Technické problémy a závady
losllanos1
no jasně a navíc manuální, čti spolehlivá, klima s tichým kompresorem, ručně nastavitelná výška světlometů, startování klíčkem, uživatelsky přívětivější čalounění na sedadlech, gumový lišty na oknech co drží přesně na místě,  takže až na to hnusný zrcátko uprostřed je Ambition jasná volba :) škoda, že nemají u nás i Active, to by bylo sakra spolehlivý vozidlo :D
manualnu klimu teda za benefit neratam. rokmi som si navykol na automat a tu si uz neviem predstavit. ale to je taka rozmaznanost, no pri dlhych jazdach jasna volba u mna. preto som nekupil ambition, lebo ani jedna v cesku nemala aut. klimu
zabudol si este plechove zadne dvere, nelamajuce sa 3.brzdove a moznost nosica na 5.te dvere :D
@boonno Taky si myslím, že je to spíš dělání si srandy z nefungujících věcí :)
Jinak kolega bude brzdové světlo řešit až nebude fungovat nebo se rozsvítí nějaká chybová kontrolka. Věřím, že takto to bude mít x lidí, pokud si té vady vůbec všimnou.
Mlhovka se zdála OK, víko kufru lícovalo a sedadla se mu prý nesklápějí (manuální, bílá kůže).
@Michal T. tak ale tvoj kolega to ma ako sluzobak. tak to sa mu ani nedivim. ja by som to spomenul spravcovi vozoveho parku, ked to bude brat do servisu, ze nech im to tam nahlasi, alebo teda on, ked to bude brat. bez tak som skepticky k tomu rieseniu. lebo staci na tie dvere skaredo pozret, ci v horucave umyt auto a ten plast bude pracovat a tie pevne dva body, kde je uchytenie kovova skrutka-kovovy zavit budu vytvarat pnutie. Plus ak priratam ostrek okna, ze ide cez svetlo. Osobne si myslim, ze ak sa to nedotiahne spravnym momentom, ktory bude kompenzovat pracu materialu, tak to casom bude praskat od razov a prace materialu. Predpovedam, ze pri mojom pouzivani kufrovych dveri min. 5x denne a stati v lete na slnku a wapkovani, to bude do polroka zase zatekat. Kiez by nie.
U mě se vyskytuje jev se kterým jsem se ještě za 20 let za volantem nesetkal. Konkrétně mlžení čelního skla, když je venku po dešti. To by nebylo nic zvláštního, jenže ono se to rosí zvenku :) a tohle jsem ještě na žádným autě nezažil, běžně se to rosilo vždy zevnitř. Na druhou stranu, tohle má lepší řešení - stěrače. Ale rosí se to rychle a dost...
Možná jo, ale změny v kultivovanosti volnoběhu jsem pozoroval už i u 1,2TSi a jde o to, že když jen pomalu popojíždím po městě, nebo v koloně, tak se motor na volnoběh víc chvěje, ale když jedu dělší trasy v rychlostech 80 - 130, tak po zastavení je motor skoro bez vibarcí a není to tím, že bych byl po cestě vyklepanej :)
