Dorazy víka kufru
embino
  • o 2 měsíce později...
V 12. 2. 2020 na 6:54, miklisek napsal:
Naopak, ten je lepší, protože to víko kufru pak neklepe..... Je to plně záměnné, musíš ale koupit i ten protikus. A na obě strany samozřejmě.
To je pravda, ale ten starý díl měl z nějakého důvodu ono nastavování. Teď mi ten kufr úplně přesně na každé straně nesedí. Je tam tak milimetr rozdíl ve výšce u panelu nad zadním světlem.
  • o 5 měsíců později...
  • o 4 týdny později...
V 31. 7. 2020 na 9:25, rkonf napsal:
Nerezonuje ti rámeček SPZ? Škodovka na to má tlumící podložku:
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/podlozka-pod-registracni-znacku-vozu/p/KEA075004
Já ji mám a kufr se zavírá krásně potichu.
Děkuji za radu. zkusím asi jako první RZ odmontovat a hned budu vědět. To mě nenapadlo.
Před hodinou, Deawon napsal:
Ten kufr mi hlavně jde zavírat docela špatně. Musím s ním opravdu bouchnout víc. někdo tady psal že zavírá i z výšky 10cm. Já s tím musím švihnout. Jde to nějak odladit?
Co máš za karosářskou variantu? U mého Spacebacku na zavření kufru stačí, abych ho jen pustil z té 10 cm výšky, a zavře se krásným tlumeným zvukem.
Tak já mám vyřešeno.
1) jsem koupil tlumící pěnu mezi platový rámeček RZ a karoserii. Abych si nezalepil lak, tak jsem ji nalepil obrázeně na plast. Funkce je stejná. A plechovou RZ jsem ještě podlepil stříbrnou vodoinstalační páskou, která je měkčená. Dal jsem několik vrstev.
2) rozebral jsem ty horní dorazy s pružinou a zjistil jsem, že ty pružiny jsou celkem tuhé. Možná vyměnit za jemnější. Já nakonec zjistil, že ten doraz pruží cca 1,5cm, ale ty kolejnice jsou plast na plast, takže to jde ztuha. MOje řešení bylo kolejnice namazat vazelínou. Okamžitě jsem i v ruce poznal, jak to najednou jezdí lehce.
Výsledek je, že nyní kufr (liftback) zavřu i s cca 15cm a zavření je krásně tiché.
Tak, tak máš pravdu. Mne po čase stále niečo vzadu klepkalo akože niekde na kufre. A to nepružili tie dorazy, lebo trel plast o plast. Tak som ich tiež tie kolajničky dorazov namal vazelínou, postláčal rukou a všetko OK, dorazy tlmia,. neklepú a zatvára sa kufor ľahko. Len to treba pravidelne mazať. Ja som to relaizujem tak, že si natlačím do injekčnej striekačky ( 5 ml) tuku a vtlačím do tých kolajničiek dorazov. Samozrejme bez ihly  :) Teraz mám Scalu a tam to bohužial je napevno ako na Rapide SB, len štelovať zvisle dorazy.
Editováno: , autor: touareg3
