Milloš Vloženo 14. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2019 Nenašiel som odpoveď tak zakladam novy topic. Myslel som, že to je klasické poškodenie tesnenia v dolnej časti zadných dverí ale nie je. Až potom čo som to zasilikonoval sa zistilo že chyba je niekde inde. Voda vyteká cez zámok a tečie dole k tapecu kde stojí.... takže je tam mokro. Nedemontoval som celý hlinikový kryt ale len časť (super je že sa šrubuje, na yt boli všade nity) taktiež tapec nešiel úplne dole bol len vyhnutý (fakt má isť dole tak ťažko? mne sa ohýbal a vyzeral že sa zláme aj v rôznych uhloch) preto by som sa opätovnej demontáži chcel vyhnúť. Viete mi poradiť ako to opraviť čo najefektívnejšie? Jedná sa o model z roku 2004 krátka 1.4 55kw výbava comfort, bohužiaľ ma pri kúpe prvého auta nenapadlo navštíviť autoumyvačku :) za akékoľvek rady vopred ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 14. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2019 jako že z boku dveří, kde je západka, vytéká voda? Měl jsi na tapacu povolené všechny šrouby? Tedy dva dole (u předních dveří), pak madlo dveří a pak šroubek u kličky otvírání? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milloš Vloženo 14. Říjen 2019 Autor Sdílet Vloženo 14. Říjen 2019 Ano, z boku, kde je západka. Boli von všetky šruby no držalo to popri okne. Keď to začalo praskať prestal som ťahať (snažil som sa jemne). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 14. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 14. Říjen 2019 Těch posledních cca 8 cm (kde látka přechází do koženky), nebo na té liště hned pod okenem? Je dobré netahat to za tapec, ale podebrat to - například špachtlí obalenou v hadru - přímo v místě toho camprdlíku. Pod oknem na té liště se to pak musí tahahat nahoru a mírně dozadu. Stékání vody po zámku je zvláštní, asi v zadní straně dveří teče více vody, chtělo by zjistit proč. Nemu sí to svědčit ani zámku samotnému, je v něm tištěný spoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
