Zimní pneumatiky
DEZENT
Příteli okřídleného šípu,
zajisté si serfoval po internetu a pročítal si testy a i nějaké to forum o těchto pneumatikách. Pokud ne, měl by si to udělat. Potom již záleží na Tobě pro které se pocitově rozhodneš. Osobně na zimu vlastním Good year. Nejsem z těch, kteří tvrdí, že na zimu jedině tyto pneumariky, to bych tady rozpoutal peklo. Přeji Ti vždy pevnou přilnavost. Radek.
z vlastních zkušeností jsem jezdil na Matadorech, Barumkách,Dunlopech a poslední rok na Hankook Icebear w440 a Vredestein Snowtrack....dle mého názoru není vyloženě žádná značka špatná,pokud není pneu stará a špatná hloubka vzorku, snad jediný pneu co mě sklamaly byly Matadory tuším MP 58
¨Kibi má pravdu, jezdím na barumkách a přestože je dobrý vzorek, tak je to o umění řidiče, pamatuji, že jsem měl na felicii vepředu zimní vzorek , vzadu letňáky a jednu zimu jsem takto jezdil v šumavských podmínkách - lipenské jezero, kde se nemohlo solit. Je to možná lepší, když se nesolí, než když se solí. Je to počasí, velikosti vzorku, vyježděnosti. Tím nechci chválit sám sebe.
Editováno: , autor: Standis
pozor na citování příspěvků - porušuješ pravidla
kajo
Nevím, kde si našel výsledky testů tohoto rozměru. Já našel jen z roku 2004 a tam porovnáváš Michelin Alpin 2 (ne 3). Podle mě nemůžeš říct, že jedna značka je lepší jak druhá. Např. v rozměru 205/55/16 je na sníh nejlepší Continental 830 a v rozměru 185/60/14 zase Vredestein3 (dle testů z r. 2009).
Pro zajímavost si najdi Sava Eskimo 3 z roku 2006: 175/65 R14 T a pornovnej opět Sava Eskomo 3 s rokem 2009: v rozměru 185/60 R14 T a zaměř se na stav "za mokra". V rozměru 175 za mokra super, ale v rozměru 185 dost nic moc.
http://www.pneunet.cz/testy-pneumatik/
Editováno: , autor: 12htp47kw
zdravim,chystam sa kupit nove zimne pneu aj s plechacmi a neviem co by bolo idealnejsie.budu to asi Barumky alebo Nokian na fabiu kratku.dost jazdim skoro rano a v noci ked este cestari spia a podla mojho laickeho myslenia sirsie su lepie ale fakt neviem.ide asi o 350€ a budem rad ked poradite ,vopred vdaka.
Ahojky já osobně mám 185/60/14 a žadnej problém ve sněhu nemám,jenom jsem vyměnil klouzající barumky za Matador a jezdilo to celou,na jedničku.Tohle není šířka která by dělala nějakou neplechu s dobryma pneu není co řešit.bydlím na šumavě takže si sněhu užiju dost navíc k našim se silnice jenom pluhuje.
napiš alespoň motorizaci...dle mne je na slabší benzíny (1.2HTP, 1.4MPI atd) lepší na zimu užší pneu a na těžší motorizace jako jsou diesely (TDi SDI) lepší širší pneu ;)
takze mam fabiu hatchback 1,2-40 kW a teraz tam mam letne gumy 165/70R14 a su v pohode,len som si myslel ked uz kupujem tie nove plechace aj pneu zimne ci by som nemal dat sirsie.je mi jasne ze spotreba o nieco stupne ale ked sa mi to bude menej smykat snad sa to oplati.
na tak slabý a lehký motor bych dal šíři 165, smykat se ti to nebude, pokud není pneu stará a je na ní nějaký vzorek tak drží ok...ono jde i dost o to kde se pohybuješ - tím myšleno město, venkov, hory.....já osobně na zimu původně vozil 195/50 R15 ale nakonec jsem se vrátil k užším 185/55 R15 - přeci jen jsem ze severu a sněhu tu bývá až až = užší pneu pro mne mají smysl :)
tady něco z internetu:
Užší zimní pneumatiky?
Mezi motoristy se traduje, že zimní pneumatiky by měly být co nejužší, protože tlak působící na užší pneumatiku je větší a kvalitní vzorek tím dosahuje vyššího záběru. Pro naše průměrné podmínky (silnice jsou po větší část zimy mokré nebo suché) je rozumnější použití širších pneumatik, které mají větší styčnou plochu s vozovkou a tím dosahují vyšší směrové stability při jízdě v přímém směru i při zatáčení. Užší pneumatiky lze doporučit řidiči, který jezdí v permanentně zasněžených oblastech. Zaručují pak větší hospodárnost a chovají se lépe při nebezpečném aquaplaningu.
mam moznost srovnavat obe varianty pneu a z vlastni zkusenosti bych doporucil sirsi variantu
jen postrehy uzssi pneu rychleji ubyva vzorek po trech letech na odpis , driv se "utrhne " po pridani plynu HTP ma vysokej kroutak
uzsi mam debica, sirsi firestone
Tak to bych nic neřešil a nasadil pneu o rozměru 165 14".. Naprosto v pohodě..
  • o 4 měsíce později...
Samozřejmě že můžou, minimální vzorek pro provoz na silnicích ČR je 1,6 mm a je jedno jestli je pneu zimní nebo letní, jen počítejte s tím že se vám zimní pneu bude v létě podstatně víc sjíždět, a že mají vždy také nějaký rychlostní index, který se v létě překračuje snáz než v zimě.
  • o 3 měsíce později...
Ahoj
chtěl bych koupit na jaře,což je skoro už ted zimní gumy.Mám fabii r.2002 kola -5Jx14 ET35 165/70 R14 81T a potřeboval bych zda nemáte někdo tip na dobrou cenu.
Chtěl bych 4 kousky i s kovovýma diskama(samozřejmě vyváženo) + 4x obal na ně.
našel sem pláště - polarisky 2 za 1050,- a polarisky 3 za 1300,-
máte-li někdo dobrý tip tak dejte vědět. ps:potřebuji to jako kompletní sestavu děkuji
Zdravím,
zima za dveřma, potřebuju koupit zimáky na Fabku - 165/70/14
Vybírám z těchto gum:
BFGoodrich WINTER G
Bridgestone Blizzak LM20
Continental Conti Winter Contact TS 800
Kleber KRISALP HP
Goodyear ULTRAGRIP 8 ( sedmička se na eshopech kde nakupuju už nedá sehnat)
jaké mi doporučíte ? Samozřejmě že mě také zajímá poměr cena/výkon a jestli se mi vyplatí dát 300Kč navíc za dražší...
Jezdim nejčastěji po okrskách 2 a 1 třídy ( na Kladensku ) , 2x - 3x za měsíc dálnice do Prahy, hory nemám v plánu.
díky
Editováno: , autor: Rypicong
Mam dobre zkusenosti s Goodyear ULTRAGRIP 7+, dobra vykonost, nizka hladina hluku. V soucasne dobe mam Vredestein snowtrack 3 a ty jsou bezkonkurencni na snehu a po dvou sezonach se mi zda ubytek smesi mininalni. Takze tyhle gumy muzu s klidem doporucit. Patri ale do drazsi kategorie.
6 zim jsem jezdil Good Year UG7 a teď o víkendu jsem nasadil UG8. UG7(+) má i hodně přátel a samé kladné reference. K UG8 můžu zatím jenom říct, že oproti sjetějším letním je jízda tišší a komfortnější, jako v bačkůrkách. Za to ale může asi hlavně nový vysoký vzorek.
