Chrastivý zvuk motoru
lordpes
No tyhle motory jsou takový "šicí stroje", ale tohle je opravdu moc, třebaže je to jen nahraný zvuk a jak píšeš, asi na nezahřátým motoru chvilku po startu. Viděls, kolik to mělo při tom volnoběhu otáček? Dělá to hlavně vysokotlaká pumpa paliva pro rail a vstřiky.
No a jestli to koupit nebo ne, to je zrovna u týhle motorizace dost problematický říci, je tu na foru spousta info o nemocech těhle motorů ...
Jaký to byl rok a případně měsíc, kod motoru, jestli BZB nebo CDA (obojí dohledatelný na štítku na horním krytu rozvodu) a kolik nalítáno km?
No, tak ten zvýšený volnoběh OK, to bylo zahřívání katu, OK ale nebyl opravdu ten hlasitý cvakot.
Jinak sis ušetřil spoustu starostí a zklamání, pokud ten motor neprodělal zásadní servis a opravu, vyšlo by to na Tebe ... To byl import nebo kupovaný v CZ?
Na všechny CDAA a sourozence bacha, ale jejich ročníky cca 5/2009 až 5/2011 jsou jasný všechny ...
