Ztráta / únik chladící kapaliny
Wlady1980
Teraz sa tu topi vsade sneh, takze pod autom tazko nieco zbabat, ale budem to sledovat....
Niekde som tu cital, ze koli vodnej pumpe treba dat pozor na typ chladiacej kvapaliny, musim pohladat v ktorej teme to bolo...
Mal este niekdo potrebu dolievat chladiaciu do SIII?
Editováno: , autor: Wlady1980
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Pokud je to jednou za cas, je to uplne normalni. Mam doma koupenou kapalinu a cca jednou za rok doplnuju. To same s olejem. Zatimco v dobach prvni generace Octavie, Fabie nebo Felicie jsem nikdy nedolival olej a 2.0TDI/103kW byla v tomhle exot, ted se bezne doliva i litr a pul.
Odkaz ke komentáři
  • o 7 měsíců později...
  • o 3 měsíce později...
Zacinam riesit ubytok chladiacej kvapaliny, cca 2x od max po min rysku behom najazdu cca 10t km. Zacinam ale mat pocit, ze sa to zacina zhorsovat.
Pod autom mlaka nie je, vicko od oleja je bez slemu, biely dym vidiet nie je...
Stretol sa s tym niekto? Je to stale v pohode alebo uz je to moc? Najazdene cca 75t km...
Odkaz ke komentáři
Ahoj vsichni. Mam Superb III 2.0TDI r.v.2016, ale take resim problem s chladici kapalinou. Uz neni ruzova , ale jen ciste pruhledna a hlavne na dne vyrovnavaci nádržky jsou nejake usazeniny, jako povlak takovy nerezly. Mam velke podezreni ze se kapalina prehrala a degradovala. Auto zatim chladi i topi jak ma. K Fabii pokud by se nekomu hodilo jsem nasel pdf viz priloha. Jak jsem kde cetl tak se problem tyka daleko vice vozu nez koncern priznava.
Vyresili jste nekdo vadnou kapalinu se servisem na zaruku? Nekde doporucuji nejaky chemicky postup procisteni jinde zase prolit destilkou. Chemicky postup si AS ceni zhruba na 8tis Kc. Muze mi nekdo doporucit co je spravne?
chlad_kapal.pdf
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
  • o 9 měsíců později...
cau, dneska jsem chtel dolit kapalinu protoze mam pod minimem ale pohled do nadrzky me nepotesil, uplne hneda tedy neni ale jsou tam srazeniny a lehky film na povrchu viz foto. auto jeste nemam ani 2 roky :( myslite ze mam tu G13 srajdu z repkoveho glycerinu vymenit za G12evo?  nerad bych resil ucpany vymenik nebo zadrenou pumpu. menili jste uz nekdo zdegradovanou chladici kapalinu v superbu 3? dik
Odkaz ke komentáři
diky za info, ty vlakna na foru jsem si procetl a nechtel bych prave resit zarostly vymenik a proplachy. nechapu proc se to prepaluje, nejezdim pilu. mozna to prepaluje webasto? doplnil jsem zatim kapalinu G13. ta origo kapalina je uz vybledla. v nadobce jsou jakoby zrnka pisku kdyz jsem to prosvitil lampickou. meni se G13 tedy na zaruku za tu BASF G12evo kdyz jsou na to vydane ty TPI?
Odkaz ke komentáři
Nevím nakolik se řídí TPI, mám dojem že pro TDI tu záměnu za tu druhou provádí, mě v TSI dali zřejmě opět G13 a od stejného výrobce.
Jestli jezdíš, nebo nejezdíš ostře asi nemá úplně vypovídající hodnotu. Až takový vliv to nejspíš nemá. Navíc nikdo z těch, jenž mělo tento problém ani nějaké přehřátí při jízdě nezpozorovalo. To asi proto, že k němu dochází ve vodním mezichladiči (dle článku).
Odkaz ke komentáři
  • Pawouk změnil název na Ztráta / únik chladící kapaliny
