červen 2019 Autor Sdílet Vloženo 12. Červen 2019 Super, díky moc ;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boleslavák Vloženo 12. Červen 2019 Sdílet Vloženo 12. Červen 2019 Měl jsem na RS 18 + DCC a kamarád má RS 245 + DDC na 19 a poznat to je auto je celkově o dost tvrdší musí se to někde projevit profil gumy pouze 35 mm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dedek007 Vloženo 13. Červen 2019 Autor Sdílet Vloženo 13. Červen 2019 Nějak se mi nezdá, že by rozdíl 40mm vůči 35mm měl takový dopad. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boleslavák Vloženo 13. Červen 2019 Sdílet Vloženo 13. Červen 2019 Mě to tak přišlo, ale každý to můžeme vidět a cítít jinak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 13. Červen 2019 Sdílet Vloženo 13. Červen 2019 Nevím, jak předepsaná šířka u 18", ale 225/35 R19 huštěné na 2,7-3,0 společně s tou šířkou z toho dělá opravdu tvrdší svezení. Na zimních R17 je to tišší a míň tvrdé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dedek007 Vloženo 13. Červen 2019 Autor Sdílet Vloženo 13. Červen 2019 18 mají šířku také 225 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 13. Červen 2019 Sdílet Vloženo 13. Červen 2019 Len pre info: "5. Profilové číslo .Je to pomer výška bočnice/šírka pneumatiky v % (65% z 195mm). Pozor nie je to výška bočnice pneumatiky v mm !" Zdroj: https://www.pneudom.sk/udaje-na-pneumatikach/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
iMe1980 Vloženo 14. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2019 RS 4x4. Letní 19” Extreme, zimní 18” Brock B32. Podvozek DCC. Rozdíl téměř nepatrný. Nic, co stojí za pitvat. Člověk neznalý pak rozdíl nepozná vůbec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mx6 Vloženo 26. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2019 Od léta to řeším, koupil jsem 19" z Cupry (na Leona FR) a jediné pozitivní je, že vypadají perfektně. Jinak je to tvrdé, odskakují a na horším povrchu je člověk 100% pomalejší jak na 18". Problém je i větší hmotnost ráfků, nicméně tak nízká guma nic netlumí. V kolejích to tahá za volant, atd.. Chtěl jsem se tady vlastně zeptat na jaký tlak foukáte 225 35 r19? Na seaťáckém fóru se moc nedozvím, Cupra má 235 35 pneu a FR používá jenom 18".. Oktávka RS má asi dobře naladěný podvozek z fabriky i na 19", proto je to snesitelné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dedek007 Vloženo 11. Únor 2021 Autor Sdílet Vloženo 11. Únor 2021 Asi už pozdě...dával jsem předepsaný tlak při normálním zatížení 2.4 na všechna kola. Jinak rozdíl v komfortu byl patrný méně, než lepší přilnavost a hlavně to vypadalo parádně na 19 alu :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
keporkak_jedna Vloženo 11. Únor 2021 Sdílet Vloženo 11. Únor 2021 Z bočního pohledu to vypadá možná parádně, ale zezadu je těch 225 užovka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kvasimodo Vloženo 15. Červen 2021 Sdílet Vloženo 15. Červen 2021 (editace) To máš pravdu !!! Já mám dvě sady Xtreme ,jak na léto tak na zimu ,a musím uznat ,že když někde narazím na podobnou OVCI co má také tyto kola ,tak si při jízdě za ní říkám jak vypadají hrozně úzce !!! Já to vzadu trochu doháním 20mm podložkama ,tak to nevypadá na mé před face alespoň tak zapadlé . A ještě k tématu tvrdosti také zaleží jaké na tom máte gumy ( viz třeba hrozné run flat ) ,a také nekdo snaží hustin eco nebo na max. a to se samo také projevuje . Ale na 19ky mi to připadná v poho . Editováno: 15. Červen 2021, autor: kvasimodo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
