MarkuRS
Nepříjemné vibrace
    Recommended Posts
    Neměl by někdo tip co udělat s autem, které při cca 130kmh+ relativně vibruje? Vzhledem k tomu že většinu času trávím na dalnících, docela mě to štve i s ohledem že auto má najeto 20tisíc km.
    Moje poznatky:
    - na různých površích se to chová jinak, někdy je to relativně neznatelné, někdy se klepe celé stínítko, a e to cítit v celém autě
    - při akceleraci mi přijde že je to lepší než když udržuju stálou rychlost
    - problém se začal objevovat ihned po přezutí na letní pneu
    Co jsem zkoušel pro nápravu:
    - 2x převážená kola
    - geometrie v pořádku
    - kola nahuštěná na 2,6 (nizkoprofilová kola)
    - různě proházená kola, ale výsledek vždy cca stejný
    Auto+Pneu:
    - OIII RS245
    - Pneu P-Zero
    Vše nahrává tomu že je něco s pneu - napadá mě že auto stálo několik měsíců na místě na těchto pneu, nemohou být nějak protlačená?
    Nějaké nápady kromě nových pneu?
    Díky za tipy
    Share this post
    Link to post
    Share on other sites
    Napadá mě článek ve Světě Motorů 17/2019 "Servisy špatně vyvažují kola".
    Odesláno z mého Redmi Note 5 pomocí Tapatalk
    Share this post
    Link to post
    Jojo, tohle číslo SM mám doma. Ale kola jsou podle 2 pneuservisů vyvážené dobře.
    Share this post
    Link to post
    Zřejmě špatně ojetá kola. Na pilu nebo nepravidelné sjetí je asi brzy, ale zřejmě to je příčina, mmch. už se tu podobné nevysvětlitelné vibrace řešily. Jestli změna nastala ihned po přezutí, tak to asi např. homokinetický kloub nebude. Leda zkusit nechat pneu zbrousit, teda pokud to někde dělají.
    Share this post
    Link to post
    To same jsem resil se zimaky. Dvakrát prevazene v ruznych pneuservisech a porad se tam kolem 140km/h objevovaly citelne vibrace.
    Pak mi znamej poradil Auto Jarov, kde maji top vyvazovacku, ktera umi simulovat i jizdni odpory do nejakych 130 km/h.
    Nakonec bylo potreba u dvou kol pootocit pneu na disku a vsechny kola znovu prevazit. A je po problemu.
    Ale nebylo to tak jednoduchy. Kluk co to delal, tak s tou vyvazovackou moc neumel.
    Musel mu pak prijit radit mistr, aby to bylo OK.
    Takze k dokonalemu vyvazeni je potreba dobrej stroj a nekoho kdo s nim umi...
    Share this post
    Link to post
    Create an account or sign in to comment
    You need to be a member in order to leave a comment
    Create an account
    Sign up for a new account in our community. It's easy!
    Register a new account
    Sign in
    Already have an account? Sign in here.
    Sign In Now
