felicia 1.3 monotronic- problémy s výkonem
Jinks 123
Zdravím ve spolek.
Potřeboval bych poradit. Mám felicii 1.3  -monotronic-40kW rv.95. Auto startuje výborně ,na volnoběh není taky problém. Problém nastává ,že při záběru ( jízda do kopce) mi začne auto ztrácet výkon a přidání plynu na to nemá vliv. Jakmileuberu plyn na volnoběh a znovu přidám ,tak je to ok. Děje se to nahodile.
Na autě je už vyměněný vstřikovač, všechny čidla (havlův snímaš,lambda,snímač teploty vody),Palec, víško rozdělovače, komplet kabeláž, řídící jednotka ,palivové čerpadlo + filtr a vzduchový filtr, komplet kabeláž.Když jsem auto připojil na Vag ,tak mi to píše 2 chyby : chyba havlova s nímače- žádny signál ( sporadická) Chyba lambda sonda - žadný signál ( sporadická) . Zajímave je že tyto chyby naskočí pouze pokud je motor vypnutý ( zapnuto pouze zapalování ) a nejdou vymaat. Vymazat jdou až motor nastartuju ( během chodu motory chyby nevyskočí). nemáte někdo nápad čím by to mohlo být?
  • o 7 měsíců později...
nazdar, ja mam problem s chcipanim motora a kolisanim otacok tak prave to zacinam riesit ja mam motor BMM 50kw 1.3 mono .
Ja som zatial zistil ze:
chyba havlova s nímače- žádny signál sa da merat iba pri behu lebo ked motor stoji hlasi chybu ( ale toto nieje chyba, po starte automaticky zhasne )
ine je lambda sonda , tu by som isiel na tvojom mieste skontrolovat. v domacich podmienkach sa to tiez da a vysvetli to dobre jeden chlapik na videu :
https://www.youtube.com/watch?v=Tnvlv5l_WW0&t=1016s
No objednaval par veci a potom budem pisat dalej ked chces, mozes aj ty ked mas daco nove.
