MaxiDot
ntr23
Mne sa v poslednej dobe dost casto stava ze sa mi nezapne ten riadok na radio. Teda ked je klucik v polohe I tak radio ide aj displej maxiku je ok, no ked nastartujem, tak radio na 3s zhasne a znova sa zapne ale maxik ostane bez nazvu radia...proste ostane podsvieteny ale bez textu.
Viete niekto poradit ci je to reklamovatelna zavada?
Diky!
Diky! Som vedel ze to niekde je. No mal som iny problem s radiom a ten bol nereklamovatelny zatial...teda nechceli vymenit radio lebo na nic neprisli. Ale to som este nemal Maxika. Teraz ho mam a blbne mi uz aj ten displej a to je pre nich znama chyba. Tak idem do servisu a menit!
  • o 2 měsíce později...
jinak z druhé strany,
pokud by někdo měnil klasika budíky za budíky s maxíkem, a měl origo rádio, zjistěte si dopředu PIN rádia (v servise škoda např.) po výměně budíků ho budete potřebovat pro zprovoznění rádia, pokud ho nevíte, tak si poznamenejte před výměnou SKZ-ko rádia, pro dodatečné zjištění PINu rádia (SKZ přečte VAG, VAS), jinak ho budete muset vyndat a přečíst na štítku.
dnes jsem s tim byl v servisu a stalo me to 250kc cca 30min. delali asi poprve na roomsterovi a trosku zlobilo kodovani klicu ale vse dopadlo ok. budiky jsem si dodal, po vymene se mi zda ze ten bez maxidotu mel jasnejsi podsvit budiku (otackomer , rychlomer). udivilo me jen, ze cca 1min po uzamceni auta jeste sviti horni display s hodinama a ukazatelem km, ma to tak byt?
Editováno: , autor: bubakk
Mam MaxiDot z vyroby a je to presne tak jak pises. Podsvit je jemnejsi nez mam ve sluzebnim Roomsteru a displej s kilometrama a hodinama zhasina az chvili po vytahnuti klicku, nebo po zamceni.
Tak jsem si nechal maxika vyměnit taky v servisu stálo mně to 600kč. Trápil se s tím hodinu a půl. Měl nějaký problém s imobilizérem , propojil to on-line s Ml.Boleslaví (jsem netušil že něco takovýho jde ) a nakonec to vyřešil všechno šlape jak má. ;)
jak jsem psal,u me byl taky problem s imobilizerem a nakodovanim klicu ale zvladl to bez propojeni s boleslaví ,no hlavne ze vse funguje . v servisech asi budiky nemeni a nemaj to v priruckach .... tak se uci na vozech zakazniku. :palec2:
