Kde se v motorovém prostoru rozděluje napájení mlhovek?
Janotka
Mám problém s pravou přední mlhovkou, nesvítí. Závada bude v kabelovém svazku a oprava bude spočívat v natažení nového drátu.
Jediný problém, který mám, nevím kde se nachází svorkovnice na které se rozděluje vedení na pravou a levou mlhovku, Poradíte?
Říkejme tomu jak chceme jde mi prostě o to co je na schématu označeno jako D59, tedy místo kde se z 2,5 bila/žluta stává 2x 1,5 bílá žlutá.  Závada musí byt na 1,5 kabel jdoucím od tohoto rozbočení k mlhovce vpravo a přišlo mi nejlogičtější zde napojiti nový.
Nepředpokládal jsem, že by to bylo jen tak rozbočený uvnitř svazku, ale i kdyby, mělo by snad byt dohledatelné kde k tomu dochází. Pod pojmem dohledatelné myslím, v dokumentaci ne páráním celého svazku.
Než tahat kabel až od svorkovnice na příčné stěně vlevo až k pravé mlhovce , to snad natáhnu kabel od levé mlhovky k pravé v nárazníku, sice pak půjde proud k oběma mlhovkám kusem 1,5 vlevo, ale jsou to 55W žárovky a 1,5 by i v izolovaném svazku mela snes 14A a tady to nebude ani 9,5A. Nicméně nejraději byl to napojil  v miste původního spoje 1x2.5 na 2x 1,5
Je to tak, rozbočení je ukryté ve svazku. Předpokládám, že to bude někde hned za svorkovnicí na mezistěně, v tom kaslíku se stěrači. Zde se hlavní svazek rozdvojuje pro levou a pravou stranu. Není ale úplně jednoduché ho rozmotat a cokoliv ve něm najít.
A není chyba v ukostření?
Pokud je opravdu vadný "plusový" vodič, tak bych to tipoval buď hned na začátek úsek svorkovnice mlhovky odbočka od svazku ke světlometu. A nebo klasika - vyhnilý hlavní svazek pod ŘJ motoru.
